Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Auspüffe Verfasst: 24. Dezember 2021 18:18 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Ho ho ho erstmal, bei manchen ist ja gleich Bescherung, da wollte ich nicht nachstehen und beschere euch ein paar Fragen zum Auspuff. Erstmal in die Wissensdatenbank geguckt - da ist nicht viel drin. Deshalb kommt es jetzt: wie sind die Auspüffe und Krümmer der MZen untereinander kombinierbar? Heißt, wenn ich eine 150er habe, kann ich da jeden Krümmer und Endschalldämpfer dranhängen, oder muss der genau zum Motor passen? ETZ150-Krümmer an MM150? Die Biegeradien mal außer acht gelassen. Für die kleine ES hab ich ein Bild gefunden, worauf 6 verschiedene Tüten zu sehen waren. Leider nur an der ES. Von meinem Wiesel-Einachser habe ich das schicke Fischschwanz-Endstück der RT, die hat auch den 35mm Krümmer, leider völlig verbastelt & zersägt. Die moderne RT hat dagegen nur 32mm, die ETZ250 40mm (?), die passen schonmal nicht. Aber wie ist das mit den Krümmerlängen? Wenn die bei der ETZ250 für den Export so lang gemacht wurden, müssten die GS-Modelle dann nicht totale Schlaffis sein?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 24. Dezember 2021 19:42 |
Beiträge: 3851 Wohnort: Werther Alter: 48
Nur weil es evtl mechanisch passt, stimmt der Rest aber nicht zwingend. Die Krümmer müssten im Radius auf jeden Fall angepasst werden, wenn du da was mischen willst. Die Länge könnte auch ein Hindernis sein. Eigene Erfahrung: Ein ETZ-Pott an der 150er TS bringt nichts außer nem erhöhten Verbrauch (bei mir hatte er sich fast verdoppelt  ) und jeder Menge Lärm. (Mehr)leistung is Fehlanzeige. Selbst die Schmal-und Breitrippen der ES haben unterschiedliche Töpfe. Aus gutem Grund  Wild durcheinander mischen würde ich lassen. Gruss Mutschy
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 24. Dezember 2021 20:28 |
Hm, schlecht. Gibt es da irgendeine Regel, was woran passt?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 24. Dezember 2021 20:38 |
Im Grunde sind die Werkskombinationen optimal  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 00:45 |
Beiträge: 5792 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Etz und TS lässt sich nicht tauschen, bei ETZ geht der Krümmer gerade, und beibTS schräg aus dem Zylinder. Auch die Krümmerlänge und der Sitz des Prallblechs sind verschieden und auf das jeweilige Modell spezifiziert.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 10:32 |
Und wie funktioniert das bei den GS-Modellen? Deren Krümmer sind ja im wahrsten Sinne des Wortes krumm, gehen rauf & runter, verknoten sich usw. Ihr wisst schon. Hat deren Länge & Form denn gar keinen Einfluss auf Leistung / Drehmoment etc, wenn die Export ETZen genau dadurch gedrosselt wurden? Gibt es evtl ein "heiliges Lehrbuch" über Auspuffbau?
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 14:37 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 06571 Alter: 60
Der Krümmer Querschnitt spielt eine große Rolle. Und die Krümmerlänge, bei den Export mit 17 PS stecken noch gute 12cm mehr im Endtopf.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 14:42 |
Ja, das schrieb ich ja oben schon. Ich dachte, das es irgendeine Faustformel gibt, außer den serienmäßigen Auspuff zu nehmen. Wie machen das die Tuning-Schmieden?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 14:57 |
| Ehemaliger |
Uwe6565 hat geschrieben: bei den Export mit 17 PS stecken noch gute 12cm mehr im Endtopf.
Das Doppelte ist richtig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 15:26 |
Beiträge: 7287 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
beerdrinker hat geschrieben: Wie machen das die Tuning-Schmieden? Dafür gibt's extra Programme zum berechnen von Auspuffanlagen. Und diese nutzen gute Tuner natürlich.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 17:42 |
Wenn ich die Zahl der Antworten mit der der Zugriffe vergleiche, scheinen so einige Leute daran interessiert zu sein, aber - wie ich - aauch keine Ahnung zu haben. Ich habe ein wenig im Netz gesucht und u.a. das hier gefunden: http://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/ ... el_Auslassvon wo es weiter geht zu Vergasern, Kolben, Einlass usw. Ich werde das durchackern und mit meinen Emmen vergleichen, mal sehen, was da rauskommt. Und dann war da noch das Zweitaktforum, da habe ich aber noch nicht so oft reingeguckt.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 17:55 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Wenn du das durchgeackert hast, wirst du merken, das bei den Formaln einige Annahmen zu treffen sind. Eine 100%ige Berechnung gibt es nicht. Das is das Interessante daran. Und wenn du es dann auf Grad und mm genau berechnet hast, mußt du das noch umsetzen. Das ist der schwierige Teil des Vorhabens.
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 25. Dezember 2021 18:41 |
Beiträge: 717 Wohnort: Dresden
Also es gibt schon nen Fred dazu. Und ja man kann das ändern. Und ja die Auspuffe der 250 Kleinserien sind im Gegensatz zum Mainstream richtige moderne Auspuffe, bei der /G erst später bei der GE von Anfang an, bei den Werksmopeds sowieso. Bei der GE sieht er so ähnlich wie unten aus, das silbrige Bild zeigt Aprilia RSA 125 GP (WM-Sieg stark vereinfacht). Wie man an der ETZ150 vorgehen kann Zeigt das Bild der 150OR, von dort kann man sich die Maße klauen in damit rumspielen. Das letzte Bild zeigt die Zuschnitte des oft kopierten LTM85, das wird in der Simsonwelt die zu kleinen unbrauchbaren Originalauspüffe zu ändern. Der originalquatsch wird heraus getrennt und die LTM Blase kommt rein. Das sieht optisch noch schön DDR aus, ist aber ein sehr bewährter massentauglicher Reso.
Schritte: Berechnen oder Maße klauen, beides hat Sinn konstruieren das heißt auch verlegen entlang Moped Lasern oder schneiden v Hand Rollen SchweiSsen Testen
Und von vorn bis er geht. Zu beachten ist dass die Kommunistenmopeds bis ins unendliche zugeschnürt und kastriert sind, ein Blick in eine aktuelle 150er Kawa aus Asien reicht. Ferner haben wir hier oft mit diesen abartigen 3/4 Gängern zu tun. Die modernen Essen funzen also evtl. Nur, wenn die Zylinder gemacht sind, dies beißt sich aber wieder mit den 3 bzw 4 Gängen und der Traktorübersetzung. Und da reden wir noch nicht davon, dass viele dieser Fahrzeuge mit 4Takt Charakteristik gewünscht sind, unter anderem weil sie als Gespannmaschinen bewegt werden. Also ja man kann da was machen aber der Fehlschlag lauert schon an der nächsten Ecke.
Ab und zu unterstütze ich mal ein Projekt falls es einen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
| Nach oben |
schmidsimon
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 26. Dezember 2021 01:31 |
Guten Abend zusammen, da der Fred hier eh schon zum Thema Auspuffanlagen gestartet wurde möchte ich auch noch kurz eine Frage stellen: Lassen sich die Auspuffanlagen von TS125 und TS150 untereinander Tauschen oder unterscheiden die sich voneinander? Ich habe momentan einen ETZ Auspuff für meine TS125, die ich gerade restauriere zur dran (weil der daran montiert war). Dass das natürlich nicht zusammen passt ist mir bewusst, da ich aber noch eine TS 150 im Arsenal habe, welche auf eine Motorüberholung und intensive Pflege wartet, habe ich überlegt als Zwischenlösung der Auspuff von der zu montieren. Passt das zusammen oder ergeben sich da auch Komplikationen?
Viele Grüße^^
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Auspüffe Verfasst: 26. Dezember 2021 02:05 |
Beiträge: 3350 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Auspuffe von TS 125 und TS 150 sind identisch. Da kannst DU tauschen wie Du willst. Der einzige Unterschied der Maschinen besteht in der Zylinderbohrung (125/ 52 mm u. 150/ 56 mm) plus Kolben - und die 125er hat den 22nVergaser - die 150 den 24n-Vergaser.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
