Aktuelle Zeit: 13. April 2026 23:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schraube am Kupplungsdeckel fest
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 09:29
Hi!
Hab ein kleines Problem.
Also bei meine ETZ hat sich die Dichtung auf der Kupplungsseite so leicht verabschiedet. Deswegen ölt die da relativ doll raus. Wollte die Dichtung ersetzen. Hab alles da, hab alle Schrauben abbekommen…. Bis auf eine. Die ganz unten, die sehr weit drin ist.
Sie geht einfach nicht ab. Es kann sein, dass ich bei den Versuch auch den Schlitz ein bisschen beschädigt habe.
Gibt es ein Trick, wie ich die doch noch lösen kann? Hatte an Motor warm machen gedacht, aber da war ich dann doch nicht mutig genug.
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
 Betreff des Beitrags: Re: Schraube am Kupplungsdecke fest
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 09:47
Nimm einen Schlagschrauber, sei aber SICHER, dass der auf linksrum steht.
Wärme ist immer gut, an der Stelle kannst Du es mit einem Feuerzeug direkt unter dem Gewinde versuchen. Bis es zu warm zum Anfassen ist, mehr nicht.
Gleich kommen die "bloß nicht"-Kommentare.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 09:55
Moin, wie schon geschrieben wurde, Wärme, Schlagschrauber und vorher noch einen Prellschlag auf die schraube. Das sollte klappen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 09:58
Prellschläge kommen bei mir ganz von alleine, wenn ich den Schlitz nicht getroffen habe - wenn Du die schonmal raus hast, ersetze sie am besten durch "Innensechskant"schrauben.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 10:23
Themen: 351
Und wenn alles nichts hilft, dann ausbohren. Einen scharfen Bohrer nehmen, der minimal größer ist als der Schraubendurchmesser. Möglichst mittig in den Schraubenkopf bohren. Nur so tief, wie der Schraubenkopf dick ist, so kann der Deckel keinen Schaden nehmen. Dann fällt der Rest des Kopfes ab und man kann den Kupplungsdeckel abnehmen. Anschließend den überstehenden Rest der Schraube mit einer Gripzange rausdrehen.
Die Schlitzschrauben unbedingt durch Innensechskantschrauben ersetzen, die haben nämlich eine eingebaute Zentrierung für zukünftige Ausbohraktionen. :mrgreen:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 10:29
Themen: 58
Und einen wirklich passenden Schraubenzieher nehmen. Den dann richtig sitzend kraftvoll andrücken - und mit einem Hebel drehen (Ringschlüssel - oder wenn der Schraubenzieher keinen Sechskant hat, geht auch eine Wasserpumpenzange).
Falls der Schraubenschlitz schon zu ausgenudelt ist, wirst Du wohl ausbohren müssen.Aber das ist kein Hexenwerk. Danach aber UNBDINGT Inbus-Schrauben verwenden. Da passiert sowas nicht.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 10:31
Bei dem Schlagschrauber sehe ich nur ein Problem.
Das ist die Schraube unten, die relativ weit drin ist.
Da komme ich nicht mit nem Bit rein :/
Aber mit der Wärme und dem Schlag drauf versuche ich mal!
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 10:34
Themen: 88
Ysengrin hat geschrieben:
Ganz genau ??
Nur aufpassen das man die Innensechskantschrauben nicht überdreht da man viel mehr Kraft aufwenden kann wie bei Schlitzschrauben.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 10:38
Themen: 58
Für diese Schrauben nehme ich immer einen Inbus-Kreuzschlüssel, also mit T-förmigen Handgriff oben. Da überdreht man nichts. Aber ETZSTefan hat schon recht, es gibt viele Grobmotoriker, die an der M6-Inbusschraube eine Ratsche ansetzen und wild loslegen. Da ist ein M6-Gewinde rasch gehimmelt. Aber ein bisschen Fingerspitzengefühl setze ich jetz mal voraus.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 11:41
ot
Hallo.
Falls Du ausbohren mußt lasse Dir von einem Dreher eine "Bohrbuchse" herstellen.
Außendurchmesser=Bohrungsdurchmesser im Deckel , Innendurchmesser =6,3.
Ausbohren u. die Mitte treffen ist Glücksache.
MfG
-- Hinzugefügt: 15. Dezember 2021 11:42 --
Hallo.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 12:11
Weils zum Thema passt: Mein Meister hat damals in der Lehre mal zu mir gesagt, Wenn du glaubst, du hast den richtigen Schraubenzieher, pack ihn weg und nimm eine Nummer größer.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 12:37
Risinghaze hat geschrieben:
Bei dem Schlagschrauber sehe ich nur ein Problem. Das ist die Schraube unten, die relativ weit drin ist. Da komme ich nicht mit nem Bit rein :/
Das Problem hatte ich auch, das Bit stand aber noch ein paar mm über den Rand raus. Dann ein Stück Rundmaterial auf passende Länge gebracht und als Anschlag in die Aufnahme des Schlagschraubers gesteckt. Hat funktioniert. Ein langes grosses Schlitzbit ist natürlich besser, nur hat der Schlagschrauber einen grösseren Sechskant als üblich...
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 12:43
ott hat geschrieben:
Hallo.
MfG
Man muss ja keine Doktorarbeit daraus machen. Einen Körner sollte jeder in seinem Sammelsurium finden.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
 Betreff des Beitrags: Re: Schraube am Kupplungsdeckel fest
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 13:10
Nimm einen Dorn und klopf den Schraubenkopf erst Mal wieder glatt, dann einen breiten Schraubendreher mit t-griff und jemanden, der die etze gegenhält, ideal noch vorher erwärmen...
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 13:25
Naja, ich weiß nicht !
Körner = spitz
Dorn = konisch
Durchschlag = richtig
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 13:57
Simsonemme
Und ist die Schraube raus?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 14:07
Ne ?
Probiert hab ich noch nicht. Zudem hab ich auch noch nicht den passenden Schraubendreher. Da muss ich erstmal schauen, wo ich den her bekomme :)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 14:09
Dann such dir einen mit durchgehender Klinge und einem Sechskant vor dem Griffstück.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 16:08
rausgucker hat geschrieben:
.... und wenn der Schraubenzieher keinen Sechskant hat, besorg dir einen. Schau am besten an den Schrauben die schon draußen sind, ob die Klinge dann auch 100% passt.
99% aller Schrauben gehen nicht kaputt weil sie zu fest sind, sondern weil jemand schlechtes/falsches Werkzeug beim Lösen verwendet hat.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 16:29
Simsonemme
Ne ?
hier z,b. klick
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 18:48
Themen: 351
Das ist einer der Vorteile des Innensechskant: Da kann man nicht den falschen verwenden. (Eigentlich.) :wink:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 20:13
@nordlicht
Weißt du, dass sie passen?
Weil… ich kann es ja nicht ausprobieren.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 20:32
Simsonemme
@nordlicht
Ich denke..einer in der passenden Größe ist bestimmt dabei..Ansonsten Schraube ausmessen und danach was suchen oder Schraube zum Fachhandel mitnehmen
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 20:48
Themen: 311
Besorgt dir einen Handschlagschrauber im Baumarkt, kostet um die 10€. Da sind normalerweise zwei Bits drin, einer davon passt.
Ich löse alle Gehäuseschrauben damit.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 20:54
Schraube ist lt. E-liste TGL 0-84
(Zyl-schlitzschraube) M6
Kopfdurchmesser 10 mm
Schlitz 1,6 mm
Ein Schraubendreher könnte u. U. nicht in die tiefe Senkung passen,
dann mußt du den seitlich abfeilen, -flexen.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 21:02
matthias1 hat geschrieben:
Die Dinger sind zu groß für die Schraube…
Ich hab auch nur ein Schraubendreher, der da rein passt.
Es geht immer noch um die mittlere untere Schraube bei der ETZ 250. die is sehr weit drin…
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 21:13
Ich mach das immer so wenn’s mal gar nicht geht, mit einem spitzen Körner schön zentrisch körnen. Dann bohre ich mit nem 3mm Bohrer so ca. 8mm tief. In die nun entstandene Bohrung schlage ich einen Torx-Bit ein. Nun kann ich die Ratsche benutzen und bekomme da wunderbar Drehmoment drauf. So ging bei mir bis jetzt JEDE Schraube auf. Allerdings musste ich durch diese Variante ab und an mal einen Torx-Bit tauschen.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2021 21:49
Aber du hat schon beachtet, dass es hier um eine Schlitzschraube geht ?
Und die ist um ca. 15 mm versenkt bei eine Bohrung von ca.12 mm.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 10:21
dann kauf dir einen guten, wenn der 15-20€ kostet ist das eben so. Besser als rumbohren und weitere Schäden verursachen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 10:37
Diese Geräte gibt es bei Hornbach, der Sechskant hat Schlüsselweite 13
\2
Die Klinge habe ich am Schleifbock auf die genaue Breite geschliffen und die Flanken noch so beschliffen, daß sie parallel zueinander verlaufen. Dann kann der Gerät nicht aus dem Schlitz rutschen.
(Wobei ich bei Betrachtung der Detailfotos sagen muß, da kann mal wieder ein neues Gerät her. :oops: Die Klinge ist schon etwas schiefgezogen und abgenutzt)
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 13:15
Der sollte gehen.
Den gibts bei EBay für 14,99€.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 13:43
Themen: 58
Tja, DER geht eben nicht. Die besagte Schraube ist nämlich richtig weit innen, da kommt ein Bit garnicht hin ....
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 14:27
Themen: 311
Mein Bit reicht 25mm tief.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 16:01
Themen: 58
25 mm sind immer noch zuwenig.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 17:02
Es gibt auch doppelt so lange Bits, musste mal suchen. Ich habe vier davon in meiner Schlagschrauberbüchse, für solche Fälle.
z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/301865757958?ep ... Swz2tZnC~d
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2021 22:23
Klaus P. hat geschrieben:
Moin Klaus,
Jupp genau diese Schraube habe ich mit oben genannter Methode vor paar Tagen entfernt. Bei Schlitzschrauben mittig körnen und dann bekommt man das stressfrei hin. ??
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2021 09:54
Themen: 130
Ich habe den hier https://m.louis.de/artikel/rothewald-sc ... g/10003903
Und auch schon mehrere ETZ Motoren damit geöffnet. Der Bit passt definitiv. Er liegt nur fast auf, reicht aber
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2021 17:40
Schraube is los! :D mit dem richtigen Schraubendreher und einem Schraubenschlüssel war das echt easy :)
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2021 17:45
Simsonemme
Und zeig mal deinen Schraubendreher der es geschafft hat?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2021 18:11
Dafür müsste ich in die Werkstatt ?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2021 18:35
Hat Lorchen nicht so einen "richtigen" bebildert?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
