Kein Licht, aber heiße Drähte...
Beitragvon walnussbaer » 21. März 2008 21:29
Hallo MZ-Gemeinde!
Ich habe ein "kleines" Problem: Mein Scheinwerfer leuchtet nicht mehr. Irgendwann ist er einfach ausgefallen und leuchtet seit dem auf dieser Zündschlossstufe nur noch ab und zu auf. Nun ist es auch so, dass die Kabel von + und Masse heiß werden. Irgendwo ist also ein kurzer...nur wo? Ich hab nen komplett neuen Kabelbaum reingezogen (war sowieso fällig) und dachte, alles wäre damit ok. Jedoch: Gleiches Problem immernoch.
Nun wollte ich also das Problem eingrenzen. Ich hab mal die Birne rausgezogen und den Widerstand zwischen gelb und Masse und zwischen weiß und Masse gemessen: 0 Ohm, je nach Aufblendschalterstellung. Das heißt, der Schalter funzt und irgendwo danach liegt das Problem. Danach kommt jedoch nur noch das Zündschloss. Ist das bekannt für solche Sachen? Kann es darin irgendwie zu einem Kurzen kommen oder ist das eher unwahrscheinlich?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 21:32
willkommen !
es sieht für mich so aus, als ob du das problem schon eingegrenzt hast.
hast du ein anderes zündschloss, um zu probieren?
grüße
Ex-User wena
Beitragvon walnussbaer » 21. März 2008 21:38
Ich hab leider nix hier - müsste also was bestellen. Ist denn meine Vorgehensweise überhaupt richtig? Ich bin ja nun leider nicht so die große Elektronik-Leuchte...die Grundlagen sind da, aber kommt es zu solchen Problemen, dann ist es Mist.
Kann ein solcher Zündschalter überhaupt einen solchen Fehler verursachen??
Was könnte ich noch versuchen? Alle Kabel, die der Schalter eigentlich zusammenführt abmachen und so zusammenstecken?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 21:44
ja klar, eine prüfung wäre es wert.
wo kommst du denn her?
ist vielleicht ein foristi in deiner nähe?
guckstu landkarte, oder evt. pannenliste...
ich bin auch keine kupferwurmspeialist, aber so ein zündschloss kann schon mal spinnen..
Ex-User wena
Beitragvon walnussbaer » 21. März 2008 22:41
Soooo ich denke, ein Treffen ist nicht mehr nötig! (ich komme aus Potsdam)
Der Fehler war in der Beleuchtung des DZMs zu finden, da waren 2 Kabel drinnen einfach ab und schmorten munter an allem rum, was sich ihznen in den Weg stellte. Schöner Mist...und dafür hab ich nun 100 graue Haare mehr bekommen... 8)
Aber alles geht und ich bin höchst erleichtert!
Trotzdem Danke!! :P
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Sven Witzel » 21. März 2008 23:02
Na das sind ja halbwegs gute Nachrichten.
Wohnort trotzdem mal nachtragen - Schaden kann´s nicht !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
