ETZ Zündung einstellen
Beitragvon Franz15 » 24. Dezember 2021 13:43
ich bin mir nicht sicher ob ich bei meiner ETZ 250 die Zündung richtig eingestellt habe .
1. auf OT gedreht und 0,40mm eingestellt
2. 2,75mm vor OT gedreht (Prüflampe leuchtet)
3. Grundplatte verdreht bis Lampe aus geht
War das so richtig ?
Nach links ist Spätzündun und rechts Früh?
Der Unterbrecher beginnt sich bei 2,75mm zu öffnen wenn man Richtung OT dreht
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: ETZ Zündung einstellen
Beitragvon Franky001 » 24. Dezember 2021 14:01
Servus, grade andersrum, Laufrichtungspfeil auf Stator rechsrum, d. H. entgegen Pfeilrichtung früher.
Grüße und frohes Fest
Fuhrpark: TS Gespann Lastesel
Honda Transalp PD06
Cagiva Aletta Oro 125
Franky001
Beitragvon Franz15 » 24. Dezember 2021 14:07
OK danke , der Rest stimmt aber so ?
Dir auch ein frohes Fest :)
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon mutschy » 24. Dezember 2021 14:07
Die 0.4mm sind am höchsten Punkt des Unterbrechernockens einzustellen. Erfahrungsgemäß befindet sich dieser Punkt kurz hinterm OT. Wie hast du die 2.75 vOT eingestellt? Vom OT direkt zurück? Das war nich so gut ;) Wenn, dann weiter zurück und wieder in Laufrichtung drehen. Ich dreh die Welle meist ne Vierteldrehung zurück, um mich dann an den ZZP zu tasten. Zwecks Spielausgleich. Da ich mit Feinmesszeug nur ungern arbeite, stell ich die Zündung ein Mal nach Vorgabe ein, so dass die Maschine läuft, und teste mich dann durch. Je nach Zustand vom Rest des Motors (Verschleiß, Nebenluft in gewissen Grenzen...) kanns durchaus sein, dass der ZZP noch verschoben werden muss bzw kann.
Wird die Grundplatte nach links gedreht, haste frühere Zündung, nach rechts haste spätere. Is halt wie bei ner Uhr mit früh und spät :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Franz15 » 24. Dezember 2021 14:16
Ich habe es mit einer Messuhr eingestellt.
Das ging an sich ganz gut .
Aber war das mit öffnen des Unterbrechers bei 2,5-3mm vor OT in Drehrichtung richtig ?
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon Franky001 » 24. Dezember 2021 14:32
Ja, das passt
Honda Transalp PD06
Franky001
Beitragvon ertz » 24. Dezember 2021 15:24
Dann zur Kontrolle aber langsaaaaam an der Kurbelwelle drehen und an der Messuhr ablesen, wann die Lampe aus geht....
ertz
Beitragvon PeterG » 24. Dezember 2021 20:19
Aha
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
