Aktuelle Zeit: 6. April 2026 16:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 150 Kupplung angeschweißt
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 11:34
Hallo MZ-Forum!
Nach längerer Abwesenheit gibt es auch von mir mal wieder einen Beitrag.
Ich sollte für einen Freund die Primärkette an seiner 150er TS wechseln. Soweit ging alles gut, Teile bestellt, Deckel aufgemacht, Ritzel abgenommen,
Federn und Lamellen der Kupplung rausgenommen. Ab hier fing es an merkwürdig zu werden. Bei rausnehmen der letzten und vorletzten Lamelle fiel eine
kleine Kugel auf den Boden, die etwas Ähnlichkeit mit einer Kugellagerkugel hatte, nur dass sie nicht perfekt rund war. Es fiel eine zweite zu Boden, welche
etwas größer war. Es konnten also keine Lagerkugeln sein. Beim Blick in den Kupplungskorb habe ich dann gesehen woher sie stammten: jemand hat die
Kupplung auf der Welle festgeschweißt, unzwar so schelcht, dass sich einzelne Perlen von der Schlacke gelöst haben.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, ob ich die neue Kette irgendwie drauf bekomme, ohne die Kupplung abzunehmen. Die Kupplung bekomme ich ja ohne Gewalt
sowieso nicht mehr ab. Und dann müsste ich anschließend den Motor spalten und das würde ich nach Möglichkeit gerne vermeiden.
Die Primärkette muss auf jeden Fall gewechselt werden, weil sie schon am Kupplungsdeckel schleift.
So, jetzt haben alle zum Jahresende nochmal Stoff zum Grübeln.
Guten Rutsch!
Fuhrpark: ES 150-1, 2xTS150, ES175-2, 2x ETZ 250 A
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Kupplung angeschweißt
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 11:45
Simsonemme
Für mich gäbe es nur eins..Motor auf und alles so machen..wie es sich gehört..vernüftig..ist doch die richtige Zeit dafür..und ein grüner Simmering..raus damit
Zuletzt geändert von Nordlicht am 29. Dezember 2021 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 11:48
Da gibt es nicht viel zu grübeln.
Wenn die Kette und das Ritzel so nicht drauf geht dann könnte man noch die Kette öffnen und dann wieder vernieten.
Richtig reparieren ist natürlich besser.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
Zuletzt geändert von MZ-TS-ST am 29. Dezember 2021 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 11:49
Nordlicht hat geschrieben:
So und nicht anders... :ja:
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 11:59
Komplett richtig. Das ist auch die einzig vernünftige Alternative, die mir eingefallen ist. Aber manchmal hat jemand ja noch einen guten Einfall :)
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 15:05
Angeschweisst? und dazu noch schlecht. Das klingt stark nach Osteuropa.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 15:12
In dem Falle nützt alles nischt. Der muß auseinander. Die eh schon nicht unproblematische Primärkette würde ich auch lieber "endlos" lassen. Also muß der Motor einmal komplett gemacht werden...
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 15:14
Ich schließe mich an. Da findest Du bestimmt tolle Sachen im Motor.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 18:38
Themen: 179
MZ-TS-ST hat geschrieben:
Du weißt schon, dass das räumlich nicht geht?
Ich würde auch die komplette Nummer durchziehen. Welle und Mitnehmer sind eh hin. Dann einmal richtig neu machen und gut. Anders wirds NICHTS...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 21:21
Irgendwie muß die Kupplung da jetzt runter, sonst kann man den Sicherungsring am Kupplungswellenlager nicht rausnehmen und die Kupplungswelle nicht rausziehen. Jetzt ist euer Einfallsreichtum gefordert.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 21:25
Lorchen hat geschrieben:
Zwei Schnitte mit der ganz großen Flex über Kreuz gesetzt, zentral durch den inneren Kupplungsmitnehmer sollten reichen.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 21:30
Wenn du die Schnellreparatur willst, dann schalte das Getriebe in den 4. Gang und zieh die Kupplungswelle raus, wenn du die Kupplung runtergefiedelt hast. Dann kannst du die neue Kupplungswelle mit neuem Lager wieder einfädeln. Und ersetze den Kurbelwellendichtring durch einen Viton-Dichtring.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2021 22:45
moin,
so lassen, das hat patina,
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 00:22
Ich habe noch nie an der kleinen TS geschraubt, aber an der kleinen ETZ reicht es doch nur das Primärritzel von der Kurbelwelle zu lösen, um die Kette zu tauschen. Kette auf den Korb auflegen, Ritzel in die Kette legen und zusammen auf die Kurbelwelle stecken, geht das nicht?
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 02:57
Themen: 179
Nope, geht nicht. Selber schon probiert. Geht nur ab, wenn Kupplungstrommel und Primärritzel gemeinsam abgezogen werden.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 10:47
Kettenschloss verwenden wenn die Karre schnell wieder laufen soll.
Dann einen anderen Motor beschaffen, vernünftig aufarbeiten und gegen den geschweißten Motor tauschen.
Willy
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 12:02
Das wird schwierig. Der Sprengring vor dem Lager 6202 muss vorher raus. Da kommt man aber schlecht dran, wenn die Kupplung / der innere Mitnehmer noch drauf ist.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 12:05
Lorchen schrieb doch:
wenn du die Kupplung runtergefiedelt hast !
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 12:24
Achso :?: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 14:14
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Wer mir ein Kettenschloß für eine Duplex-Hülsenkette zeigt, dem verleihe ich eine Verdienstmedallie.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 15:09
Mechanikus hat geschrieben:
Willy
Habe im Keller zwei Ketten liegen, die alte Primärkette meiner TS und die alte Steuerkette meiner BMW, beide habe ich irgendwann mal getauscht und aus der Erinnerung heraus, sehen sie gleich aus. Mag aber sein dass die der BMW eine Duplex-Rollenkette ist, (die habe ich mit Schloss eingebaut) darauf habe ich ehrlich gesagt, nicht geachtet.
Für den Übergang/begrenzte Zeit mag aber auch eine Einfachkette ihren Dienst verrichten.
Willy
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 16:25
Orden will ich sicher nicht
Aber es gibt so etwas doch
https://www.ebay.de/itm/FEBI-Steuerkett ... 100623.m-1
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 17:19
Themen: 179
Es gibt aber keinen Platz, das lange Schloss einzufädeln :nixweiss: Und von vorne draufstecken is keine Alternative. Dann geht dir der Platz hintenrum aus, wenn das Schloss zu gemacht werden soll...
Ich würde zumindest den Mitnehmer wegdremeln. Welle is eh Schrott.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 18:23
hermann27 hat geschrieben:
mfG Hermann
Das ist echt interessant. Was es alles gibt. Stimmt die Dimension der Kette? Dann wäre das ja mal ein Versuch als Alternative zur Favorit-Kette. Bisher ist mir jedenfalls noch nichts Brauchbareres untergekommen.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 20:19
Solche Ketten gibt es z.B. von Iwis
die Abmessungen, die ich bisher fand sind: 3/8-7/32 "
die ETZ 125 hat aber z.B. 3/8-3/16 "
Das bedeutet die innere Breite wäre je Glied ~0,8 mm breiter als bei der ETZ
Ob es passt :nixweiss:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2021 20:43
vergasernadel hat geschrieben:
Da hast wohl recht. An meiner 125er TS war das Ritzel am Schaftrad angeschweisst. Und die kam aus Ungarn :lol:
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj. 1980, 2xMZ TS125, 1x TS150 Bj. 1982 1xHercules Supra 4, Herules M2
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2021 16:35
So ist es. Schweissarbeiten im Gehäuse sieht man erst mal nicht. Spezialität in den diesen Ländern ist, alles was wackelt auf Wellen festschweissen. Z.B. Pedalarme bei SR 2, Schalthebel bei Simson und MZ. Da kriegste auch keinen Deckel ab. Auch Fussrasten werden gern abgeschweist. Ich erkenne nun schon die meisten Maschinen aus Osteuropa. Wer bischen üben will, kann gern im Netz bei Georg Giese in Weinböhla schauen. Er ist in Ordnung, die Fahrzeuge meist nicht so ganz....
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2021 17:19
moin,
habe mal nach "Georg Giese in Weinböhla" gegoogelt...
hat ja mal bei kleinanzeigen für ca. 100 000 euro mopeds im angebot, da ist schon ordentlich marge drin...
das sieht auf den bildern alles wie schrott aus...
was es nicht alles gibt...
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2022 14:27
beerdrinker hat geschrieben:
Wie schnell die Zeit vergeht! Neulich noch drüber gewundert, jetzt selber ein angeschweißtes Ritzel im MM150 gefunden. Vgl. den Lichtmaschine Fred von gestern. Das Gewinde ist hinüber und das Ritzel selber, naja, nicht ganz ladenfrisch:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2022 15:19
Simsonemme
Du brauchst ein neues Schaftrad..
Mitglieder in diesem Forum: Monti 71 und 59 Gäste
