Aktuelle Zeit: 12. April 2026 13:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Uni 11 E Meßgerät...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:28
Braucht man das als Elektrolinkshänder ?Habe ich heute beim aussortieren von Werkstattkrempel der so zusammen kommt wenn man ein paar Jahre nicht
aufräumt,gefunden.Was kann man mit dem Teil denn messen.Die Elektro Freaks wissen bestimmt was und wie.
Danke schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:30
Simsonemme
Schönes analoges Meßgerät..willste los werden?
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:47
Nur wenn ich`s nicht selber gebrauchen kann,erst mal wollt ich wissen was man damit alles messen kann. :idea:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:49
Ich tippe auf Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität.
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:50
Simsonemme
Osmope hat geschrieben:
Du kannst da nichts mir messen??
BeitragVerfasst: 7. November 2021 17:52
Hier kann man sich schlau machen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:05
Danke für`s schlau machen und soviel kann ICH damit wirklich nicht anfangen...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:11
Themen: 143
Ich hab sowas zu Hause und auch in meinen Moppeds:
Kann fast das Gleiche, ist aber bei Weitem nicht so hübsch
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:13
@Achim
Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten :lol:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:35
Das gelbe Teil hab ich auch,kann mit beiden nichts anfangen...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:52
... was nicht unbedingt für Dich spricht... ;-(
mal eine Spannung oder Stromstärke am Moped zu messen, das lernt man doch in Physik in der 5-ten Klasse...
Somit reicht für Dich das gelbe Ding, das analoge Gerät kannst Du einem Liebhaber geben.
Ich habe aber schon mehrere davon, wenn auch nicht genau dieses...
Bye
Ralph
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:56
Du benötigst nur Dein Meßgerät, ein paar Widerstände und ein Batterie.
Wenn Du dann in Netz nach Ohmsches Gesetz, Strommessung, Spannungsmessung
und Widerstand googelst kannst Du Dein eigenes Elektro-Meß-Praktikum starten.
Dann bist Du schon weit vorn. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 7. November 2021 18:57
Mainzer hat geschrieben:
@Achim
Genau so. :schlaumeier:
Für diese Multimeter gibt es seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten Produktrückrufe....
Googelt mal nach:
"rapex dt830"
Ich habe zwar auch so ein Meßgerät, benutze das aber niemals nicht an Spannungen über 12V :mrgreen:
Für beim Mopedfahren reicht so ein "Ding", ist dann alle paar Jahre wieder kaputt und wird dann durch wieder so einen Mist ersetzt.
Ich habe auch gute Meßgeräte, die nehme ich aber nicht mit dem Moped mit.
BeitragVerfasst: 7. November 2021 19:15
Luse hat geschrieben:
@Achim
Googelt mal nach:
"rapex dt830"
Auch die Genauigkeit dürfte bei dem DDR Teil eine ganz andere sein. Ist schon für den etwas professionelleren Einsatz - und hält ewig...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 19:33
Themen: 143
@Achim
Googelt mal nach:
"rapex dt830"
Genau so mache ich es, als gelernter Werkzeugmacher, auch. Wenn ich bei der Mopped-Elektrik einen Fehler mache, dann brennt im schlimmsten Fall das mopped ab (ist mir aber noch nie passiert - aber das ein oder andere Kabel ist schon mal "mächtig" warm geworden :oops: )
Bzw. Man habe ich IMMER eine große menge Sicherungen bei mir :lach:
Hauselektrik kann, bei falscher Anwendung schwarz, klein und hässlich machen - da lass ich die Finger von :wink:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 19:43
Aber Hauselektrik ist auch kein Hexenwerk.
Und es gibt nicht so viele Farben.
Braun,schwarz und grau für +(Leiter)
Blau für -(Neutral)
und grüngelb als Schutzleiter
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 7. November 2021 19:46
@Achim
Ahjooo, von 230V bekommt man halt mal eine gefeuert. Nicht lustig, aber wenn man von Hause aus keine Herzprobleme hat geht davon die Welt nicht unter. Sofort alles wegschmeissen, was man in der Hand hat, gut ist.
Mir hat in der Lehre ne 500V Verteilung die ersten 5cm vom Schraubendreher weggeblitzt, ausser Augenprobs keine Nebenwirkungen. War angeblich Spannungsfrei... :evil: :roll: Das lehrte mich Misstrauen über das normale Mass raus.
Und trotzdem passierts halt mal, das da doch noch Saft drauf ist.
VG
Siggi
-- Hinzugefügt: 7. November 2021 20:49 --
Uwe6565 hat geschrieben:
Blau für -(Neutral)
Richtig. ES SEI DENN!
Textilumantelte Aludrähte, 2phasige Installationen...Gibt lustige Varianten.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 7. November 2021 20:02
siggi_f hat geschrieben:
@Achim
VG
Siggi
Du hast aber nicht zufällig Elektriker gelernt? Wenn ja, erzähl es niemandem.
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 7. November 2021 20:15
Es gibt nicht umsonst die 5 goldenen Regeln in der Elektrotechnik.
Die hat sich nicht ein Großkopferter im Büro ausgedacht, die wurden mit Blut geschrieben.
Sich dran zu halten ist halt angenehmer als zu brutzeln wie ein Schweinsbraten.
Wobei man bei 230V noch nicht knusprig wird, aber es reicht, um den Tag auf einer Bahre zu beenden.
Bei der Spannung und Wechselstrom lässt man auch nicht mehr los, wenn man Pech hat. Da Verkrampfen die Muskeln und das wars dann.
Deswegen: Mit einem ungeprüften/ungeeigneten Messgerät an einer Steckdose rumzufummeln lässt man besser bleiben. Ein ordentliches Multimeter kostet jetzt auch keinen Monatslohn...
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 20:16
Themen: 58
Huuu, Siggi, mit der Einstellung wärst Du bei uns schon lange tot. 20kV und nochmehr 110kV verzeihen keinen einzigen Fehler. Mit der Niederspannung gehen wir ebenso vorsichtig um. 5 Punkte Regel ... solltest Du eigentlich kennen.
PS: Ricky hat vollkommen Recht - da gibt´s nichts hinzuzufügen!
BeitragVerfasst: 7. November 2021 20:36
Ein großer Teil derer, die am Strom "hängenbleiben", sind die, die es besser wissen müssten; der Anteil der Elektrofachkräfte mit Herzrhythmusstörungen jenseits der 50 ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung...oftmals liegt es an einer Art "Unverwundbarkeitswahn", die man bei Licht betrachtet nur als Leichtsinn bezeichnen kann...
BeitragVerfasst: 7. November 2021 20:57
was du dazu noch brauchst ist Panzertape und einen Ziegelstein.
Beides zum beschweren, um es im näxt besten Teich zu versenken!
:schaf:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 21:04
:top: 1000 V, Prüfspannungs getestet :oops:
:versteck:
BeitragVerfasst: 7. November 2021 21:29
Simsonemme
Bekomme ich jetzt das analoge Meßgerät??bitte..bitte..??
BeitragVerfasst: 7. November 2021 22:20
g-spann hat geschrieben:
Ich kannte mal einen Elektriker, der hat geprüft, ob eine Leitung spannungsführend war, indem er mit dem angefeuchteten Finger draufgetippt hat. So weit ich weiß, lebt er noch...
Der Rest: Gewohnheit zum Einen und Faulheit zum Anderen. Eine tödliche Kombination...
BeitragVerfasst: 8. November 2021 08:54
Richy hat geschrieben:
Ich kannte mal einen Elektriker, der hat geprüft, ob eine Leitung spannungsführend war, indem er mit dem angefeuchteten Finger draufgetippt hat. So weit ich weiß, lebt er noch......
Dieser Elektriker sitzt an jedem 2 Stammtisch. Die Tatsache, daß er sich den Finger feucht gemacht haben soll, outet ihn als Grubenhund. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 8. November 2021 09:31
Eh Leute, hier ging es um das Messgerät und nicht den erhobenen Zeigefinger bzgl. Elektrotechnik. Und nun ja, "kein Hexenwerk". Nicht umsonst war Elektroinstallateur zu Ostzeiten eine der wenigen Lehrberufe die 2,5 Jahre Ausbildungszeit hatten, nicht bloß 2 Jahre. Hat mich zwar mächtig angestunken, dass die meisten schon ein halbes Jahr früher Geld hatten - aber die lange Ausbildungszeit hatte Gründe...
Und als Laie hat man an allen spannungsführenden Anlagen oberhalb 24V ohnehin nix zu suchen. Du durftest früher ohne Vorlage eines Elektrikernachweises kein Schukomaterial kaufen... :wink:
BeitragVerfasst: 8. November 2021 10:49
Im Westen 3 1/2 Jahre.
BeitragVerfasst: 8. November 2021 10:56
Simsonemme
Ich hatte 2 Jahre..hab schneller gelernt?
BeitragVerfasst: 8. November 2021 11:19
Nordlicht hat geschrieben:
Pah, dann warst du "bloß" Monteur und hast im VEB gelernt, nicht im Privathandwerk.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. November 2021 11:30
Simsonemme
flotter 3er hat geschrieben:
stimmt..in Klosterfelde im Lehrlingswohnheim..
BeitragVerfasst: 8. November 2021 13:13
Das hieß bei uns Bullenkloster, zumindest im Pott und Bergbau.
BeitragVerfasst: 8. November 2021 13:54
Dieter hat geschrieben:
Bullenkloster
Heisst bei uns ne Klinik in der Eifel. :mrgreen:
Für Menschen die mehr auf Schwachstrom stehen. :lach:
BeitragVerfasst: 8. November 2021 14:38
Das ist ein sehr hübsches Meßeisen. :ja:
BeitragVerfasst: 8. November 2021 14:46
Bilder: 964
Für eine kleine Handvoll Rubel (Modell Ц4324, Made in USSR, https://audiogeek.ru/multimeter-c4324/ ):
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1966481645.htm
BeitragVerfasst: 8. November 2021 15:05
Für Freunde der russischen und alten deutschen Technik:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
BeitragVerfasst: 8. November 2021 15:51
Dann zeige ich auch noch meine Messgeräte.
EIn älteres Gerät das ich mal geschenkt bekommen habe incl. ein paar älteren Lehrbücher
Mein erstes eigenes analoges Messgerät das ich mir selber in den 70ern gekauft habe
Mein "moderneres" Messgerät das ich mir in den 80ern gekauft habe.
Das nutze ich auch heute noch. Einziger Nachteil hoher Batterieverbrauch. Für den privatgebrauch aber trotzdem gut geeignet.
Im Dauerbetrieb hält die Batterie nur ca. einen Tag
BeitragVerfasst: 8. November 2021 16:10
Lorchen hat geschrieben:
Haben wollen?
BeitragVerfasst: 8. November 2021 16:55
Logisch. :cool: :knuddel: :inlove:
BeitragVerfasst: 8. November 2021 19:28
Themen: 235
Ich hab auch was schönes, weiß aber nicht genau was es ist ??
BeitragVerfasst: 8. November 2021 19:37
schraubi hat geschrieben:
Voltmeter um einzelne Zellen zu messen.
BeitragVerfasst: 8. November 2021 20:08
Kannste haben
BeitragVerfasst: 8. November 2021 20:34
Simsonemme
Kannste haben
Danke..Hast PN..
BeitragVerfasst: 9. November 2021 08:31
Das sieht aber wirklich alt aus. Steht da noch was auf der Rückseite?
BeitragVerfasst: 9. November 2021 10:04
Da hab ich auch noch ein paar Klassiker hier
BeitragVerfasst: 9. November 2021 11:43
Meßgeräte und solche, die es mal werden wollten.
BeitragVerfasst: 9. November 2021 15:35
Zeig mal den grossen Koffer Lorchen :-)
BeitragVerfasst: 9. November 2021 16:22
der janne hat geschrieben:
Hier. Manchmal drängen mir nette Forist:innen was auf.
So wie dieses Leistungsmeßgerät nebst Meßkopf der Interflug. Ich kann damit nichts anfangen, aber sicherstellen mußte ich es. :lach:
Dann gibt's hier noch einstellbare Präzisionsmeßwiderstände aus dem EAW Treptow...
...ein paar Oszilloskope und Generatoren...
...und ein Universal-Röhrenvoltmeter von meinem Vaddi. Es funktioniert immer noch.
BeitragVerfasst: 9. November 2021 16:39
Anscheinend samseste sowas, warum nicht.
BeitragVerfasst: 9. November 2021 19:13
Themen: 235
Nein, aber ich könnte mal hinten den Deckel aufmachen und reinschaun
Mitglieder in diesem Forum: muffel und 35 Gäste
