 Betreff des Beitrags: Blinkerschalen
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 18:11
Hallo allwissendes Forum.
Auch wenn ich mich jetzt zum Horst machen sollte:
Mich beschäftigt gerade folgendes Problem :
Wie gehören die Blinkerschalen original/ richtig/montiert.
Die Bilder sind zb. ein rechter.
Die Schrauben mache ich immer zur Fahrerseite. ABER , die verschiedensten Varianten der Schalen !!!!!!
So, jetzt Ihr.
Fritz
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkerschalen
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 18:15
Wenn es ein rechter Blinker ist dann Bild Nr. 2.
Schrauben hinten ist auch richtig.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 18:20
Ich würde sagen für rechts .Bild 1..?
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 18:56
villeicht hilft dir das ;)
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 18:59
kalinin hat geschrieben:
Genau! Und warum?
Die Abschrägungen sollen die Lenkerkröpfung ausgleichen.
Im Idealfall strahlen die Blinker parallel zum Motorrad nach hinten.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 19:08
Genau dieses Thema hatten wir schon mal. Ich glaube mich auch an das Argument des parallelen Lichtaustritts erinnern zu können. Auf alle Fälle hab ich das damals so geschraubt...
Und wenn mal eins ab muss, dann gucke ich jetzt auf der anderen Seite, denn die Theorie von damals habsch vergessen. :wink:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2021 19:22
Also Bild 2. Danke.
Fritz
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2021 09:58
Da die Lenker immer etwas nach hinten gekröft sind, aber das Licht der Blinker möglichst gerade nach vorne und nach hinten strahlen soll, damit es von den anderen Verkehrsteilnehmern bestens gesehen wird,
sind die Blinkerschalen so anzubringen, das die gebrochenen Flächen der Blinkergläser immer in Längsachse des Fahrzeuges zeigen. Also das abgeschrägte Stück des Gases muss an der Blinkervorderseite aussen und an der Rückseite des Blinkers innen sein. Bei den frühen Blinkermodellen erfolgt die Verschraubung von vorne. Bei den späteren Modellen, wo keine Durchgangsbohrungen in den Gläsern sind, dann von hinten.
Georg
