Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 89 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige
 Betreff des Beitrags: Re: Bestellfred Fussrastenbefestigung Part 3 2020
BeitragVerfasst: 2. Juni 2021 20:52
@Greif: PN ist unterwegs
Die vorerst letzten 4 Päckchen liegen auch beim Götterboten, sollten also im Laufe der nächsten paar Tage ihr Ziel erreichen.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2021 21:03
danke, schon gelesen, wird erledigt :knuddel:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 12:11
Ich möchte mich nochmal bedanken.
Rastenhalter sind soeben eingetroffen.
In diesem Sinne, have a nice day.?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2021 17:15
So, das letzte Päckchen ist auch unterwegs. Euch allen Gute Fahrt mit den Teilen.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2021 18:39
hoffe das letzte Paket geht an mich aus aktuellem Anlass, heute beim Abbocken blieb der Hauptständer einfach unten, die Fußraste links etwas tiefer als sonst, was willste machen wenn alle gucken, habe ein Band am Gepäckträger vom letzen MOGO griffbereit geortet und den Ständer einfach für die Rückfahrt an der Schwinge angebunden, Bolzen war nur locker und ich wollte nicht unbedingt schrauben vor den vielen Augen, Rückfahrt mit linken Bein in der Luft ist wohl nicht allen aufgefallen :oops:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2021 18:50
Greif hat geschrieben:
Ja, an Dich. Viel Spaß damit. Wird aber wohl bis Dienstag dauern.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2021 19:37
Moin, vielen Dank, das Päckchen ist hier im Norden heute angekommen...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 16:49
Vielen Dank auch von mir! Paket gestern erhalten.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2021 18:33
mein Päckchen ist heute auch angekommen. Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 7. Juni 2021 18:44
Meins auch, nochmal Danke Thomas!
BeitragVerfasst: 8. Juni 2021 14:54
Thomas auch von mir noch einmal herzlichen Dank, sie sind gut angekommen ?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2021 18:48
Hallo Thomas, Päckchen ist angekommen. Vielen Dank nochmal für die Arbeit!
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 02:59
Hallo, auch bei mir sind die Teile eingetrudelt. Danke nochmal für die Mühe und die Organisation.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 15:09
Hallo, hat den jemand mal die Maße des Gewindebolzens mit dem man die Teile verschraubt und evtl noch eine gute Bezugsquelle?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 15:20
M12x1,5 150mm lang
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 15:34
kt1040 hat geschrieben:
M12x1,5 150mm lang
Dankeschön!
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 16:08
M12x1,5 150mm lang
Ich hätte auch noch eine Frage dazu.
Wie genau soll das dann vonstatten gehen?
Wie verspannen sich dann die beiden Schrägen gegeneinander?
Und dann die Rasten mittels Schrauben von außen anschrauben?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 16:40
MRS76 hat geschrieben:
M12x1,5 150mm lang
Ist eigentlich alles im ersten Bestellfred drin:
1. Die beiden Teile in das Rohr schieben und dabei den Ständer nicht versessen.
2. mit einer kurzen Schraube die Fussraste an der Seite mit dem Gewinde Festschrauben
3. von der anderen Seite mit der langen Schraube die andere Raste festschrauben.
4. kurz bevor alles fest ist die Rasten ausrichten
das war der Zauber
Viel Erfolg
sollte meine Autokorrektur Mist gebaut haben, seht es Ihr bitte nach.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 16:46
Ah ok. Eine Schraube mit 150er Länge. Alles klar.
Ich war vom Vorredner irritiert, er schrieb Gewindebolzen.
Danke.✌
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 19:26
danke Thomas, sind angekommen die Teile und Respekt für deine Bemühungen , nochmals danke
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 20:44
Mal zum Thema Montage...
hier wird davon gesprochen zwei Schrauben zu verwenden und eine mit ner Länge von 150mm. Das finde ich unnötig. Da man ja eine lange Schraube verwenden kann in einer Länge von ca 250mm, diese Durchschrauben und die zweite Fußraste mit einer Mutter befestigen. Erscheint mir viel besser diese Lösung. Etwas mehr Aufwand könnte es sein das Teilgewinde dieser Schraube auf das richtige Maß weiterzuschneiden. Aber dafür hat man dann einen schönen durchgehenden Bolzen.
mmmm,
Geht leider nicht so einfach da das Gewinde nicht durchgeht und es kein normales Gewinde ist..... :roll:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2021 20:12
ES-Rischi hat geschrieben:
..Geht leider nicht so einfach da das Gewinde nicht durchgeht und es kein normales Gewinde ist..... :roll:
überlege nochmals und berichte mal weiter, ... die Jungs hatten sich bei der Konstruktion schon nicht ganz geirrt
BeitragVerfasst: 11. Juni 2021 14:58
Kosmonaut hat geschrieben:
... eine gute Bezugsquelle?
Das wäre auch meine Frage. Beim Preisinger haben sie nur Maschinenware und vermutlich wirft mich der Verzinker raus, wenn ich mit einer Schraube ankomme. Und Zinkspray widerstrebt mir ...
BeitragVerfasst: 11. Juni 2021 17:16
Da die ganze Sache sich ja etwas hinzog und ich an meiner 59er ES die Originale Halterung irgendwann im Winter kaputt ging, musste ich mir schnell selber helfen.
Ich bestellte zwei Nachbau Halter bei Motorrad Meister Milz, auch gut gefertigt aus VA aber eben wie original.
Davon bohrte ich einen auf 12mm auf. Das Gewinde ist dort aber M12. Dann sägte ich sie schräg, über 45 Grad. Drehte mir ein Mittelstück, Außendurchmesser 20mm inne 13mm. Das sägte ich beidseitig auch schräg und baute mir eine dreiteilige Halterung. Befestigt hatte ich die mit einer Sechskanntschtaube M12 x 250 in VA. Die ging komplett durch und ist billig und überall zu haben. Die Fußraste auf der Auspuff Seite wurde nann mit ner Mutter befestigt.
Ich kann gerade nicht so richtig verstehen warum das Feingewinde verwendet wurde, im original...
BeitragVerfasst: 16. Juni 2021 12:24
So ich hab jetzt meinen Satz Einbau fertig umgefriemelt. Eine Lange M12 er Schraube hält nun alles zusammen, das Gewinde in der einen Hälfte ist jetzt nur noch 35mm lang und durchgängig. So schraubt man mit der langen Schraube erstmal die Klemmung zusammen und mit einer Mutter wird die Fußraste auf der Auspuff Seite befestigt. Finde ich besser als mit 2 Schrauben anzufangen und dann noch Feingewinde.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2021 12:08
ich bin jetzt auch dazu gekommen die optimierte Fußrastenaufnahme an meiner ES zu montieren. Im Handel habe ich leider keine Schraube mit entsprechenden Maßen gefunden. Dennoch war die Beschaffung einer passenden Schraube relativ schnell abgeschlossen. So stellte mir ein befreundeter Dreher 2 solcher Schrauben her. Die Fußrastenrohre selbst wurden sehr maßhaltig hergestellt und passen perfekt! Mit dieser Lösung lassen sich die Fußrasten endlich fest verschrauben und das Wackeln ist nun Geschichte. Ich bin voll auf zufrieden und werde sicher lange Freude an dem Umbau haben. Beste Grüße in die Runde und nochmals vielen Dank an Thomas!
BeitragVerfasst: 19. Juli 2021 19:07
Hallo ,
hätte ich nur ein Patent angemeldet :oops:
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2021 19:16
habe die Besfestigungsteile endlich eingebaut, das Rohr am Rahmen für die Aufnahmen hatte ich vor einigen Jahren neu gemacht, es ist wohl innen etwas untermaßig, die beiden Teile sind straff reingegangen und die Konstruktion funktioniert ;D, offensichlich sollen sich wohl beide Teile gegenseitg verspannen, das ist jetzt nach der weiteren Verschraubung wohl gegeben
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 17:42
Hallo. Hat jemand vielleicht noch eine Befestigung zu liegen? Ich habe vor 4 Wochen eine "neue" Rundlampe bekommen. Leider ist die Fußrastenbefestigung extrem ausgelutscht.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2021 18:39
Hast PN.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2021 16:48
BK Treiber hat geschrieben:
Ich würde mich hier auch anschließen :) :oops:
BeitragVerfasst: 7. September 2025 17:52
Abend.
Heute ist uns leider an der ES die Fußrastenhalterung Kupplungsseite abgerissen. Gibt es die Möglichkeit, eine neue Bestellrunde aufzumachen oder gibt es die Befestigung woanders käuflich zu erwerben?
-- Hinzugefügt: 7. September 2025 17:59 --
Abend.
BeitragVerfasst: 12. März 2026 05:02
Hallo, es gäbe eine Möglichkeit, schau Mal bitte in deine PM.
BeitragVerfasst: 12. März 2026 11:32
Das täte mich auch interessieren.
BeitragVerfasst: 20. März 2026 19:54
Hallo, ich suche auch noch einen Satz falls jemand aushelfen kann würde ich mich freuen. Grüße Thomas
BeitragVerfasst: 22. März 2026 10:33
Ich habe dank eines lieben Forenmitglied noch einen bekommen. Wenn der sein Bestimmungsort erreicht werde ich ihn gleich wieder beschlagnahmen :mrgreen: . Ich habe einen guten Metallbauer an der Hand der weitgehend automatisiert herstellt. Bevor der Satz verbaut wird, was dringend notwendig ist, wird Maß genommen und eine Machbarkeit was das preisliche angeht geprüft. Ich würde mich kommende Woche bzw die Woche danach melden. Ein riesen Dank nochmal an Ranschnke der auf alle Fälle dafür gesorgt hat die ES meines Bekannten wieder vernünftig wird.
BeitragVerfasst: 22. März 2026 11:51
Tolle Sache wenn sich nochmal jemand einer solchen Nachfertigung annimmt 8)
BeitragVerfasst: 22. März 2026 20:22
Absolut Zustimmung, hatte noch einen Satz aus der alten Fertigung über Thomas bekommen, musste den etwas anpassen zu meinem engeren neuen Aufnahmerohr, nun funktioniert es super, wäre schön wenn die Nachfertigung läuft
BeitragVerfasst: Gestern 10:14
Kurzes Update.....es gibt noch keins :nein: . Die Fußrastenbefestigung liegt beim Metallbauer besser gesagt beim Zerspanner. Ich hoffe das er sich nächste Woche meldet.
