Autor |
Nachricht |
Osmope
Betreff des Beitrags: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:28 |
Braucht man das als Elektrolinkshänder ?Habe ich heute beim aussortieren von Werkstattkrempel der so zusammen kommt wenn man ein paar Jahre nicht aufräumt,gefunden.Was kann man mit dem Teil denn messen.Die Elektro Freaks wissen bestimmt was und wie. Danke schon mal
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:30 |
Beiträge: 14676 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
Schönes analoges Meßgerät..willste los werden?
Nach oben |
Osmope
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:47 |
Nur wenn ich`s nicht selber gebrauchen kann,erst mal wollt ich wissen was man damit alles messen kann.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:49 |
Beiträge: 5696 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Ich tippe auf Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:50 |
Osmope hat geschrieben: Nur wenn ich`s nicht selber gebrauchen kann,erst mal wollt ich wissen was man damit alles messen kann.  Du kannst da nichts mir messen??
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 17:52 |
Beiträge: 2053 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Hier kann man sich schlau machen.
Nach oben |
Osmope
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:05 |
Danke für`s schlau machen und soviel kann ICH damit wirklich nicht anfangen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:11 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16742 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Ich hab sowas zu Hause und auch in meinen Moppeds: Dateianhang: Messgerät.jpg Kann fast das Gleiche, ist aber bei Weitem nicht so hübsch
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:13 |
@Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten
Nach oben |
Osmope
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:35 |
Das gelbe Teil hab ich auch,kann mit beiden nichts anfangen...
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:52 |
Beiträge: 1429 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
... was nicht unbedingt für Dich spricht...  mal eine Spannung oder Stromstärke am Moped zu messen, das lernt man doch in Physik in der 5-ten Klasse... Somit reicht für Dich das gelbe Ding, das analoge Gerät kannst Du einem Liebhaber geben. Ich habe aber schon mehrere davon, wenn auch nicht genau dieses... Bye Ralph
Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:56 |
Beiträge: 937 Wohnort: Bi uns to hus.
Du benötigst nur Dein Meßgerät, ein paar Widerstände und ein Batterie. Wenn Du dann in Netz nach Ohmsches Gesetz, Strommessung, Spannungsmessung und Widerstand googelst kannst Du Dein eigenes Elektro-Meß-Praktikum starten. Dann bist Du schon weit vorn.
Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 18:57 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Mainzer hat geschrieben: @Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten  Genau so. Für diese Multimeter gibt es seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten Produktrückrufe.... Googelt mal nach: "rapex dt830" Ich habe zwar auch so ein Meßgerät, benutze das aber niemals nicht an Spannungen über 12V Für beim Mopedfahren reicht so ein "Ding", ist dann alle paar Jahre wieder kaputt und wird dann durch wieder so einen Mist ersetzt. Ich habe auch gute Meßgeräte, die nehme ich aber nicht mit dem Moped mit.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 19:15 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17247 Wohnort: Gransee Alter: 63
Luse hat geschrieben: Mainzer hat geschrieben: @Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten  Genau so. Für diese Multimeter gibt es seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten Produktrückrufe.... Googelt mal nach: "rapex dt830" Ich habe zwar auch so ein Meßgerät, benutze das aber niemals nicht an Spannungen über 12V Für beim Mopedfahren reicht so ein "Ding", ist dann alle paar Jahre wieder kaputt und wird dann durch wieder so einen Mist ersetzt. Ich habe auch gute Meßgeräte, die nehme ich aber nicht mit dem Moped mit. Auch die Genauigkeit dürfte bei dem DDR Teil eine ganz andere sein. Ist schon für den etwas professionelleren Einsatz - und hält ewig...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 19:33 |
Luse hat geschrieben: Mainzer hat geschrieben: @Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten  Genau so. Für diese Multimeter gibt es seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten Produktrückrufe.... Googelt mal nach: "rapex dt830" Ich habe zwar auch so ein Meßgerät, benutze das aber niemals nicht an Spannungen über 12V Für beim Mopedfahren reicht so ein "Ding", ist dann alle paar Jahre wieder kaputt und wird dann durch wieder so einen Mist ersetzt.Ich habe auch gute Meßgeräte, die nehme ich aber nicht mit dem Moped mit. Genau so mache ich es, als gelernter Werkzeugmacher, auch. Wenn ich bei der Mopped-Elektrik einen Fehler mache, dann brennt im schlimmsten Fall das mopped ab (ist mir aber noch nie passiert - aber das ein oder andere Kabel ist schon mal "mächtig" warm geworden  ) Bzw. Man habe ich IMMER eine große menge Sicherungen bei mir Hauselektrik kann, bei falscher Anwendung schwarz, klein und hässlich machen - da lass ich die Finger von
Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 19:43 |
Beiträge: 1768 Wohnort: 06571 Alter: 60
Aber Hauselektrik ist auch kein Hexenwerk. Und es gibt nicht so viele Farben. Braun,schwarz und grau für +(Leiter) Blau für -(Neutral) und grüngelb als Schutzleiter
Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 19:46 |
Beiträge: 818 Wohnort: Wiesbaden
Mainzer hat geschrieben: @Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten  Ahjooo, von 230V bekommt man halt mal eine gefeuert. Nicht lustig, aber wenn man von Hause aus keine Herzprobleme hat geht davon die Welt nicht unter. Sofort alles wegschmeissen, was man in der Hand hat, gut ist. Mir hat in der Lehre ne 500V Verteilung die ersten 5cm vom Schraubendreher weggeblitzt, ausser Augenprobs keine Nebenwirkungen. War angeblich Spannungsfrei...  Das lehrte mich Misstrauen über das normale Mass raus. Und trotzdem passierts halt mal, das da doch noch Saft drauf ist. VG Siggi -- Hinzugefügt: 7. November 2021 20:49 --Uwe6565 hat geschrieben: Aber Hauselektrik ist auch kein Hexenwerk. Und es gibt nicht so viele Farben. Braun,schwarz und grau für +(Leiter) Blau für -(Neutral) und grüngelb als Schutzleiter Richtig. ES SEI DENN! Textilumantelte Aludrähte, 2phasige Installationen...Gibt lustige Varianten. VG Siggi
Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 20:02 |
siggi_f hat geschrieben: Mainzer hat geschrieben: @Achim Der Unterschied ist, mit dem Uni 11 E von oben würde ich mich trauen an der Hauselektrik zu messen - mit deinem Chinakracher würde ich aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter Abstand zu Steckdosen halten  Ahjooo, von 230V bekommt man halt mal eine gefeuert. Nicht lustig, aber wenn man von Hause aus keine Herzprobleme hat geht davon die Welt nicht unter. Sofort alles wegschmeissen, was man in der Hand hat, gut ist. Mir hat in der Lehre ne 500V Verteilung die ersten 5cm vom Schraubendreher weggeblitzt, ausser Augenprobs keine Nebenwirkungen. War angeblich Spannungsfrei... Das lehrte mich Misstrauen über das normale Mass raus. Und trotzdem passierts halt mal, das da doch noch Saft drauf ist. VG SiggiDu hast aber nicht zufällig Elektriker gelernt? Wenn ja, erzähl es niemandem.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 20:15 |
Beiträge: 3641 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
siggi_f hat geschrieben: War angeblich Spannungsfrei...  Das lehrte mich Misstrauen über das normale Mass raus. Und trotzdem passierts halt mal, das da doch noch Saft drauf ist. Es gibt nicht umsonst die 5 goldenen Regeln in der Elektrotechnik. Die hat sich nicht ein Großkopferter im Büro ausgedacht, die wurden mit Blut geschrieben. Sich dran zu halten ist halt angenehmer als zu brutzeln wie ein Schweinsbraten. Wobei man bei 230V noch nicht knusprig wird, aber es reicht, um den Tag auf einer Bahre zu beenden. Bei der Spannung und Wechselstrom lässt man auch nicht mehr los, wenn man Pech hat. Da Verkrampfen die Muskeln und das wars dann. Deswegen: Mit einem ungeprüften/ungeeigneten Messgerät an einer Steckdose rumzufummeln lässt man besser bleiben. Ein ordentliches Multimeter kostet jetzt auch keinen Monatslohn...
Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 20:16 |
Beiträge: 3314 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Huuu, Siggi, mit der Einstellung wärst Du bei uns schon lange tot. 20kV und nochmehr 110kV verzeihen keinen einzigen Fehler. Mit der Niederspannung gehen wir ebenso vorsichtig um. 5 Punkte Regel ... solltest Du eigentlich kennen.
PS: Ricky hat vollkommen Recht - da gibt´s nichts hinzuzufügen!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 20:36 |
Beiträge: 3302 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Ein großer Teil derer, die am Strom "hängenbleiben", sind die, die es besser wissen müssten; der Anteil der Elektrofachkräfte mit Herzrhythmusstörungen jenseits der 50 ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung...oftmals liegt es an einer Art "Unverwundbarkeitswahn", die man bei Licht betrachtet nur als Leichtsinn bezeichnen kann...
Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 20:57 |
Beiträge: 1311 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
trabimotorrad hat geschrieben: Ich hab sowas zu Hause und auch in meinen Moppeds: Dateianhang: Messgerät.jpg Kann fast das Gleiche, ist aber bei Weitem nicht so hübsch was du dazu noch brauchst ist Panzertape und einen Ziegelstein. Beides zum beschweren, um es im näxt besten Teich zu versenken!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 21:04 |
Beiträge: 4073 Wohnort: Dortmund Alter: 68
 1000 V, Prüfspannungs getestet Dieter
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 21:29 |
Bekomme ich jetzt das analoge Meßgerät??bitte..bitte..??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 7. November 2021 22:20 |
g-spann hat geschrieben: Ein großer Teil derer, die am Strom "hängenbleiben", sind die, die es besser wissen müssten; der Anteil der Elektrofachkräfte mit Herzrhythmusstörungen jenseits der 50 ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung...oftmals liegt es an einer Art "Unverwundbarkeitswahn", die man bei Licht betrachtet nur als Leichtsinn bezeichnen kann... Ich kannte mal einen Elektriker, der hat geprüft, ob eine Leitung spannungsführend war, indem er mit dem angefeuchteten Finger draufgetippt hat. So weit ich weiß, lebt er noch... Der Rest: Gewohnheit zum Einen und Faulheit zum Anderen. Eine tödliche Kombination...
Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 08:54 |
Richy hat geschrieben: g-spann hat geschrieben: Ich kannte mal einen Elektriker, der hat geprüft, ob eine Leitung spannungsführend war, indem er mit dem angefeuchteten Finger draufgetippt hat. So weit ich weiß, lebt er noch...... Dieser Elektriker sitzt an jedem 2 Stammtisch. Die Tatsache, daß er sich den Finger feucht gemacht haben soll, outet ihn als Grubenhund.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 09:31 |
Moderator |
Eh Leute, hier ging es um das Messgerät und nicht den erhobenen Zeigefinger bzgl. Elektrotechnik. Und nun ja, "kein Hexenwerk". Nicht umsonst war Elektroinstallateur zu Ostzeiten eine der wenigen Lehrberufe die 2,5 Jahre Ausbildungszeit hatten, nicht bloß 2 Jahre. Hat mich zwar mächtig angestunken, dass die meisten schon ein halbes Jahr früher Geld hatten - aber die lange Ausbildungszeit hatte Gründe... Und als Laie hat man an allen spannungsführenden Anlagen oberhalb 24V ohnehin nix zu suchen. Du durftest früher ohne Vorlage eines Elektrikernachweises kein Schukomaterial kaufen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 10:49 |
Im Westen 3 1/2 Jahre.
Gruß Dieter
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 10:56 |
Ich hatte 2 Jahre..hab schneller gelernt?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 11:19 |
Moderator |
Nordlicht hat geschrieben: Ich hatte 2 Jahre..hab schneller gelernt? Pah, dann warst du "bloß" Monteur und hast im VEB gelernt, nicht im Privathandwerk....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 11:30 |
flotter 3er hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Ich hatte 2 Jahre..hab schneller gelernt? Pah, dann warst du "bloß" Monteur und hast im VEB gelernt, nicht im Privathandwerk....  stimmt..in Klosterfelde im Lehrlingswohnheim..
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 13:13 |
Das hieß bei uns Bullenkloster, zumindest im Pott und Bergbau.
Gruß Dieter
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 13:54 |
Ehemaliger |
Dieter hat geschrieben: Bullenkloster Heisst bei uns ne Klinik in der Eifel. Für Menschen die mehr auf Schwachstrom stehen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 14:38 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34684 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Das ist ein sehr hübsches Meßeisen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 14:46 |
Beiträge: 1810 Wohnort: Ile-de-France Alter: 59
Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 15:05 |
Beiträge: 347 Wohnort: Waltershausen Alter: 56
Für Freunde der russischen und alten deutschen Technik: Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_20190309_194820.jpg
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 15:51 |
Dann zeige ich auch noch meine Messgeräte. EIn älteres Gerät das ich mal geschenkt bekommen habe incl. ein paar älteren Lehrbücher Dateianhang: Zange 01.jpg Dateianhang: Zange 02.jpg Dateianhang: Zange 03.jpg Mein erstes eigenes analoges Messgerät das ich mir selber in den 70ern gekauft habe Dateianhang: Universum.jpg Mein "moderneres" Messgerät das ich mir in den 80ern gekauft habe. Das nutze ich auch heute noch. Einziger Nachteil hoher Batterieverbrauch. Für den privatgebrauch aber trotzdem gut geeignet. Im Dauerbetrieb hält die Batterie nur ca. einen Tag Dateianhang: Conrad.jpg Gruß Dieter
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 16:10 |
Ehemaliger |
Lorchen hat geschrieben: Das ist ein sehr hübsches Meßeisen. Haben wollen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 16:55 |
Moderator |
Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 19:28 |
Moderator |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015/2017/2019 Organisator
Beiträge: 7363 Wohnort: Franken Alter: 56
Ich hab auch was schönes, weiß aber nicht genau was es ist ??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 19:37 |
Ehemaliger |
schraubi hat geschrieben: weiß aber nicht genau was es ist ? Voltmeter um einzelne Zellen zu messen.
Nach oben |
Osmope
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 20:08 |
Nordlicht hat geschrieben: Bekomme ich jetzt das analoge Meßgerät??bitte..bitte..?? Kannste haben
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 8. November 2021 20:34 |
Osmope hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Bekomme ich jetzt das analoge Meßgerät??bitte..bitte..?? Kannste haben Danke..Hast PN..
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 08:31 |
Moderator |
schraubi hat geschrieben: Ich hab auch was schönes, weiß aber nicht genau was es ist ?? Das sieht aber wirklich alt aus. Steht da noch was auf der Rückseite?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 10:04 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Da hab ich auch noch ein paar Klassiker hier
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 11:43 |
Moderator |
Meßgeräte und solche, die es mal werden wollten.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 15:35 |
Beiträge: 9426 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Zeig mal den grossen Koffer Lorchen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 16:22 |
Moderator |
der janne hat geschrieben: Zeig mal den grossen Koffer Lorchen  Hier. Manchmal drängen mir nette Forist:innen was auf. Dateianhang: $matches[2] So wie dieses Leistungsmeßgerät nebst Meßkopf der Interflug. Ich kann damit nichts anfangen, aber sicherstellen mußte ich es.  Dateianhang: $matches[2] Dann gibt's hier noch einstellbare Präzisionsmeßwiderstände aus dem EAW Treptow... Dateianhang: 20211109_160710.jpg ...ein paar Oszilloskope und Generatoren... Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] ...und ein Universal-Röhrenvoltmeter von meinem Vaddi. Es funktioniert immer noch. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: 20211109_161140.jpg
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 16:39 |
Ehemaliger |
Lorchen hat geschrieben: Hier. Manchmal drängen mir nette Forist:innen was auf.
Anscheinend samseste sowas, warum nicht.
Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Uni 11 E Meßgerät... Verfasst: 9. November 2021 19:13 |
Moderator |
Lorchen hat geschrieben: schraubi hat geschrieben: Ich hab auch was schönes, weiß aber nicht genau was es ist ?? Das sieht aber wirklich alt aus. Steht da noch was auf der Rückseite? Nein, aber ich könnte mal hinten den Deckel aufmachen und reinschaun
Nach oben |
