Sportluftfilter TS 250/1
Beitragvon ag21368 » 26. Dezember 2021 16:04
mein Winterprojekt ist ja mein Umbau der TS250/1. Ich überlege den Luftfilterkasten und den Batteriekasten komplett wegzulassen und am Vergaser diesen Luftfilter einzusetzen
https://www.ost2rad.de/Styling-Optik/Sp ... 0cEALw_wcB
2 Fragen habe ich dazu.
1. Hat schon mal jemand bei einer TS250/1 die Kästen weggelassen und evtl. ein Foto für mich. Aufgrund der Aufnahme für den Luftfilterkasten bin ich mir nicht so sicher ob das optisch passt
2. Hat jemand den Luftfilter schon mal verbaut und kann etwas bzgl. Qualität und späteres Laufverhalten des Motors sagen. Er soll nicht mehr Leistung haben, aber der Motor soll vernünftig laufen.
Freue mich natürlich auch Bilder Eurer umgebauten TS250 / TS250/1
Danke
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
Fuhrpark: MZ TS250/0 in TS250/1 Optik 1973
ag21368
Re: Sportluftfilter TS 250/1
Beitragvon Mainzer » 26. Dezember 2021 16:34
Schau dich mal auf http://www.ratracer.de um (vom User Ysengrin hier im Forum) ;)
Beitragvon TS Jens » 26. Dezember 2021 23:04
Bei einem Luftfilter für 8,60 Euro wäre ich schon sehr vorsichtig.
Das kommt mir zu billig vor.
Du willst keine mehr Leistung erreichen, der Motor soll richtig laufen.
Ich glaube dein Motorrad hat andere Probleme wie der Luftfilter, der bei der TS schon sehr durchdacht.
Mit dem TS Luftfilter sind Leute schon in der Sahara gefahren.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon der garst » 26. Dezember 2021 23:15
Der Luftfilter ist unproblematisch, der lange Ansaugschlauch allerdings ist wichtig.
Fällt der weg, verliert der Motor spürbar Drehmoment im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich. Man muss höher drehen um beim Hochschalten Anschluss im nächsten Gang zu finden.
Sowas macht echt nur Sinn, wenn du auf Membraneinlass umrüstest, Steuerzeiten änderst, und einen passenden Resonanzauspuff verwendest. Also das ganze System neu abstimmst.
Aber mach ruhig deine eigenen Erfahrungen, solche Filter kosten nix und man kann einfach zurück bauen.
Allerdings ist es unvermeidlich das der Vergaser mit solcherlei Filter mindestens neu abgestimmt werden muss um überhaupt erstmal ne vernünftige Gasannahme zu haben.
Es hat schon seinen Grund warum nicht jeder mit sowas rum fährt.
Beitragvon ag21368 » 27. Dezember 2021 08:40
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Danke für die Info. Favorisieren würde ich KN gerade auch wegen der Eintragung. Muss dort nur erst den passenden finden. Ratracer hat ja einen von KN verbaut
ag21368
Beitragvon s-m-i-t-h » 27. Dezember 2021 10:25
ag21368 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
Hab noch 1 oder 2 neue herumliegen. Kannste zum Ori-Preis haben, wenn du magst.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Guesi » 27. Dezember 2021 12:01
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon starke136 » 27. Dezember 2021 12:13
Guesi hat geschrieben:K&N Filter gibt es hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... ring=K%26N
Passt der in den originalen Luftfilterkasten?
Danke, wusste gar nicht, dass es einen passenden K&N gibt.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Guesi » 27. Dezember 2021 12:16
Ja der passt rein. Ist zwar kleiner als der Originale,, passt aber.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon starke136 » 27. Dezember 2021 14:10
Guesi hat geschrieben:Ja der passt rein. Ist zwar kleiner als der Originale,, passt aber.
Danke, wenn ich wieder wechseln muss ist es eine Überlegung wert.
Bietet der K&N einen höheren Luftdurchsatz als der originale Filter?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon ag21368 » 27. Dezember 2021 14:10
Hallo und Danke für den Link.
Ich möchte ja gerne auf den Luftfilterkasten verzichten. Daher der Gedanke einen KN oder ähnlich Kegelluftfilter zu verwenden. So ähnlich wie Ratracer
Ysengrin hat mir schon bestätigt das diese Änderung ohne weitere Anpassungen suboptimal sind. Lösung war bei ihm eine Boostbootle
ag21368
Beitragvon Bonsai-User » 28. Dezember 2021 10:23
Hallo Andreas,
Ich habe auch nen K&N dran und auch die Boostbootle, so wie das Ratracer gemacht hat. Das mit dem Ansaugschlauch kann ich bestätigen. Ich habe aktuell keinen dran, was Leistung frists. Mit einem Ansaugrohr aus meinem 3D Drucker läuft die TS merklich besser. Eintragung war kein Problem, aber auch nur weil Oldtimer. Wenn du nen TÜV Prüfer erwischst, der es sehr genau nimmt, musst du nachweisen, das dieser Umbau keinen Einfluss auf die Leistung, sprich mehr hat, was ohne Leistungsprüfstandsmessung schwierig wird. Aber das nur am Rande.
Grüße und Viel Erfolg beim Umbau.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon Nordlicht » 28. Dezember 2021 11:35
Hauptsache so eine Luftfilter :mrgreen: ...keine Kennzeichen...wirste auch so für das Teil nicht bekommen...
Beitragvon 990sm-r » 28. Dezember 2021 13:21
Wenn der Filter direkt auf dem Vergaser geschraubt wird geht das noch halbwegs, mit Schlauch danach ist das eine Katastrophe.
990sm-r
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Ronald09212 und 13 Gäste
