Zündschloss Problem
Zündschloss Problem
Beitragvon Franz15 » 26. Dezember 2021 12:43
Guten Tag ,
meine ETZ 250 funktionierte bis jetzt tadellos .
Neuerdings brennt in der Stellung "Zündung aus" das Scheinwerferlicht vorne.
Wie kann das sein ?
Ich hatte sie im Herbst winterfest gemacht und dabei etwas WD40 in das Zündschloss gespritzt.
Kann das einen Kurzschluss verursacht haben?
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Zündschloss Problem
Beitragvon beerdrinker » 26. Dezember 2021 13:07
WD40 ist meines Wissens Diesel, das sollte nicht leiten. Aber möglich, dass eine tote Spinne die Kontakte überbrückt. Ich tät's abschrauben und nachsehen, sind ja nur zwei Schrauben.
beerdrinker
Beitragvon Franz15 » 26. Dezember 2021 14:17
Habt ihr eine Idee was das sein könnte ?
Sieht aus wie eine Diode die zu einem Widerstand geht.
-- Hinzugefügt: 26. Dezember 2021 14:17 --
Das dünne Kabel geht an Klemme 31
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon beerdrinker » 26. Dezember 2021 17:30
Bei der ETZ 250 hat die im Original nichts zu suchen.
beerdrinker
Beitragvon Dieter » 26. Dezember 2021 17:35
Da steht 47 K drauf. Könnte also ein Widerstand mit 47 KOhm sein. Einfach mal abbauen und mit einem Messgerät messen.
Beitragvon Franz15 » 26. Dezember 2021 19:38
Könnt ihr mir sagen was das für Kabel sind ?
Davon geht ein dünnes schwarzes zum Zündschloss , der Rest baumelt umher .
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon SvenK » 26. Dezember 2021 19:39
Sieht fast aus wie ein Poti( einstellbarer Widerstand) ist da ne weiße Schraube drin. Am besten ist wirklich ausbauen und messen. Grüße Sven
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon Franz15 » 26. Dezember 2021 19:40
Der Klingeldraht geht in die Tachobrücke
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon Mainzer » 26. Dezember 2021 19:43
Wie man sieht, hat da jemand etliche zusätzliche Kontrollleuchten eingebaut. Also mal alles durchmessen, von hier aus wird dir niemand sagen können, welches Kabel wohin geht.
Themen: 32
Beitragvon Sven Witzel » 26. Dezember 2021 19:50
Bei dem Durcheinander ohne zu wissen was von wo kommt und wohin verschwindet würde ich neu verkabeln.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon funkenbaendiger » 26. Dezember 2021 19:58
Zeig doch mal die Tachobrille von oben .
funkenbaendiger
Beitragvon MartinR » 26. Dezember 2021 20:09
Ich tippe auf ein Voltmeter aus nem LM3914. Fotografier mal das schwarze Bauteil mit den vielen Pinnen von oben (scharf und mit Licht!)
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon beerdrinker » 26. Dezember 2021 20:33
Falls Du den hier nicht hast: danach geht alles.
beerdrinker
Beitragvon Franz15 » 26. Dezember 2021 20:48
Theoretisch kann das nichts sein.
Ich habe noch nie Klingeldrähte in einer MZ gesehen .
Davon geht gerade mal ein schwarzer Draht an eine Klemme vom Zündschloss.
Mal schauen was passiert wenn ich den Rotz abschneide .
Ich mach dann noch ein Bild .
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon funkenbaendiger » 26. Dezember 2021 22:10
Das schwarze Kabel ist + nach Zündung an.
Tippe auch auf Voltmeter , deshalb Foto bitte
funkenbaendiger
Beitragvon Franz15 » 27. Dezember 2021 12:08
Also wenn das mal eine Anzeige war , dann ist diese definitiv defekt
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon funkenbaendiger » 27. Dezember 2021 12:56
Sieht so aus.
Ich kenn die ähnlich als Eigenbau und hatte solch ähnliche damals im Trabi.
Hau die raus.Klemme die Kabel vernünftig ab und schon haste ne Fehlerquelle weniger.
funkenbaendiger
Beitragvon TeEs » 30. Dezember 2021 10:56
12 LED + IC +DDR --> Ich denke, der IC ist ein A277, was auch immer der angezeigt hat.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon radiouwe » 1. Januar 2022 14:38
Im Trabant hieß das Teil KMVA , Kraftstoff-Momentan-Verbrauchs-Anzeige.
Sollte zum Drehzahl- und Verbrauchs-senkendem Fahren anhalten.
Ein 'Mäusekino' aus LED von grün über gelb zu rot. Das würde den schicken Halbbogen erklären.
Eine Edelbastelei.
Diese ETZ darf also nur im grünen Bereich gefahren werden. :-))
radiouwe
