Umbau / Modifizierung Zylinder ETZ 250 zu 251
Beitragvon MichiGanzgelassen » 13. August 2021 00:07
Hallo! Ist es generell möglich einen 250'er in einen 251'er umzuarbeiten, also das zumindest die Steuerzeiten passen? Mein Gedanke wäre das Maß a anzupassen und gegebenfalls wieder "obenraufzupacken". Das der Winkel am Auslass sich nicht ändern wird ist klar.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 4/1989
MichiGanzgelassen
Re: Umbau / Modifizierung Zylinder ETZ 250 zu 251
Beitragvon hermann27 » 13. August 2021 09:48
Die größeren Schwierigkeiten dürfe das zurücksetzen des Auslasskanals und hier speziell des Gewindes bereiten.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon beerdrinker » 13. August 2021 16:35
ich muss mich mal wieder erblöden zu fragen, was denn der Unterschied zwischen dem EM250 und dem EM251 ist.
Ich habe zwar beide hier - bzw.EM250=>300er-Zylinder und EM301, aber ich sehe da nix.
beerdrinker
Beitragvon ETZeStefan » 13. August 2021 16:44
beerdrinker hat geschrieben:ich muss mich mal wieder erblöden zu fragen, was denn der Unterschied zwischen dem EM250 und dem EM251 ist.
Die Höhe der Steuerzeiten ist der Unterschied.
Also die Kanäle.
Bei der 251 sind diese etwas tiefer passend zum kurzen Auspuff.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon P-J » 13. August 2021 16:52
ETZeStefan hat geschrieben:Die Höhe der Steuerzeiten ist der Unterschied.
Der Unterschied ist Minimal, kannste vernachlässigen, Einfach draufbauen und Fedisch.
Beitragvon beerdrinker » 13. August 2021 16:53
also nur zu sehen, wenn ich beide Zylinder nackicht nebeneinander auf dem Tisch liegen habe?
beerdrinker
Beitragvon ertz » 13. August 2021 17:38
.. und nach-messen tust ;-)
sind nur ca. 2mm
ertz
Beitragvon MichiGanzgelassen » 13. August 2021 18:47
Der Unterschied der Steuerzeiten ist leider nicht ganz so unerheblich.
Das Gewinde zurückzusetzen ist auch nötig wegen den Steuerzeiten oder "nur" wegen des kürzeren Rahmens?
MichiGanzgelassen
Beitragvon P-J » 13. August 2021 19:21
MichiGanzgelassen hat geschrieben:Der Unterschied der Steuerzeiten ist leider nicht ganz so unerheblich.
Hab mal nen 251er Zylinder für nen halbes Jahr drauf gebaut, fast keinen Unterschied gemerkt. Der 250er kommt etwas besser aus dem Drehzahlkeller aber unerheblich.
Beitragvon rausgucker » 13. August 2021 20:48
P-J hat schon recht. Der Unterschied ist marginal. Die Steuerzeiten wurde nur leicht verändert weil die 251 einen kürzeren Auspuff hatte. Ja, es hieß auch, dass man die Anfahrschwäche der ETZ 250 in den unteren Drehzahlen beheben wolle. Richtig anders ist aber nicht geworden.
Der entscheidenste Unterschied ist der Auslass. Den kann man nur scher auf EM 250 umfummeln. Die Krümmermutter des 251 ist kürzer, der Krümmer anders .... kurzum, es ist ein enormer Aufwand. Da sollte man sich lieber einen 251 Zylinder original besorgen, gibt es noch genug. Und den 250 ggf. verkaufen oder eintauschen.
rausgucker
Beitragvon P-J » 13. August 2021 21:09
rausgucker hat geschrieben:Ja, es hieß auch, dass man die Anfahrschwäche der ETZ 250 in den unteren Drehzahlen beheben wolle. Richtig anders ist aber nicht geworden.
:lach: Der Schuss ist aber anständig nach hinten lossgegangen den das kann die 250 Besser. :ja:
rausgucker hat geschrieben: Den kann man nur scher auf EM 250 umfummeln.
250er Mutter passt auf 251 aber 251 nicht als 250. Man kann aber auch den 250er Krümmer mit der 251er Muter befestigen, also wirklich kein Aufwand. Der 251 er Krümmer ist etwas enger gebogen, da bekommt man die 250er Mutter nicht drüber.
Beitragvon Kai2014 » 13. August 2021 21:24
Die 250 Mutter geht über den 251 Krümmer, zumindest bei dem aus Nordhausen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon P-J » 13. August 2021 22:31
Kai2014 hat geschrieben: zumindest bei dem aus Nordhausen.
aber definitiv nicht über das Original, habs versucht.
Beitragvon MichiGanzgelassen » 14. August 2021 20:52
Nun ja, wenn das keinen allzu großen Unterschied macht kann ich ihn auch weiterfahren. Vielen Dank für die Antworten.
MichiGanzgelassen
Beitragvon ARV » 15. August 2021 07:49
Fahre selbst ein 250er Zylinder in der ETZ251 und bei mir macht es einen spürbaren Unterschied. In den ersten 4 Gängen fast nicht zu merken aber in Gang 5 wird nicht ausgedreht/überdreht. Damit ist die Vmax irgendwo bei 110km/h. Auch mit kürzerer Übersetzung nicht besser. Der 251er Auspuff ist ja ca. 11cm kürzer, das macht einen Unterschied beim 2 Takter.
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon beerdrinker » 15. August 2021 09:20
Wo hast Du denn das Bild her?
beerdrinker
Beitragvon MichiGanzgelassen » 15. August 2021 10:10
Hmm, so ist das auch bei mir, maximal sind 115km/h drin.
Vielen Dank für das schöne Bild. Mal sehen was ich jetzt mache...
MichiGanzgelassen
Beitragvon P-J » 15. August 2021 10:27
ARV hat geschrieben: Damit ist die Vmax irgendwo bei 110km/h.
MichiGanzgelassen hat geschrieben:Hmm, so ist das auch bei mir, maximal sind 115km/h drin.
Selbst mit nem 300er ist man nicht wirklich viel schneller aber das geht dann auch mit 115 den Berg hoch. Eigendlich ist 110 für ne MZ auch schnell genug. :mrgreen:
Beitragvon MZFieber » 15. August 2021 10:54
Naja. Lass ich mal so stehen. :mrgreen:
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon P-J » 15. August 2021 11:23
MZFieber hat geschrieben:Naja. Lass ich mal so stehen.
Jeder hat ja so seinen Teststrecken die des öfteren genutzt werden. In meinem Fall vom Industriegebiet Nerdlen, Kreisverkehr nach Dreis hoch, zieht sich ganz schön. Ausgelutchter 250er schafts fast nicht im 4ten Gang, gesunder 251 dreht mit nen 17er Ritzel aus aber im 5ten kackt der ab, 300er mit 18er Ritzel dreht im 4ten aus und im 5ten tut er sich schwer packt der aber. Hab zwar das 22er Zahnrad für den 5ten Gang aber wo ich das bekommen hab war der Block schon zusammen und ich wollte den nicht mehr aufmachen, das würde dem sicher gut tun. In der Endgeschwindigkeit tun die sich alle nicht viel.
Beitragvon ETZeStefan » 15. August 2021 12:11
P-J hat geschrieben:
Also wenn mich 150er ETZen überholen dann läuft irgendwas falsch....
Bin der Meinung 130KMH sind nur möglich wenn Zylinder und Auspuff zusammenpassen, bin die falsche Kombine auch gefahren 115Kmh, Verbesserung brachte erst der richtige Zylinder.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Kai2014 » 15. August 2021 15:43
Da muss mehr kommen. Ich kenne viele mit EM 250 Zylinder und 251 Auspuff, die laufen locker 130.
Kai2014
Beitragvon P-J » 15. August 2021 16:48
Kai2014 hat geschrieben: 130.
Wenn ich das will kauf ich nen Reiskocher.
Beitragvon nobbi- mz » 15. August 2021 18:05
Wenn ich das will kauf ich nen Reiskocher.[/quote
?? G
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon ETZeStefan » 15. August 2021 18:21
130KmH muss die ETZ auch schaffen, ich muss es ja nicht dauerhaft fahren.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon P-J » 15. August 2021 18:33
ETZeStefan hat geschrieben:130KmH
Klar, ich mach nen 21er Ritzel drauf und fahr nen Berg runter, da geht sogar mehr wie 130, auch auf die Gefahr das ich nen neuen Sitz brauch weil der Angstdübel durchgeschlagen hat. :mrgreen: Nur wie schnell ich da wieder hoch komm ist ne andere Frage.
Beitragvon ARV » 15. August 2021 21:20
beerdrinker hat geschrieben:Wo hast Du denn das Bild her?
Hier aus dem Forum irgendwo :)
Kai2014 hat geschrieben:Da muss mehr kommen. Ich kenne viele mit EM 250 Zylinder und 251 Auspuff, die laufen locker 130.
Bei nem Kumpel, bei mir und bei 2 Leuten aus diesem Thema hier ist leider bei 115 Ende. Das dürften je nach Übersetzung 5000-5200 U/min sein. Hätte nicht gedacht, dass mit der falschen Kombi so viel drin ist. Ich ersetze gedanklich trotzdem dein "locker" in "aller höchstens" :D
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon EmmasPapa » 16. August 2021 09:24
Da gibt es noch mehr Möglichkeiten: :arrow: download/file.php?id=260316&mode=view
Der "Einheitszylinder" kam ab 1991 mit dann Maß A=14 mm für die 251 und als Ersatz für die 250er. Es gab dann auch einen "Einheitsauspuff" für beide bzw. dann auch die 301, denn der Zylinder kam ja noch dazu, auch mit A=14mm!
Es gibt also viele Möglichkeiten, hier was zu mixen (und damit zu versauen), mit den unterschiedlichsten Ergebnissen. Die 251er meines Bruder mit original DDR-Auspuff und zunächst einem ETZ 250-Zylinder (war so vom Verkäufer dran) ging nicht so richtig, nicht mehr als 115 km/h und sie war obenrum einfach viel schlapper. Mangels eines originalen 251er Zylinders (wer hier behauptet, die gäbe es reichlich zu kaufen, der nenne mir eine Quelle!) kam ein Almot-Nachbau drauf, der entspricht dem "Einheitszylinder". Dieser läuft recht gut an der DDR-Esse. Mit verbautem 20er Ritzel sind auch mal 130 km/h auf dem Tacho möglich, jedenfalls wenn man sich sehr klein macht, keinen Gegenwind und keine Steigung und viel Zeit (ausreichend Strecke...) hat.
Beitragvon eigel » 20. August 2021 21:33
Kann ich bestätigen !
Habe ein EM250 Triebwerk in einer TS250 mit Original-ETZ 251-Auspuff und ETZ251 Krümmer.
Passt alles und fährt wie "Hanne" .
Drehzahlen von ca. 6650 U/min sind möglich...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon MichiGanzgelassen » 21. August 2021 09:43
Eure Aussagen und meine Gedanken lassen mich zu dem Schluss kommen, dass sich eine Umarbeitung durchaus lohnt. Werde das Maß a auf 14mm runtersetzen lassen, da ich sicherlich einen "Einheitsauspuff" (251/301) und den 251'er Krümmer habe. Werde berichten...
MichiGanzgelassen
Beitragvon lasernst » 21. August 2021 16:02
Das klingt alles komisch.
Der kurze Auspuff für die kurzen SZ
Der lange Auspuff für die langen SZ
Normale zweitaktwelt:
Lange SZ kurzer Auspuff, Vergaser Max. Was geht und Airbox offen soweit wie möglich, bin wunderhübsche 251 gefahren die ging vielleicht 115.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Kai2014 » 21. August 2021 17:01
Du brauchst da nichts um arbeiten, das funktioniert.
Kai2014
Beitragvon MichiGanzgelassen » 4. September 2021 23:19
So, habe nun meinen EM250'er Zylinder zurück. Diesen habe ich bei Vogler in Berlin auf 300ccm aufbohren und zusätzlich das Maß a auf 14mm ändern lassen. Nach gut 50 km Fahrt kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Muss mich natürlich noch arg zurückhalten, aber man merkt schon, dass da mehr Dampf hintersteckt. Wenn ich ihn eingefahren habe berichte ich erneut.
MichiGanzgelassen
Beitragvon 990sm-r » 4. September 2021 23:44
Die ETZ-250 ist Leistungstechnisch absolut mein Favorit. Meine 251er ist V-max 125 gelaufen, mit 8,5 Liter Verbrauch. 2 unterschiedliche 251er Zylinder habe ich probiert, immer das gleiche Ergebnis. Die Kumpel von meinem Vater haben mich mit der schwereren 250er locker abgezogen.
990sm-r
Beitragvon BodyEngineer » 15. November 2021 14:38
MichiGanzgelassen hat geschrieben:So, habe nun meinen EM250'er Zylinder zurück. Diesen habe ich bei Vogler in Berlin auf 300ccm aufbohren und zusätzlich das Maß a auf 14mm ändern lassen. Nach gut 50 km Fahrt kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Muss mich natürlich noch arg zurückhalten, aber man merkt schon, dass da mehr Dampf hintersteckt. Wenn ich ihn eingefahren habe berichte ich erneut.
Welchen Kolben fährst du in dem auf 300ccm gebohrten Zylinder? Wenn es der Polenkolben ist, KÖNNTE das von Herrn V. gewählte Einbauspiel zu gering ausfallen. ;) Ich würde mich freuen wenn du uns über deine gesammelte Erfahrung berichtest. :oops:
Tipp: bei 5k rpm solltest du aufhören, sonst wird dem Kolben zu warm. :twisted:
BodyEngineer
Bilder: 173
Beitragvon beerdrinker » 15. November 2021 14:47
Ich habe 1999 in HRO meine Emme auf 300er umbauen lassen (ich hatte ja nichts...) und bin danach mit meiner Holden zur SoFi nach England gefahren.
Was soll ich sagen: ich habe keinen Unterschied gespürt. Jetzt, da meine zweite ETZ250 wieder läuft, kann ich direkt mit der ETZ300 und der (Kanuni)ETZ301(Solo) vergleichen. Zumindest beim Losfahren merke ich da auch nicht, dass die 250er (West = gedrosselt) lahmer wäre.
Als ich & meine Emme noch jung waren, bin ich immer morgens zur Kaserne gehetzt, da hatte ich auch 135 km/h geschafft, damals auch noch 17PS. Nur leichtes Gefälle zwischen Hagen & Hemer.
beerdrinker
Beitragvon BodyEngineer » 15. November 2021 22:09
beerdrinker hat geschrieben:Ich habe 1999 in HRO meine Emme auf 300er umbauen lassen (ich hatte ja nichts...) und bin danach mit meiner Holden zur SoFi nach England gefahren.
Dann hast du mindestens zwei oder mehr Probleme:
#1 Dein 300ter Umbau läuft absolut bescheiden (Gesamtabstimmung von a-z) UND
#2 Du spürst nichts mehr :lach: :lach: :lach: :lach:
Eine normal oder mittelmäßig laufende 300ter bringt spürbar mehr Drehmo (gerade im unterem rpm-Bereich) als eine 250er, was man auch deutlich spüren sollte.
BodyEngineer
Bilder: 173
Beitragvon beerdrinker » 15. November 2021 23:04
Ich stelle die drei beim nächsten Sonnenstrahl nebeneinander und prüfe sie völlig Subjektiv. Dann berichte ich.
beerdrinker
Beitragvon MichiGanzgelassen » 4. Mai 2025 13:24
Nun, da etwas Zeit und ca 2000km vergangen sind mein kleines Fazit.
Ich würde immernoch sagen, dass es sich gelohnt hat. In der Endgeschwindigkeit nicht sonderlich viel, Tacho zeigt ca 120-125 km/h, aber das war auch nicht wirklich das Ziel. Ich wollte einfach etwas mehr Kraft/ Drehmoment und das hat geklappt.
Welcher Kolben verbaut ist kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, wahrscheinlich ein Almot.
Empfehlenswert wäre ein neues Auswuchten der Kurbelwelle, der etwas größere Kolben bringt größere Vibrationen mit sich. Und obwohl das Spaltmaß stimmt ist ein deutliches Klopfen zu hören. Das konnte ich mit Verstellung des Zündzeitpunktes minimieren.
MichiGanzgelassen
Mitglieder in diesem Forum: EmEl, thomsen61 und 24 Gäste
