Aktuelle Zeit: 1. April 2026 11:03
 Betreff des Beitrags: Spaltverschluss
BeitragVerfasst: 26. November 2021 11:35
Hier ist noch was für die Mittagspause: ich habe nun diesen schönen, kleinen MWH/M1.1-Anhänger. Der hat an einer strategisch günstigen Stelle eine Durchrostung (siehe Bild). Das Blech ist dort ziemlich verbeult / wellig, außerdem verzinkt, so dass ich es eigentlich nicht schweißen möchte.
Frage: kann man das mit Silikon von innen kleben, oder hält das nicht auf Metall? Auf den Tuben steht nichts.
 Betreff des Beitrags: Re: Spaltverschluss
BeitragVerfasst: 26. November 2021 12:56
Na wenn, dann Karosseriekleber.
Den gibt es in grau, das fiele dann wenig auf.
Grüße Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 26. November 2021 12:58
Silikon ist Schrott da es mechanisch nichts hält. Wenn du nicht schweißen willst, was ich verstehe, kannst du von innen ein Blech einlöten, dann bleibt der Rostschutz erhalten und die Optik von außen auch.
BeitragVerfasst: 26. November 2021 13:05
Winkelblech von innen oder außen aufnieten oder schrauben.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 26. November 2021 14:15
Sanitär-Silikon ist nur dann eine gute Idee, wenn du die Ecke komplett weggerostet haben willst, um dann ein komplettes Blech einzuschweißen... ;D
BeitragVerfasst: 26. November 2021 15:16
ich gestehe: ich sage immer Silikon, wenn ich eine pastöse Substanz aus der Kartusche meine. Ich weiß, dass das nicht korrekt ist.
Löten kann ich GAR NICHT, also versuche ich es demnächst mit Karosseriekleber. Muss ja keine Lasten aushalten.
BeitragVerfasst: 26. November 2021 15:54
Simsonemme
da hilft nur ein auf der ganzen Länge abgekandes Winkelblech,,, und das muß eingeschweißt werden... alles andere ist Müll...
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:07
Grundsätzlich hast Du ja recht. Aber wenn ich schweiße, muss ich neu verzinken. Und das kann ich in meiner Kellerbar, äh, -Werkstatt nicht.
Aber wisst ihr, was noch ist? WOCHENENDE!
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:10
Simsonemme
beerdrinker hat geschrieben:
Es gibt gute Farbe...Rostschutz
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:36
ist nicht so schwer, Lötlampe Flussmittel und Lötzinn kostet alles zusammen keine 20,- €, Üben kostet auch nichts (außer Gas). Hab neulich auch meine erste Dachrinne gelötet, war keine Kunst.
Schau dir einfach ein youtube video an und probiers aus, Blech vorher noch mit Sandpapier schön sauber machen.
https://youtu.be/kA7jdC434Rc?t=125
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:44
ich sag das nicht nur so, hab ich schon ausprobiert. mehrmals. weder mit lötlampe noch mit kolben klappt das bei mir. da fehlt mir wohl eine gehirnzelle.
schweißen ist dagegen kein problem. sieht zwar nicht schön aus, aber bis jetzt hat alles gehalten.
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:50
Winkelblech von innen und außen und Sikaflex halte ich für die am besten gepfuschte Lösung.
Vorher den Rost mechanisch weitestgehend entfernen und mittels geeignetem Rostschutzmittel (Owatrol/Fertan oder sowas) und Lack behandeln.
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 26. November 2021 17:52
Die Roststellen solltest du sowieso großflächig entfernen. Mindestens einen Zentimeter mehr würde ich wegen dem nicht sichtbaren Rost wegnehmen. Und dann gibt es auch Zink in der Sprühdose. Ob du dann 5 oder 10 oder 20 cm wieder neu vor Rost schützen musst sollte doch eigendlich egal sein. Fakt ist, es gibt Stellen die du nach dem Entfernen vom Rost wieder neu schützen musst.
BeitragVerfasst: 26. November 2021 18:01
Hab letztens bei den Scheinwerfern der 1000er MZ zum allersten Mal mit Sikaflex 521 UV (Polyurethan) gearbeitet.
Tolles Zeuch!
Ich denke DAS wäre Silikon fürs KFZ :ja:
BeitragVerfasst: 26. November 2021 18:04
Ich gehe morgen auf Suche. Zum Glück ist es ja nur ein Mopedanhänger bzw. Handwagen (da ich keine 50er habe), da ist ein Fehlschlag nicht kritisch.
BeitragVerfasst: 26. November 2021 23:25
Bilder: 62
Oder du verkaufst den - 150€ müsstest du da ohne Probleme für bekommen können.
Ansonsten den Rost auf alle Fälle entfernen. Evtl. ginge der Spalt mit 2K-Metallkleber zu schließen?
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 26. November 2021 23:31
Fit hat geschrieben:
Tolles Zeuch!
Mit dem Zeug habe ich früher (wird heute bestimmt auch noch gemacht) die Wände in Kreuzfahrtschiffen zusammengeklebt! Das ist Teufelszeug
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
