Drehzahlmesseranschluss am Kupplungsdeckel verschliessen
Beitragvon ag21368 » 21. Dezember 2021 09:31
aufgrund eines Umbaues werde ich den original Drehzahlmesseranschluss am Kupplungsdeckel gerne dicht verschliessen. Im Zubehör habe ich nichts passendes dafür gefunden. Hat das schon mal jemand gemacht (wovon ich fast ausgehe) und hat evtl. Infos wo ich das herbekomme? Gab die TS250/1 ja auch ohne DZM und da sollte ja dort ein Blinddeckel drauf gewesen sein.
Zuletzt geändert von ag21368 am 22. Dezember 2021 06:33, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
Fuhrpark: MZ TS250/0 in TS250/1 Optik 1973
ag21368
Re: Drehzahlmesseranschluss am Kupplungsdeckel verschlissen
Beitragvon tstommy » 21. Dezember 2021 09:39
Hi, das ist keine Werbung :-)
Ich denke du suchst das: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_
hier mal mit Bild: https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... S-ETZ.html
Zuletzt geändert von tstommy am 21. Dezember 2021 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann'80 // AWO 425-T'57 // KR 51/2'83 // TS 150 '79//
Suzuki Bandit'98 und viele viele alte Fahrräder......
www.facebook.com/oldtimerfreundejerichow
tstommy
Re: Drehzahlmesseranschluss am Kupplungsdeckel verschliessen
Beitragvon mexxchen » 21. Dezember 2021 09:41
Bis zur 250/1 war immer ein flacher, leicht gewölbter Deckel ohne DZM-Anschluss dran. Erst ab der /1 gab es bei dee deluxe den DZM. Ist eigentlich beliebig austauschbar.
mexxchen
Beitragvon Mainzer » 21. Dezember 2021 10:08
Brauchst nur eine entsprechende flache Mutter auf der Kurbelwelle.
Re: Drehzahlmesseranschluss am Kupplungsdeckel verschliesen
Beitragvon DWK » 21. Dezember 2021 12:33
Mainzer hat geschrieben:Brauchst nur eine entsprechende flache Mutter auf der Kurbelwelle.
Und den flachen Deckel, wie weiter oben schon beschrieben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon P-J » 21. Dezember 2021 13:54
Von diesen ollen "Blinddeckel" gibts 2 verschiedne Versionen wobei der ohne Innenring bei mir weder an der ETZ noch an ES oder TS Blöcken Funtzt. Hab auch nie wirklich rausgefunden zu welchen Motor welcher Deckel gehört. :oops:
Beitragvon DWK » 21. Dezember 2021 14:15
Bei meiner ETZ ohne Innenring, bis eben kannte ich den Innenring noch nicht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon P-J » 21. Dezember 2021 14:44
DWK hat geschrieben:bis eben kannte ich den Innenring noch nicht.
Das ist jetzt nix seltens wie Goldstaub von GT/GS oder Forst. Diese Dinger sind von ganz normalen Motoren und da die meisten Motoren die ich geflädert hab unbeliebte 4 Gang TS waren vermute ich mal das die davon sind. Hab mindesten 4 oder 5 Stk davon.
Beitragvon ag21368 » 22. Dezember 2021 06:36
Vielen Dank.
Bei Ostrad hatte ich gesucht und nicht gefunden. Wohl die falschen Suchbegriffe verwendet :wink:
Danke nochmal und schöne Feiertage
ag21368
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
