Mz 250 Aufbau
Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. November 2021 13:05
Da ich plane mir noch eine 250er solo aufzubauen habe ich mal angefangen die ersten Teile vorzubereiten. Ets tank wurde heute gestrahlt und eine Lampe die ich richtig gut finde ist auch angekommen
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon steven80 » 18. November 2021 19:16
Hallo, die Lampe hatte ich auch bei eBay gesehen. Schön für einen zeitgenössischen Aufbau. Aber der Tank ist echt grenzwertig, sagt der Karosseriebauer. Den willst du als Basis nehmen?
steven80
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. November 2021 19:18
Den Tank habe ich erstmal gestrahlt um mir einen Überblick über den Zustand zu machen. Durchgerostet ist er nicht, innen ist er auch noch brauchbar. Morgen will ich die Beulen rausziehen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon steven80 » 18. November 2021 19:20
Viel Erfolg dabei. Berichte mal, wie es geworden ist.
steven80
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon beerdrinker » 18. November 2021 19:43
"Beulen rausziehen" interessiert mich auch.
beerdrinker
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon steven80 » 18. November 2021 19:56
In dem Fall ist die Basis das Fundament jeder Grundlage.. :-)
steven80
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 18. November 2021 20:12
beerdrinker hat geschrieben:"Beulen rausziehen" interessiert mich auch.
Da gibts Stäbe oder Ösen die angeschweisst werden wo ein Gleithammer befestigt werden kann. Auf lackierten Flächen gibts da auch mit Schmelzkleber. Ansonsten besteht bei nem Tank auch die Möglichkeit Beulen von Innen mit spezellen Eisen auszudrücken, durch die Tanköffnung.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 18. November 2021 20:16
Mit nem zughammer kann man sowas machen. Normale Unterlegscheiben in die Delle heften danach den zughammer in die Ringe einhängen und dann die Delle raus ziehen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Klaus P. » 18. November 2021 20:50
Du weißt schon, das der T dickeres Blech hat ?
der Rest hat sich erledigt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. November 2021 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 19. November 2021 20:55
Der Tank kommt auf einen Ts 250 Rahmen. Luftfilterkasten wollte ich von der TS 250 haben weil der luftfilter genauso wie beim 340er umgebaut wird.
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 10:44 --
Heute habe ich den Tank bearbeitet
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 17:24 --
Die Beulen gingen soweit gut raus, an einer Stelle musste ich nachschweissen weil ich zu doll gezogen habe und eine kleine Stelle ausgerissen war. Den Tank werde ich per druckprobe auf dichtheit prüfen und danach fein strahlen und anschließend grundieren
-- Hinzugefügt: 19. November 2021 20:05 --
Klaus P. hat geschrieben:Du weißt schon, das der T dickeres Blech hat ?
Dickes Blech ist immer gut :D
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Galilool » 19. November 2021 23:25
Das sieht besser aus als erwartet
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 20. November 2021 06:31
Probieren geht über studieren
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon elsa150 » 20. November 2021 07:04
Dieser Tank war auch nicht zu schade dafür, um es zu probieren.
Schöne Grüße elsa150
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 20. November 2021 08:14
Wieviel stärker ist das Material vom ets tank eigentlich zum ts tank?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Gero53 » 20. November 2021 19:35
So eine Lampe würde mich auch interessieren. Ist das ein Einzelstück? Ich konnte im Netz nichts finden. Gibt es da eine URL oder ein Suchkriterium?
Danke schon mal :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 1979
Gero53
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 20. November 2021 19:52
Der Verkäufer bei ebay von dem ich die Lampe gekauft hatte meinte das es eine Anfertigung von einem Mitarbeiter im MZ Werk war. Angeblich für den Rennsport. Ob es stimmt keine Ahnung. Hab vorher noch nie so eine Lampe gesehen und exakt und sauber ist sie wirklich gefertigt, könnte also theoretisch stimmen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Nordmann 0815 » 20. November 2021 19:57
Grüsse aus der Bucht... :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 20. November 2021 19:59
Sieht gut aus. Ich wollte die Lampe unbedingt haben.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon MZElch » 21. November 2021 08:37
Kuhmärker hat geschrieben:Der Verkäufer bei ebay von dem ich die Lampe gekauft hatte meinte das es eine Anfertigung von einem Mitarbeiter im MZ Werk war. Angeblich für den Rennsport. Ob es stimmt keine Ahnung. Hab vorher noch nie so eine Lampe gesehen und exakt und sauber ist sie wirklich gefertigt, könnte also theoretisch stimmen.
Das wäre mal wirklich interessant zu wissen, ob das stimmt.
Kann denn ein Foristi genaueres dazu sagen?
MZElch
Themen: 72
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 21. November 2021 09:20
Gab es eine ets Rennsport Version?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon 990sm-r » 21. November 2021 16:35
Hast du schon ein Plan was für ein Motor da rein soll?
990sm-r
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 21. November 2021 16:40
Beim Motor steht der vergaserumbau wie beim 340er. Zylinder wird wahrscheinlich ein 300er ts zylinder mit bearbeiteten Kanälen. Alles wieder in original Optik. Auspuff soll ebenfalls auf den zylinder abgestimmt werden. Krümmer wahrscheinlich mit größeren innendurchmesser.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Fit » 30. November 2021 23:07
Eben im "Polizeiruf 110" ("Lohnraub") eine ETS mit Tacho und Drehzalmesser im runden Lampengehäuse..... :shock:
Und ich dachte ich hätte in der "Däderadä" schon alles gesehen :oops:
Fit
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 7. Dezember 2021 18:52
Welche Unterschiede haben eigentlich die Vorderrad Schutzbleche mit 16 und 18 Zoll für die 32er Gabel? Ist nur die Bügel strebe in der Länge unterschiedlich?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2021 19:47
:arrow:
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2021 19:52
An der 35er Gabel gabs eigendlich keine 16 Zoll Räder, ist mit zumindest nicht bekannt. Das 16 Zoll Schutzblech von der 32er Gablen passt ohne hin nicht an die 35er Gabel, da fehlen die Befestigungspunkte.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon starke136 » 7. Dezember 2021 20:02
Er fragte ja auch nach dem 16" und 18" Schutzblech der 32er Gabel, nicht 35er Gabel ;)
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2021 21:04 --
Und die 35er Gabel gab es bei der TS 250/1 A mit 16" Vorderrad.
Gehört aber nicht zur Frage des Te's
Wie Lorchen schon gezeigt hat, ist der Radius des Schutzbleches unterschiedlich.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 8. Dezember 2021 06:43
Falls jemand ein 16 Zoll Schutzblech zu liegen hat, ich hätte interesse
-- Hinzugefügt: 8. Dezember 2021 13:59 --
Heute habe ich beide tanks abgedrückt und für dicht befunden
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 8. Dezember 2021 18:58
Kuhmärker hat geschrieben:Falls jemand ein 16 Zoll Schutzblech zu liegen hat, ich hätte interesse
Das gab es aber nur bei der großen TS und ist daher optisch etwas anders, als das ETS-Blech für 18 Zoll, bischen schmaler halt.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. Dezember 2021 10:57
Heute habe ich den Tank weiter gemacht
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon der garst » 10. Dezember 2021 14:21
Na wird doch!
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. Dezember 2021 16:13
Noch spachteln und dann eine Farbe aussuchen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Fit » 10. Dezember 2021 20:32
Bei "Tankabdrücken" bin ich hellhörig geworden .... ;D
Meinen Ersatztank der 1000er MZ (Acerbis) wollte ich auch mal Abdrücken. Meines Wissens muss der 300mBar aushalten.
Wiviel hattest du?
Fit
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 10. Dezember 2021 20:51
Bei 1bar war an einer Seite die Auflagefläche des Knie und Oberschenkel nach außen geknallt, beim Druck ablassen ist alles wieder in original Stellung geknallt :D
-- Hinzugefügt: 10. Dezember 2021 21:52 --
0.5 bar reichen vollkommen aus
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Fit » 10. Dezember 2021 22:12
Hmm, meiner ist aus Kunststoff.... ;D
Danke!
Fit
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon MZElch » 11. Dezember 2021 07:13
Lorchen hat geschrieben::arrow:
Trifft deine Zeichnung nur auf die 32er Gabel zu?
Kann denn jemand mal bitte die beiden Versionen des Schutzbleches fotografieren, bestenfalls nebeneinander legen?
Bisher haben bei mir alle Schutzbleche unabhängig ob 16 - oder 18 Zoll Vorderrad gepasst..
MZElch
Themen: 72
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 11. Dezember 2021 18:53
Das würde mich auch interessieren. Fotos mit den verschiedenen Maßen wäre super.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 13. Dezember 2021 08:57
Da ist schon ein Unterschied zu sehen....
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2021 16:34
Welche Länge hat die Halterung am Schutzblech vom 16 Zoll Schutzblech?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 13. Dezember 2021 18:10
Meinst Du den vorderen Bügel? Oder die festen Streben?
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 13. Dezember 2021 18:16
Am besten beides
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 14:51 --
Heute ging es mit dem Rahmen weiter
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2021 14:53 --
Den tank, lampenmaske und Halter habe ich fast fertig gepachtelt und können bald gefüllert werden
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 14. Dezember 2021 17:54
Die Maße für das 16er Blech:
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 14. Dezember 2021 18:22
Perfekt danke
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 15. Dezember 2021 18:51
Gibt es eigentlich irgendwo das Zschopau emblem von Mz als lackier Schablone? Ich spiele mit dem Gedanken den Tank schwarz zu lackieren und links und rechts das Emblem mit Gold metallic Lack per Schablone zu lackieren.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon MZElch » 15. Dezember 2021 21:39
EmmasPapa hat geschrieben:Da ist schon ein Unterschied zu sehen....
Das bezieht sich alles auf die 32er Gabel .Aber treffen die Unterschiede auch auf die 35er Gabel und dessen Schutzbleche zu?
MZElch
Themen: 72
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon EmmasPapa » 15. Dezember 2021 21:59
Bei der 35er Gabel gibt es meiner Kenntnis nur das Blech (bzw. die Bleche, da ja TS und ETZ unterschiedlich sind) für das 18er Rad. Bei der Armeeversion ist dann bei der TS ein 16er Rad darunter, das passt aber ganz gut, da es breiter und damit auch höher ist. Ich hab das im Gespann so, also ein 3,50-16er vorn drin. Das ist im Außenumfang im Grunde so hoch, wie das schmale 2,75-18er. Die Breite ist dabei kein Problem. Bei der ETZ mußte das Blech dann höher gesetzt werden, da das Armeevorderrad dann auch in 18 Zoll-Ausführung und damit höher ist, als das schmale 18er Zivilrad.
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 26. Januar 2022 12:27
Heute konnte ich den luftfilter Anschluß weitermachen
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 29. Januar 2022 07:53
Der gleiche Filter wie beim 340er ist auch bestellt.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon Kuhmärker » 27. Juli 2022 14:32
Heute kam der Zylinder für meine TS 250.Es ist ein Geländesport Zylinder geworden
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Mz 250 Aufbau
Beitragvon P-J » 27. Juli 2022 14:33
Kuhmärker hat geschrieben:TS 250
Biste da ganz sicher? Für mich sieht das aus wie eine ES250/2 Zylinder.
