Gewinde für Ansaugstutzen im Zylinder defekt
Beitragvon pierrej » 13. Mai 2012 18:49
Hallo, ich war gerade mit meiner ETZ 250 unterwegs, so nach 30 KM begann sie beim abturen böse zu klopfen und zu pfeifen/sirren.
Also rechts ran und ein wenig Fehlersuche betreiben mit dem Ergebnis - Ansaugstutzen auf einer Seite locker weil Gewinde im Zylinder defekt. :(
Bin langsam Heim gerollert, soweit alles gut, aber nun die Frage ist eine Reparatur der Ansaugstutzen Gewinde möglich und wenn ja habt ihr eine Adresse für mich an wen ich mich da wenden kann?
Es ist ein auf 300 ccm Aufgebohrter ETZ 250 Zylinder.
Gruß Pierre
Edit: Titel korrigiert. Christof.
Glück Auf.
pierrej
Re: Ansaugstutzen Gewind defekt
Beitragvon Freund der Sonne » 13. Mai 2012 19:10
Moin
Das gleiche Problem hatte ich auch schon,
das rechte Gewinde war murks...
Habe mir mit einem Helicoil-Gewindereperatursatz M6 geholfen.
Hält seit 15000km.
Gibt's zum Beispiel hier:
http://www.louis.de/_10579de3bbe2a67e00 ... r=10003870
oder: http://www.google.de/products/catalog?q ... CGUQ8wIwAA
Aber vielleicht hilft Dir der tread bei der Problemlösung:
viewtopic.php?f=14&t=9389&hilit=helicoil
Gruß vom Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
Freund der Sonne
Beitragvon Ex-User Oederaner » 13. Mai 2012 19:22
na glück gehabt das du sie dir nicht noch festgerammelt hast durch die falschluft.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Dorni » 13. Mai 2012 19:28
Hast du mal geguckt, wie weit das Gewinde defekt ist? Das geht ja ganz schön tief rein, wenn die Schraube / Gewindestift nicht weit drin war, hast du vielleicht Glück und es ist noch genug gesundes Gewinde weiter tiefer zu finden...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 13. Mai 2012 20:04
Deswegen bin ich an der Stelle für Gewindestifte. Die Gewinde im Zylinder sind nach häufiger De-/Montage einfach nur noch platt!
Re: Gewinde für Ansaugstutzen im Zylinder defekt
Beitragvon Ex-User Oederaner » 13. Mai 2012 20:10
gute idee. werd ich bei mir auch einbauen. weist du aus dem kopf welche länge die stifte haben müssen?
Ex-User Oederaner
Beitragvon Christof » 13. Mai 2012 20:15
Der Stift hat die Größe M6x30. Allerdings musst du dann immer erst die linke Mutter montieren, sonst bekommst du die Mutter nichtmehr gefädelt!
Beitragvon pierrej » 13. Mai 2012 20:48
Danke für die schnellen Antworten, ich werde den Zylinder erst mal ausbauen und dann in ruhe eine Reparatur angehen.
Ihr seit einfach PRIMA!!! :ja:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon MZtorben » 24. November 2021 18:05
Hallo Zusammen,
dass gleiche Schicksal hat mich nun bei meiner ES 125/1 ereilt, das rechte Gewinde ist durch. Die Idee mit dem Helicoil und ggf. dann Zuganker dran finde ich gut, gibt es denn mittlerweile noch weitere Ideen und Erfahrungen?
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Beitragvon Mainzer » 24. November 2021 18:13
Ja, es gibt neben Helicoil noch Timesert (super) oder Ensat (braucht viel Platz).
Beitragvon Nordlicht » 24. November 2021 19:20
Beitragvon Mechanikus » 24. November 2021 19:37
Nordlicht hat geschrieben:https://www.mofakult.ch/media/catalog/product/cache/1/image/1024x/a07d3158f0f3d6fec081d8bb365b48d6/p/2/p2230438.jpg wäre auch möglich
So hab ich mir früher bei ähnlichen Problemchen geholfen. Im konkreten Fall ES 125 Zylinder: Gewinde auf M7 aufschneiden, dann gestuften Stehbolzen einsetzen. Falls auch das Gewinde mal wackeln sollte, kann man zum Einbau eines Helicoileinsatzes noch auf dessen Spezialgewinde M7,3 aufschneiden. Restnutzungsdauer maximiert!
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
