kleiner Riss in Zylinderwand
Beitragvon Pensionär » 14. November 2021 17:36
Hallo MZ-Gemeinde,
ich habe einen TS 150-Zylinder, der am Auslassschlitz einen kleinen Riss hat.
Kann man den Zylinder noch verwenden?
Gruß, Wolfgang
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
Pensionär
Re: kleiner Riss in Zylinderwand
Beitragvon Nordlicht » 14. November 2021 17:41
Nein...Mülltonne
Beitragvon MRS76 » 14. November 2021 17:44
Wenn es ein Riss wäre...ja.
Oder eine Riefe, dann mal neu bohren und honen.
Welches Maß hat der Zylinder?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon trabimotorrad » 14. November 2021 18:02
Da der Riss unterhalb des Arbeitbereiches des Zylinders ist, ist er für die Leistung des Motors unerheblich.
Wenn es ein durchgehender Riss ist, besteht allerdings die Gefahr, das sich die Laufbüchse im Rissbereich durch Wärmeausdehnungen in Richtung Kolbenbewegt und der Kolben dann fest geht. Wenn das mein einzigster Zylinder wäre, würde ich darum den Riss ein wenig ausschleifen und dann weiter fahren.
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 14. November 2021 18:17
Das sieht doch aus, als wäre da mal was an der Kante eingehakt und hätte dann eine Riefe erzeugt. Ein echter Riß ist das wohl nicht.
Beitragvon Pensionär » 14. November 2021 18:38
Hui, das ging ja schnell mit euren Antworten!
Ich habe gerade nochmal geguckt:
Mit dem Messschieber habe ich ein Maß von 56,5 mm ermittelt.
Es ist so ein Ding zwischen Riefe und Riss. Zum Schlitz hin wird wird die Beschädigung tiefer. Die Buchse ist aber nicht komplett durch. Ich habe das leider nicht aussagekräftig fotografiert bekommen.
Der Riss ist zum Brennraum hin.
Es ist Reservezylinder, den ich mal in der Bucht gekauft und erst später den Schaden entdeckt habe.
Ich habe allerdings noch einen anderen Zylinder, der mir mehr am Herzen liegt. Wenn ich den Code richtig lese, dann müsste er vom Januar 1969 sein und würde gut zu meiner1968er ES mit Zigarrenauspuff passen. Lt. Messchieber hat er eine Bohrung von 55,8 mm. Leider hat er 2 abgebrochene Kühlrippen.
Bekommt das jemand von euch wieder hin?
Pensionär
Beitragvon trabimotorrad » 14. November 2021 19:25
Ich würde/werde Dir Deinen Zylinder gerne schweißen, aber an die untere angebrochene Rippe komme ich nur teilweise mit dem Brenner hin - das ergibt keine durchgehende naht - wird aber trotzdem einigermaßen halten. Die untere Rippe, die ist kein Problem. ABER da kommt ein heftiger Wärmeeintrag in das Werkstück/den Zylinder, da kann es durchaus passieren, das sich die Laufbuchse verzieht und der Zylinder kaputt ist... Das kann ich nicht beeinflussen.
Themen: 143
Beitragvon zweitakt » 14. November 2021 19:55
Da die ES/TS 150 Zylinder Schüttware sind würde ich keine Experimente machen und ggf. einen MEGU-Kolben riskieren
sondern mir einen anderen Zylinder besorgen und mit einem neuen Kolben einschleifen lassen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 14. November 2021 19:56
zweitakt hat geschrieben:Da die ES/TS 150 Zylinder Schüttware sind würde ich keine Experimente machen und ggf. einen MEGU-Kolben riskieren
dito....
Beitragvon Pensionär » 15. November 2021 17:12
Vielen Dank für eure Anregungen und ein besonderer Dank an trabimotorrad für sein Angebot, die Kühlrippen anzuschweissen. Aber die Einwände von zweitakt und Nordlicht haben mir zu denken gegeben. Ich werde mich wohl nach einem anderen 10 PS-Zylinder umgucken.
Pensionär
Beitragvon ea2873 » 15. November 2021 18:02
Lorchen hat geschrieben:Das sieht doch aus, als wäre da mal was an der Kante eingehakt und hätte dann eine Riefe erzeugt. Ein echter Riß ist das wohl nicht.
das glaube ich auch nicht, also auf keinen Fall wegwerfen!
Beitragvon hermann27 » 15. November 2021 18:08
Ausschleifen auf nächstes Übermaß und entsprechender Kolben würden sicher genügen
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
