Aktuelle Zeit: 3. April 2026 23:40
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:15
beim Restaurieren meiner ES 125 bin ich am Wochenende über den Leergangschalter gestolpert, der entweder nicht mehr richtig justiert war, oder defekt. Eher letzteres, weil Teile der Plastikfassung schon kaputt waren.
Auf jeden Fall möchte ich den Schalter besser verstehen. Ich verstehe, dass am Schalter letztendlich 6V anliegt, und durch den Stift der in das Motorgehäuse ragt dann über das Schaltblech ein Massekontakt hergestellt wird. Aber warum ist die Konstruktion dann noch immer recht kompliziert? Welchen Zweck haben die 0,6mm - 0,8mm Spiel, die vom schalterseitigen Blech zum Stift eingestellt werden soll. Warum ist der Stift nicht unmittelbar mit dem Kabel der Lampe verbunden, zumal der Stift gar keinen Federmechanismus besitzt um zurückzufedern, und dass Blech das ja auch nicht bewerkstelligt?
Wenn sich da noch irgendeine geniale Idee dahinter verbirgt, die sich mir noch nicht erschliesst, wäre ich für Informationen überaus dankbar. LG Markus
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1974
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:24
Simsonemme
An dem Schalter liegt keine Spannung an..schaltet nur Masse..
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:25
Nordlicht hat geschrieben:
Im geöffneten Zustand liegt selbstverständlich Spannung über dem Schalter an, sonst würde im geschlossenen Zustand kein Strom fließen!
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:30
Simsonemme
Mainzer hat geschrieben:
Aber nur als Rückspannung über das Leuchtmittel..
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:45
Die Vorspannung darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen aber etwas braucht es schon damit ein einwandfreier Kontakt zustande kommt und kein Wackler.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:54
Der Widerstand des kalten Leuchtmittels ist gegenüber den 10 MOhm des Multimeters (bzw. dem Widerstand des geöffneten Kontakts) vernachlässigbar klein, so dass man dort die volle Bordspannung messen kann. Das Leuchtmittel kommt erst bei geschlossenem Kontakt ins Spiel und dient als Strombegrenzung.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 18:55
Definiere bitte Rückspannung.......! :arrow: https://www.google.com/search?client=fi ... definition :gruebel: :?: :confused:
Die Spannung kommt jedenfalls direkt über das Zündschloss, Kontrolleuchte und dann das blaue Kabel direkt an den Schalter. So wie das beim Bremslicht auch funktionert, jedenfalls bis zu den Modellen bis 1988. Also da würde ich nicht von ominöser "Rückspannung" sprechen wollen.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 19:14
Simsonemme
EmmasPapa hat geschrieben:
Nee ..die Leitung vom Bremslichtschalter schaltet nur zum Leuchtmittel Masse zu..Bei eingeschalteter Zündung Licht Spannung am Bremslicht an.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 19:19
Und über das Leuchtmittel wiederum am Bremslichtschalter.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2021 19:21
Simsonemme
MartinR hat geschrieben:
abals Rückspannung wie ich geschrieben habe..
-- Hinzugefügt: 6/12/2021, 19:22 --
aber als Rückspannung wie ich geschrieben habe..und nicht direkt.w
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 10:22
Bilder: 42
Hier mal die Einstellung des Schalters nach Anleitung:
Von Außenkante Gehäuse bis Oberkante Kontaktblech sind 12,5 mm vorgeschrieben. Bei Bedarf mit einer gekröpften Fahrrad- oder Motorradspeiche das Kontaktblech auf das erforderliche Maß heranziehen
(dazu muß natürlich das Getriebe auf Leerlauf stehen).
Oder der Abstand zwischen Kontaktbolzen (A) und Kontaktfeder (B) ist deshalb zu groß, weil letztere zurückgebogen wurde. Ist die Kontaktfeder oxydiert oder verschmutzt, fehlt ebenfalls der Massedurchgang.
Bei Austausch des Kontaktschalters nicht irrtümlich einen der MZ 125/2 (oder noch älter) einbauen. Diese gleichen zwar der neuen Ausführung, der Kontaktbolzen ist jedoch 1,5 mm länger. Dadurch ist es möglich, daß dieser hinter das Kontaktblech hakt und damit den Schaltmechanismus blockiert, d. h., der Fußschalthebel läßt sich bewegen, ohne die Gänge zu schalten.
Die Planfläche des Schalters dünn mit Dichtmittel bestreichen und mit dem Gehäuse verschrauben.
Probeweise alle vier Gänge durchschalten. Dabei durch Gegeneinanderverdrehen von Kupplungswelle und Getriebekettenrad überprüfen, ob die Gänge einwandfrei einrasten.
Georg
BeitragVerfasst: 6. Juli 2022 22:06
Munin Das könnte helfen deine Anleitung zu verstehen
TS 125, MODS : elektrik (fast) nach Lothar
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1977
Schrottis Mods: mm125/3 , bessere hülse Radlager hinten, Umbau auf de Luxe Benzin Verbrauch uneingefahren mit 24 n2-1 bvf :3,43-3,8l 60 -80 kmh
Gut geölter Pertinax Unterbrecher, außenliegender Kondensator, vape r81 , flachsicherungen und dicke Kabel
Opel Astra F 136 PS Gsi eigenbau, e bike trekking
