War gerade noch mal gucken. Verkabelt war er richtig. Hab jetzt die Kontrolllampe gecheckt und festgestellt das der Fehler von Kabel der ladekontollle kommt.
@ funkenbaendiger hattest recht ?
Ohne das Kabel funktioniert alles wie es soll.
Wie muss ich das verkabeln wenn ich auch die ladekontrollleuchte haben möchte ?
Danke
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2021 00:20 --funkenbaendiger hat geschrieben:
Welcher Blinkgeber von Plitz ist es den ?
Der 0,02 - 20 A oder 0,4 -20 A ?
Ist es der erste , wird er durch die Kontrollleuchte angesteuert.
1,2 W durch 12 V gleich 0,1 A
Du musst die BLK nach dem Muster der ETZ anschließen, dann sollte das funktionieren
