Ysengrin hat geschrieben:Und wenn alles nichts hilft, dann ausbohren. Einen scharfen Bohrer nehmen, der minimal größer ist als der Schraubendurchmesser. Möglichst mittig in den Schraubenkopf bohren. Nur so tief, wie der Schraubenkopf dick ist, so kann der Deckel keinen Schaden nehmen. Dann fällt der Rest des Kopfes ab und man kann den Kupplungsdeckel abnehmen. Anschließend den überstehenden Rest der Schraube mit einer Gripzange rausdrehen.
Die Schlitzschrauben unbedingt durch Innensechskantschrauben ersetzen, die haben nämlich eine eingebaute Zentrierung für zukünftige Ausbohraktionen.
Risinghaze hat geschrieben:Bei dem Schlagschrauber sehe ich nur ein Problem. Das ist die Schraube unten, die relativ weit drin ist. Da komme ich nicht mit nem Bit rein
ott hat geschrieben:Hallo.
Falls Du ausbohren mußt lasse Dir von einem Dreher eine "Bohrbuchse" herstellen.
Außendurchmesser=Bohrungsdurchmesser im Deckel , Innendurchmesser =6,3.
Ausbohren u. die Mitte treffen ist Glücksache.
MfG
rausgucker hat geschrieben:Und einen wirklich passenden Schraubenzieher nehmen. Den dann richtig sitzend kraftvoll andrücken - und mit einem Hebel drehen (Ringschlüssel - oder wenn der Schraubenzieher keinen Sechskant hat, geht auch eine Wasserpumpenzange).
hier z,b. klickRisinghaze hat geschrieben:Ne ?
Probiert hab ich noch nicht. Zudem hab ich auch noch nicht den passenden Schraubendreher. Da muss ich erstmal schauen, wo ich den her bekomme
Risinghaze hat geschrieben:@nordlicht
Weißt du, dass sie passen?
Weil… ich kann es ja nicht ausprobieren.
matthias1 hat geschrieben:Besorgt dir einen Handschlagschrauber im Baumarkt, kostet um die 10€. Da sind normalerweise zwei Bits drin, einer davon passt.
Ich löse alle Gehäuseschrauben damit.
Risinghaze hat geschrieben:Ich hab auch nur ein Schraubendreher, der da rein passt.
Klaus P. hat geschrieben:Aber du hat schon beachtet, dass es hier um eine Schlitzschraube geht ?
Und die ist um ca. 15 mm versenkt bei eine Bohrung von ca.12 mm.
Risinghaze hat geschrieben:Schraube is los!mit dem richtigen Schraubendreher und einem Schraubenschlüssel war das echt easy
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, kellerklaus und 58 Gäste
