Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ag21368
Betreff des Beitrags: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 21:57 |
Beiträge: 65 Wohnort: Dahlenburg Alter: 51
laut den Ersatzteillisten hat die TS250/1 vorne ein 18" Rad. Meine hat ein 16" Rad verbaut. Was mir auch aufgefallen ist, das die hintere Auspuffstrebe nur 28cm ist, also eigentlich für NVA TS. Was ach etwas "komisch" ist, Wenn sie auf dem Hauptständer steht, steht sie auf dem Hauptständer und auf beiden Rädern und man kann sie eigentlich schieben?
Wenn ich vorne ein 18" einbaue, kommt das Motorrad ja noch 1" höher vorne dann würde der Ständer ja gar nicht mehr funktionieren.
Ist so eine Konstellation bekannt? Kann es sein das der Hauptständer nicht der richtige ist?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:07 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Auf dem Ständer verzurren ist tödlich für die Rahmen und Ständeranschläge, ausserdem ist es immer besser eine Maschine "in die Federn zu ziehen" um mehr Festigkeit auf dem Hanger zu haben und die Gurte immer schön auf Spannung zu halten...
Wenn der Vorbesitzer das schon so gemacht hat, ist es kein Wunder das sie nicht mehr stabil auf dem Ständer steht.
Ich halte es aber auch für warscheinlich das die hinteren Stossdämpfer verlängert wurden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:10 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Hi, die NVA-Modelle hatten z.T. 16" Vorderräder, mal mit Stahl-, mal mit Alufelgen...meist in 2.15 Breite... Was das Verzurren auf dem Anhänger angeht, gebe ich meinem Vorschreiber unumwunden recht...
| Nach oben |
MZ-TS-ST
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:16 |
Beiträge: 225 Wohnort: Hofgeismar Alter: 39
Was sagen denn die Papiere? Der Rahmen ist schonmal eine TS250. Ist der Tank und die Sitzbank nur aufgelegt oder warum sind die so verschoben? Die Federbeine sehen nicht passend aus. Die Zollangabe betrifft die Felge, der Durchmesser zwischen den 16" und 18" Reifen ist relativ ähnlich. Die hintere Auspuffstrebe ist kürzer wenn der Auspuff abgewinkelt ist.
Zuletzt geändert von MZ-TS-ST am 30. Dezember 2021 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:17 |
Beiträge: 4130 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Und was steht in den Papieren der TS? Manche wollen ein Moped etwas tiefer legen und bauen auch darum ein kleineres Rad ein.
Gruß Dieter
| Nach oben |
ag21368
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:22 |
Dieter hat geschrieben: Und was steht in den Papieren der TS? Manche wollen ein Moped etwas tiefer legen und bauen auch darum ein kleineres Rad ein.
Gruß Dieter Die bekam so wie sie da jetzt steht eine Vollabnahme. Das mit dem Verzurren ist richtig. War mein Fehler. Von daher steht aktuell vorne wie hinten 16" eingetragen. Der Tank wie auch die Sitzbank sind angeschraubt, habe das die Tage gerade alles zerlegt. Aber die Sitzbank war bei den hinteren Befestigungen waren 3 Muttern untergelegt, so das der Sitz hinten höher kam. Kann man rausfinden wie lang die original Federbeine sein müssen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:30 |
| Ehemaliger |
Serie ausser Behördenmaschinen, 4 Gang Motor 16 Zoll, 5 Gang 18 Zoll vorne.
| Nach oben |
ag21368
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 22:46 |
also evtl. 250/0 mit 250/1 Motor. Federbeine sind 36 cm wie sie auch sein sollen für eine 250/1
-- Hinzugefügt: 30. Dezember 2021 23:17 --
So hier noch mal ein paar Bilder vom Rahmen, Sitz und Ständer.
Am Rahmen habe ich keine Anzeichen gefunden dass der gestaucht war. Sieht soweit alles ok aus. Was noch sein kann, falls es das gibt, das die Federbeine vorne zu kurz sind. Wobei es optisch so wirkt als würde der Tank nach vorne ansteigen, auf verschiedenen Internetfotos sieht es eher aus als wenn der fast waagerecht wäre
| Nach oben |
wald906
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 30. Dezember 2021 23:24 |
Beiträge: 171 Wohnort: San Miguel de Allende Alter: 41
Es ist eine 36mm Gabel verbaut, dementsprechend gehört ein 18 Zoll Rad rein. Für mich sieht es so aus als ob der Hauptständeranschlag einen Treffer hat, der steht zu weit vorne. Vieleicht ist er auch verbogen.
Macht allgemein einen ziemlich zusammengewürfelten Eindruck der Gerät, nichts was man nicht richten könnte... Die Stossdämpfer hinten passen mMn.
Saludos, Stefan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 00:06 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34734 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Der Ständeranschlag ist eigentlich ein Kunststoffteil, dieses: (Grüße an Güsi gehen raus!) Dateianhang: Unbenannt.jpg Wenn das Teil fehlt oder zerdroschen ist, weil das Mopped immer feste mit vollem Zug aufgebockt wurde, steht der Ständer schräger und das Mopped tiefer.
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 00:31 |
------ Titel ------- Mr. Henner
Beiträge: 2702 Wohnort: Berlin Alter: 48
Der Rahmen ist eindeutig TS250 und da hat nur jemand auf 35er Gabel umgebaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 00:43 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Der Rahmen ist ein früher Rahmen der TS 250 (0), nicht der TS 250/1, das wurde schon erwähnt. Da würde mich mal die Fahrgestellnummer interessieren. Die Gabel ist von der /1, eine 35er, also 35 mm Führungsrohrdurchmesser. Der Reifen vorn ist auch recht breit (bestimmt ein 3.50-16 oder gar ein 110er?), daher wird der Durchmesser des Rades fast genau so sein, wie mit dem schmalen 18er-Reifen der /1.
Ich meine auch, der Hauptständeranschlag wird im Eimer sein, daher der doppelte Radkontakt mit dem Boden.
Der Tank ist vorn auch viel höher montiert, als original, das sieht sehr eigenartig aus. Die Sitzbank scheint ebenso weiter nach hinten gerückt, als sie normalerweise sein sollte, oder liegt die auf dem ersten Bild nur auf und war nicht festgeschraubt? Hinten wurden andere Aufhängungspunkte angebastelt.
Griffe und Schalter sind von der ETZ, gedrehte "Ohren" und Trecker- oder ETZ-Lampe. Das Lenkerschloss scheint auch nicht nutzbar.
Motor sieht nach dem Fünfgänger der /1 aus.
Bischen zerbastelt ist sie schon, aber erst mal nichts, was man nicht wieder richten kann.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 02:12 |
Beiträge: 3345 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Der Rahmen ist TS 250 und mit ziemlicher SIcherheit Behörden-Maschine. Hinten sind die Halterungen für den EInzelsitz zu sehen - und die entsprechende "Bastelei", um eine Sitzbank aufzusetzen. Die TS 250/1 A hatte ein 16 Zoll-Vorderrad mit der 35 mm Gabel. Insofern ist die 35-mm-Gabel nicht zwangsläufig an ds 18 Zoll Vorderrad gekoppelt. Hier hat jemand die 32mm-Gabel rausgeschmissen und die 35 mm-Gabel installiert. Was ja nicht schlecht ist.Das Schutzblech vorn ist ja auch ein 18-Zoll-Schutzblech der TS 250/1. Es müsste ein 5-Gang-Motor sein - zumindest sehe ich den Schaulochdeckel unter dem Vergaser nicht. Was ja ebenalls gut ist. Die Auspuffstrebe sagt garrichts. DIe kann von der ETZ 250 oder 251 sein, das läßt sich sehr fix tauschen. Der Hauptständer steht nicht nur zu weit vor (Anschlag verschlissen und sicher auch nach vorn gebogen), sondern an den Aufsetzpunkten ist der Hauptständer auch schon stark abgeschliffen - da kommt die Maschine im aufgebockten Zustand natürlich zu weit runter. Neuer Ständeranschlag und ein neuer Hauptständer können das sicher lösen. Aber insgesamt alles machbar, kein Dramen in Sicht. Wobei man abwarten muss, in welchem Zustand Motor und Getriebe sind. Interessant übrigens, es ist der Blinker-Kompaktschalter der ETZ-Modelle verbaut.
| Nach oben |
ag21368
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 05:55 |
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Motor wird gerade generiert. Getriebe und Kupplung in dem Zusammenhang angeschaut. Aber beides funktionierte auf den 1. Blick gut.
Also bestelle ich mir noch einen Hauptständer und einen Ständeranschlag. Ich rüste sowieso zurück auf TS. Sitz kommt komplett neu.
Morgen und Sonntag wird weiter zerlegt mal schauen was man noch findet.
In diesem Sinne noch mal vielen Dank und einen guten Rutsch
| Nach oben |
mario l
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 08:15 |
Beiträge: 817 Wohnort: Sachsen-Anhalt / HZ Alter: 57
Der hintere Kotflügel scheint auch nicht mehr die originale Länge zu haben. lg mario
| Nach oben |
ag21368
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 08:35 |
mario l hat geschrieben: Der hintere Kotflügel scheint auch nicht mehr die originale Länge zu haben. lg mario kommt eh neu
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 12:12 |
Beiträge: 1306 Wohnort: 39356 Alter: 59
ag21368 hat geschrieben: Also bestelle ich mir noch einen Hauptständer und einen Ständeranschlag. Ich rüste sowieso zurück auf TS. Sitz kommt komplett neu.
Probiere einen Originalen Anschlag zu bekommen, die Nachbauten taugen nicht viel, um die Anschläge zu schonen empfehle ich einen Hydraulik Schlauch um das Querrohr vom Hauptständer zu machen. 35er Gabel ist o.k. und auch besser, Original ist sie eh nicht mehr. Schau mal in den Link meiner Signatur, vielleicht hilft es dir was. Wünsche ebenfalls allen einen guten Rutsch.
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 12:40 |
Beiträge: 786 Wohnort: Harz
rausgucker hat geschrieben: Der Rahmen ist TS 250 und mit ziemlicher SIcherheit Behörden-Maschine. Hinten sind die Halterungen für den EInzelsitz zu sehen - und die entsprechende "Bastelei", um eine Sitzbank aufzusetzen. Die TS 250/1 A hatte ein 16 Zoll-Vorderrad mit der 35 mm Gabel. Insofern ist die 35-mm-Gabel nicht zwangsläufig an ds 18 Zoll Vorderrad gekoppelt. Hier hat jemand die 32mm-Gabel rausgeschmissen und die 35 mm-Gabel installiert. Was ja nicht schlecht ist.Das Schutzblech vorn ist ja auch ein 18-Zoll-Schutzblech der TS 250/1. Es müsste ein 5-Gang-Motor sein - zumindest sehe ich den Schaulochdeckel unter dem Vergaser nicht. Was ja ebenalls gut ist. Die Auspuffstrebe sagt garrichts. DIe kann von der ETZ 250 oder 251 sein, das läßt sich sehr fix tauschen. Der Hauptständer steht nicht nur zu weit vor (Anschlag verschlissen und sicher auch nach vorn gebogen), sondern an den Aufsetzpunkten ist der Hauptständer auch schon stark abgeschliffen - da kommt die Maschine im aufgebockten Zustand natürlich zu weit runter. Neuer Ständeranschlag und ein neuer Hauptständer können das sicher lösen. Aber insgesamt alles machbar, kein Dramen in Sicht. Wobei man abwarten muss, in welchem Zustand Motor und Getriebe sind. Interessant übrigens, es ist der Blinker-Kompaktschalter der ETZ-Modelle verbaut. Meiner Meinung nach handelt es sich nicht um einen Behördenrahmen. Massehalterung nicht vorhanden. Und vorne und hinten ebenfalls keine Einzelsitzhalterung.oder was meinst du? Die hintere Halterung sieht, (bis auf die Bastelei )nach Aufnahme für die normale die Sitzbank aus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 12:44 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
zeig auch mal den Heckrahmen von seitlich, nicht dass der in Simson Manier hochgebogen wurde. Der soll eigenlich gerade sein und keinen Knick bei der oberen Stoßdämpferaufnahme haben
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 13:38 |
MZ Elch Na ich würde sagen, dass die Halterungen vorn und hinten schon die Halterungen für die Knebel der EInzelsitze sind - sonst hätte er ja nicht so basteln müssen, um die Sitzbank drauf zubekommen. Zumindest sah das bei meiner TS 250/1 A auch so aus, und da habe ich dann auch mit Bandstahlstreben Halterungen für eine ETZ 150 Sitzbank angeschraubt. Wahrscheinlich müsste man mal zum Abgleich ein vergleichbares Foto einer TS 250 danebenhalten, dann könnte man es sicher bestimmen. Was im Gegensatz zur A fehlt, ist das kleine Trapezblech zur Befwstigung der 6 Volt Bordsteckdose. Aber das kann auch abgeflext worden sein - die Maschine ist ja durch einige Hände gegangen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 16:06 |
| Ehemaliger |
Um nochmal auf die Grösse der Räder zurückzukommen. Zum Frühen TS Ramen gehört nicht nur ein 16 Zoll Rad sondern auch ne 32er Gabel. Der Kotflügelbefestigung nach ist das auch ne 32er wo einer den Koti vom 18er Rad mit Schellen oder ähnlichem befestigt hat. Alles in allen ne zimliche Bastelkarre! Tschuldige aber das musste jetzt.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 16:14 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
P-J hat geschrieben: Um nochmal auf die Grösse der Räder zurückzukommen. Zum Frühen TS Ramen gehört nicht nur ein 16 Zoll Rad sondern auch ne 32er Gabel. Der Kotflügelbefestigung nach ist das auch ne 32er wo einer den Koti vom 18er Rad mit Schellen oder ähnlichem befestigt hat. Alles in allen ne zimliche Bastelkarre! Tschuldige aber das musste jetzt.  Das ist ne 35er. Der Koti vom 18er Rad, ja, Befestigung normal. Was da zusätzlich noch dran hängt erkennt man schlecht. Gibt auch kaum noch unverbastelte Mopeds. Um so schöner wenn sich das einer aufbürdet. Mach ich auch so. Nur Mut, mach was draus.??
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 16:43 |
MRS76 hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Das ist ne 35er. Der Koti vom 18er Rad, ja, Befestigung normal. Was da zusätzlich noch dran hängt erkennt man schlecht. Würde sagen das sind Bügel, ist auf der anderen Seite auch dran, habe ich auch schon mal bei einer 251er gesehen, wozu k.A. MRS76 hat geschrieben: Gibt auch kaum noch unverbastelte Mopeds. Um so schöner wenn sich das einer aufbürdet. Mach ich auch so. Nur Mut, mach was draus.??. Sehe ich auch so, zumal es ein TS Ur Rahmen ist, da gibt es nicht mehr so viele von.
| Nach oben |
Ktm_Racer0346
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 17:39 |
Beiträge: 111 Wohnort: Petersberg Alter: 50
Das ist auf keinen Fall ein Behörden Rahmen. Die Haltung für die Einzelsitze sehen anders aus.
| Nach oben |
MZElch
rausgucker hat geschrieben: MZ Elch Na ich würde sagen, dass die Halterungen vorn und hinten schon die Halterungen für die Knebel der EInzelsitze sind - sonst hätte er ja nicht so basteln müssen, um die Sitzbank drauf zubekommen. Zumindest sah das bei meiner TS 250/1 A auch so aus, und da habe ich dann auch mit Bandstahlstreben Halterungen für eine ETZ 150 Sitzbank angeschraubt. Wahrscheinlich müsste man mal zum Abgleich ein vergleichbares Foto einer TS 250 danebenhalten, dann könnte man es sicher bestimmen. Was im Gegensatz zur A fehlt, ist das kleine Trapezblech zur Befwstigung der 6 Volt Bordsteckdose. Aber das kann auch abgeflext worden sein - die Maschine ist ja durch einige Hände gegangen. Was du siehst ist die Standartaufnahme für die Sitzbank. Für den hinteren Sitz fehlen weiterhin die Haltebleche um die Sitzschale/Haltegriff zu verschrauben
| Nach oben |
Ktm_Racer0346
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 17:42 |
Dies ist ein Behörden Rahmen. Sorry für die schlechten Fotos.
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 31. Dezember 2021 17:45 |
Ktm_Racer0346 hat geschrieben: Dies ist ein Behörden Rahmen. Sorry für die schlechten Fotos. Das ist richtig, danke
| Nach oben |
ag21368
Betreff des Beitrags: Re: Räder TS250/1 vorne 16" oder 18" Verfasst: 1. Januar 2022 20:03 |
heute mal kurz Zeit gehabt um etwas genauer nachzuschauen. Der tank war gar nicht vorn in den Aufnahmen drin sondern lag wohl nur drauf. Daher sah der so komisch aus. Der Rahmen ist gerade und der Auflagebock für den hauptständer fehlt, daher steht sie komplett auf.
Also noch ein paar weitere teile auf den Einkaufszettel.
Ganz original wird sie nicht werden. "altes" Herz im etwas Moderneren Kleid.
Langsam geht es voran. Heute und morgen ist noch etwas andere Arbeit angesagt und dann geht es weiter mit dem zerlegen. Sandstrahlen und Pulvern ist für Ende Februar geplant. Montage dann wahrscheinlich erst im April, da ich im März komplett nicht zu Hause bin. hoffe ab April/Mai endlich fahren zu können
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
