Vergaservereisung
Vergaservereisung
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2021 21:51
Heut ist ein Bekannter mit seiner 125er Eliminator liegen geblieben.
Als der ADAC das Mopped bei mir abgeladen hat, lief der Motor ohne Probleme.
Außentemperatur 5°C, leichter Nieselregen.
Kann das Vergaser Vereisung gewesen sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Vergaservereisung
Beitragvon Galilool » 14. Dezember 2021 22:24
In der Flugtheorie wurde uns beigebracht, dass Vergaservereisung bei Außentemperaturen bis 15 Grad keineswegs eine Seltenheit sind. Wenns noch dazu nieselt klingt das durchaus wahrscheinlich
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon matthias1 » 14. Dezember 2021 22:28
Ich kenne die Tabelle.
Bei Moppeds oder Autos hatte ich das aber noch nie, mir fehlt die Erfahrung.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon der garst » 15. Dezember 2021 00:12
Das war ganz sicher keine Vergaservereisung, erst recht nicht wenn bereits ein paar km zurück gelegt wurden. Ich fahre seit 99 ganzjährig und nie ist mir sowas passiert.
Das ist auch eher typisch für Fahrzeuge deren Vergaser weit weg vom Zylinder sitzt, also Mehrzylindermotoren mit längeren Einlasskrümmern und gemeinsamem Vergaser.
Da werdet ihr wohl noch etwas Fehlersuche betreiben müssen.
Beitragvon Mechanikus » 15. Dezember 2021 00:59
Ich hatte schon mehrfach Vergaservereisung an der TS, aber erst, seit ich den alten ES Vergaser fahre. Tritt auf bei deutlich unter Null Grad und Dauervollgas im Tiefschnee. Abhilfe bringt dann nur 10 Minuten warten, bis der Vergaser wieder aufgetaut ist und hoffen, daß kein Wasser hineingelangt ist.
Im vorliegenden Fall also eher unwahrscheinlich.
Mechanikus
Beitragvon hiha » 15. Dezember 2021 07:23
Ich hatte schon öfter unter genau diesen beschriebenen Bedingungen Vergaservereisung an mehreren Motorrädern, hauptsächlich bei Viertaktern.
5°, Nieselregen und Gleichdruckvergaser ist meiner Erfahrung nach exakt die mieseste Bedingung dafür.
Bei der Eliminator ist der Vergaser erstens ein Gleichdruck, und zweitens recht weit weg vom Zylinderkopf.
https://3.bp.blogspot.com/-kXjhH5YJhi0/ ... or+125.jpg
Wassergekühlte Mopeds haben oft eine Vergaserheizung übers Kühlwasser, der Heizkanal sitzt dann genau unter der Drosselklappe, so z.B. bei bestimmten Typen der Kawasaki KLE oder GPZ, die Kühlwasserzufuhr wird über einen Thermofühler im Ansaugtrakt und ein Magnetventil geregelt.
Also ICH würde es NICHT ausschließen, dass es Vergaservereisung war, wenngleich natürlich auch völlig andere Ursachen in Frage kommen.
Hans
hiha
Beitragvon TS Jens » 15. Dezember 2021 07:50
Es ist bei leichten Nieselregen passiert.
Ich hatte Mal eine beschädigtes zündkabel ,und immer bei Regen ging das Motorrad aus.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon PeterG » 15. Dezember 2021 08:16
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
:ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon beerdrinker » 15. Dezember 2021 10:00
Bei den Bedingungen ist meine am besten gefahren. Warmes Wetter mag sie nicht.
beerdrinker
Beitragvon tippi » 15. Dezember 2021 10:22
beerdrinker hat geschrieben:Bei den Bedingungen ist meine am besten gefahren. Warmes Wetter mag sie nicht.
in wieweit hilft das jetzt dem Fragesteller?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Gummi » 15. Dezember 2021 13:16
Klar wird durch Strömung und Druckausgleich die Temperatur gesenkt, sodass in Gefrierpunkt Nähe und feinem Nebel eine Vereisung möglich ist.
Grüße Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Klaus P. » 15. Dezember 2021 13:44
Der garst und hiha haben es schon beschrieben.
Anfang der 70ger auf den Höhen im Westerwald, wir waren mit 3 MAX Gespannen auf dem Weg zum E-treffen.
Kalt ja aber kein Frost, plötzlich ging mein Motor aus. Ich hatte k. A. warum.
Zum Glück waren 2 Ganzjahresfahrer dabei, denen ich mich angehängt hatte.
Die kannten das.
Beitragvon fränky » 15. Dezember 2021 14:02
So sieht Vergaser Vereisung aus :lach: :lach: :lach:
-- Hinzugefügt: 15. Dez 2021, 15:03 --
fränky
Themen: 185
Beitragvon Mechanikus » 15. Dezember 2021 14:13
hiha hat geschrieben:Ich hatte schon öfter unter genau diesen beschriebenen Bedingungen Vergaservereisung an mehreren Motorrädern, hauptsächlich bei Viertaktern.
Hans
Topp ??
Hier kann man ja richtig was dazulernen!
Mechanikus
Beitragvon hiha » 15. Dezember 2021 14:17
Übrigens gibts bei niedrigen Temperaturen, also sagenwirmal unter -5° kaum noch, und ab -10° praktisch gar keine Vergaservereisung mehr, weil die Luft dann immer trockener wird,
und irgendwann schlicht keine Luftfeuchtigkeit mehr für Eisbildung vorhanden ist.
Gutes Diagramm für die Luftfahrt:
https://mediawiki.ivao.aero/images/1/11/Icing.png
Der "dewpoint" ist der Taupunkt.
Hans
hiha
Beitragvon g-spann » 15. Dezember 2021 14:56
hiha hat geschrieben:Übrigens gibts bei niedrigen Temperaturen, also sagenwirmal unter -5° kaum noch, und ab -10° praktisch gar keine Vergaservereisung mehr, weil die Luft dann immer trockener wird,
Guter Hinweis, ich hab mich grade noch gefragt, warum das in Norwegen, bei deutlich niedrigeren Temperaturen, bei niemandem von uns, wir hatten 42 Fahrzeuge dabei, und die wenigsten waren Einspritzer, aufgetreten ist... :gut:
Beitragvon Mainzer » 15. Dezember 2021 15:43
Ich hatte das bei der S51 auch mal. Um die 0 Grad und nebelig.
Die Heimfahrt war lang, auf 5 km fahren kamen immer 5 Minuten Aufwärmpause für den Vergaser :lol:
Beitragvon matthias1 » 15. Dezember 2021 15:57
Ich hab grad ne Probefahrt gemacht - keinerlei Ungewöhnlichkeiten.
Wie findet man einen Fehler der nicht da ist?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon trabimotorrad » 15. Dezember 2021 19:14
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen, postkutscher und 39 Gäste
