Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Leichtes Tuning TS250/1 5 Gang
BeitragVerfasst: 23. August 2021 06:53
Hier wieder mal ein paar Bilder eines neuerlichen Testers. Das Moped soll sein Leistungsverhalten behalten, dabei etwas schneller werden. Die Kanäle werden verbreitert, die Steuerzeiten leicht erhöht.
Es war leider nicht ganz klar, wo der OT ist, die Werks SZ werden nur bei Unterlauf 0,8 unter dem Bund annähernd getroffen. Verpasst kriegt sie was Ähnliches wie ETZ251 Vorwende um gespanntauglich zu bleiben. Alleine das Ausmessen und Vorbereiten, Einlass Auslass und ein halber Strömer verschlingt einen kompletten Abend.
Vergaser ist 30er Mik
Teile sollen soweit erst mal Serie bleiben.
 Betreff des Beitrags: Re: Leichtes Tuning TS250/1 5 Gang
BeitragVerfasst: 23. August 2021 07:02
Interessant.
Was für ein Kolben soll zum Einsatz kommen?
BeitragVerfasst: 23. August 2021 08:00
unter leichten Tunning versteh ich was anderes. :shock:
BeitragVerfasst: 23. August 2021 08:19
Sieht gut aus, bei abschließender erfolgreicher Testung melde ich Interesse an.
BeitragVerfasst: 23. August 2021 08:37
Ich hab auch so nen Zylinder vom Norbert,sollte ich meine Kiste Mal fertig geschraubt bekommen kann ich auch berichten.Bei mir kommt noch ein 45er Krümmer dran.
BeitragVerfasst: 23. August 2021 08:48
Da bin ich auch interessiert.
-- Hinzugefügt: 23. August 2021 09:50 --
Dicker Onkel hat geschrieben:
Wo bekommst du den 45 er Krümmer her? Bleibt der Endschalldämpfer original? Mfg
BeitragVerfasst: 23. August 2021 11:31
Den Krümmer habe ich von peppmöller
ESD muss ich Mal sehen was mir Norbert empfiehlt.Auf jeden Fall kommt nen 30er Mikuni...
BeitragVerfasst: 23. August 2021 13:52
Kann der originale ddr kolben verwendet werden oder ändert sich etwas mit den Ringstössen?
BeitragVerfasst: 23. August 2021 14:30
Der Kolben geht weiterhin. Auspuff erst Serie testen.
BeitragVerfasst: 23. August 2021 14:45
Das hört sich gut, bin sehr interessiert an dem zylinder. Geplant ist mein solo Aufbau mit dem gleichen luftfilterumbau wie bei meinem 340er, ebenso der vergaser.
BeitragVerfasst: 23. August 2021 15:43
Wow, da hätte ich auch Interesse. Ohne Einschränkungen ist das Original schwer zu topen. Da steckt mehr Schmalz als im EM drin. 20er Ritzel muss er solo drücken. Ansonsten scheinen Auslass und Überströmer nicht zu hoch zu sitzen. Könnte was werden.?
BeitragVerfasst: 23. August 2021 16:41
Verbaut wird hier, so ich einen passenden finde, ein Originalkolben.
BeitragVerfasst: 23. August 2021 21:40
ToniMang hat geschrieben:
Wobei die Kanäle etwas hoch müssen, der Guss ist so übel an den Übergängen da muss einfach was weg. Am Einlass war schon der Dorfschmied dran, denn er war bereits zur Fussdichtung durchgebrochen, das tritt eigtl nur auf wenn man auf /G umfräst.
BeitragVerfasst: 25. August 2021 00:13
So fertig. Durchhonen und testen der Rost täuscht. (Nebenbei noch Auspuffkunde geübt)
BeitragVerfasst: 25. August 2021 06:12
Das gefällt mir :-)
Ich würd gern Deine Fräsausrüstung sehen, denn mit meinem Zeug bin ich noch nicht so zufrieden.
Merci fürs Zeigen,
Hans
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 18:19
Gibt es Neuigkeiten?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 18:22
Der Zylinder ist entweder bei der Post oder schon bei mir daheim.
Ich bin allerdings nicht daheim ?
...melde mich, sobald es was Neues gibt.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 18:32
der maaß hat geschrieben:
Ist verpackt. Sendungsnummer schicke ich dir.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 18:41
Immer mit der Ruhe ?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 19:04
Kurz zusammengefasst.
Die Zylinderbearbeitung hat lasernst gemacht und Schliff und Kolben von 990smr?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 21:11
Jupp, stimmt. der maaß hat den Kolben geliefert, ich habe den nach Absprache mit Burkhard eingeschliffen und den Kolben nachbearbeitet. Der läuft jetzt ,denke ich, netten Gruß an lasernst.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2021 05:49
Ok welchen hab ich gemacht und läuft der? (ich mach viele und jeder hat nen Code Namen in der Szene)
Grüße Norbert
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2021 10:40
Wenn er bis Mittwoch ankommt, baue ich ihn noch ein und fahre Probe. Ansonsten wird es erst eine Woche später.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2021 16:05
Zylinder ist montiert und die ersten 80km (die Hälfte davon mit Frau+Kind) sind absolviert.
Der Motor klingt etwas sonorer und läuft gleichmäßiger als zuvor. Im unteren Drehzahlbereich (<2000U/min) klappert der Kolben.
Bis 4000 ist das Drehmoment laut Popometer etwas höher, ab 4000 ist deutlich mehr Vortrieb da und der Motor dreht insgesamt höher. Wie hoch kann ich noch nicht sagen, fahre noch recht sachte.
Die Vergasereinstellung (Mikuni VM30) wurde bisher nicht verändert, vom Klang her muss er noch etwas fetter abgestimmt werden.
Bis Ende Oktober kommen sicherlich noch ein paar Kilometer dazu, das endgültige Fazit gibt's mit Sicherheit erst nächstes Jahr.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2021 19:40
War der bei mir? Mir gefällt die entgraterrei nicht so richtig.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2021 20:56
Was für eine Quetschkante fährst du aktuell?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 10:17
@lasernst:
ja, der war bei dir. Entgratet hat der Norman in meinem Auftrag.
@Malcom:
Die Quetschkante liegt bei 1,1mm. Ursprünglich wollte ich einen ORP-Kopf montieren, den ich vor Jahren gebraucht bekommen habe. Dort lag der Quetschspalt jedoch bei 2,2mm, den Kopf hätte ich also noch weiter abdrehen müssen-wollte ich nicht. Also ist der Originale Kopf drauf gekommen, den ich vorher schon gefahren bin.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 10:51
Den SMU-Kopf kannst du doch anpassen lassen.
Da verschenkst du doch viel Drehmoment.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 14:22
Natürlich. Mir fehlt aber im Moment die Zeit dafür das zu machen.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2021 18:51
Dann war das der hier, der ist mega zahm und sollte normal fahren nur bissel höher drehen. Interessant wäre das Verhalten als 2503NAMA4 gewesen, aber das zu fräsen und auf Membran umzubauen ?
BeitragVerfasst: 2. November 2021 12:14
...der Zylinder wurde nochmal gezogen und die Kanäle großzügiger angefast, damit ist die Geräuschkulisse etwas besser geworden.
Der Motor zieht deutlich besser, als vorher.
Er braucht keine ernsthafte Einfahrzeit, habe ich den Eindruck. Bin letzten Samstag mit Frau in Beiwagen ca. 40km hart am Gas gefahren. Bin Berge zu zweit besser hoch gekommen, als mit dem alten Zylinder alleine.
BeitragVerfasst: 2. November 2021 21:38
Das ist schon so geschliffen und der Kolben nachgearbeitet das, das funktioniert. Aber die Gusskolbenringe kommen halt an ihre Grenze. Schön das der Zylinder jetzt Spaß macht.
BeitragVerfasst: 3. November 2021 02:09
Schön die Rückmeldung zu haben, da kann der nächste kommen.
Zuletzt geändert von lasernst am 4. November 2021 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. November 2021 03:01
Was soll das?. Du hast die Kanäle gefräst. Ich will und habe da nichhts schlecht gemacht.
BeitragVerfasst: 4. November 2021 08:17
990sm-r hat geschrieben:
Hab es editiert.
Zuletzt geändert von lasernst am 4. November 2021 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. November 2021 08:34
Wenn ihr ein bisserl auf Satzzeichen und ordentliche Schreibweise achten würdet, dann müsste man sich beim Versuch Euch zu verstehen nicht so plagen, und es käme nicht zu solchen Missverständnissen.
"Nix find ich schön, dass er läuft" oder "Ja ehrt mich mein Gott wie toll" ... Was kann ich da alles rein interpretieren, wenn ich ein Komma weglasse, oder irgendwo eines hinsetze...
Nur so, als Denkanstoß.
Hans
BeitragVerfasst: 4. November 2021 21:57
hiha hat geschrieben:
Hans
Vertehe nicht was er will... :roll:
BeitragVerfasst: 4. November 2021 22:35
Hallo eigel,
dafür glaube ich durchaus zu verstehen, was der Hans meint ...
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 4. November 2021 23:05
Bambi hat geschrieben:
Hallo eigel,
Schöne Grüße, Bambi
Nicht nur du... ?
BeitragVerfasst: 5. November 2021 22:58
schraubi hat geschrieben:
Hallo eigel,
Schöne Grüße, Bambi
Nicht nur du... ?
Satzzeichen können Leben retten.
z.B.: Wir essen(,)Opa. :lach:
BeitragVerfasst: 12. November 2021 22:16
Hallo fährt die MZ noch wie gewünscht? Wie ist die Fahrbarkeit und der Ganganschluss beim schalten. Dreht sie höher? Musste neu geritzelt werden?
BeitragVerfasst: 13. November 2021 06:28
Ich kann erst im März wieder fahren.
Der Motor dreht definitiv höher, wie hoch genau habe ich noch nicht probiert.
Ich fahre ein 17er Ritzel, das bleibt auch erstmal drauf.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2022 00:39
So ich hab mal angefragt die MZ fährt besser als Serie und auch als Gespann wenn mal einer einen braucht…
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2022 20:57
Kann man so einen Zylinder auch auf einer ETS 250 fahren?
Ralf
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2022 01:54
Alles was MM250ist, ist nutzbar.
BeitragVerfasst: 28. März 2023 00:19
Hier noch nen Bild
BeitragVerfasst: 25. März 2024 18:36
Ist zwar schon eine ganze Weile her, dass mein Zylinder bearbeitet wurde, aber hier ein Diagramm (Radleistung, 3PS Verlust bei Nenndrehzahl). Die Laufleistung beträgt bisher ca. 3000km.
Setup:
-Auspuff, Ansaugung original
-Vape
-Mikuni VM30
-bearbeiteter Zylinder
Zuletzt geändert von der maaß am 18. April 2024 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. April 2024 05:48
Bin gespannt wie das noch ausgeht, schick mir gern mal ne WhatsApp wenn die eingefahren ist, irgendwo muss die Leistung ja stecken.
BeitragVerfasst: 18. April 2024 00:19
Hallöchen zusammen.
Ist in dem Diagramm Radleistung oder Motorleistung zu sehen?
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 18. April 2024 00:35
@ TS250-N-Rider:
Nicht nur Bilders gucken, auch mal den zugehörigen Text lesen.🤣
