Vergaser überholen
Vergaser überholen
Beitragvon Joschi1977 » 1. Januar 2022 19:13
Grüße.
Ein Kumpel, hat seinen AWO-Motor zum überholen weg geschafft und der Mitarbeiter meinte, das es jemanden gibt der MZ Vergaser überholt.
Er würde ihn ausspindeln und einen Übermaßschieber einsetzen usw.
Hat jemand damit Erfahrung?
Würde 150€ in etwa kosten.
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: Vergaser überholen
Beitragvon mutschy » 1. Januar 2022 19:56
Was ist denn nun genau deine Frage? Wer soll das machen? Dieter Heyne? Seine Arbeit soll nicht schlecht sein ;)
Grundsätzlich isses ne gute Idee, eine vorhandenen Vergaser aufzuarbeiten. Würde ich persönlich jederzeit nem Nachbau vorziehen; Bing macht ja auf absehbare Zeit nichts passendes...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Joschi1977 » 1. Januar 2022 19:59
Meine Frage ist ob das schon jemand gemacht hat und ob er zufrieden war!
Wie heißt die Firma des Herrn Heyne?
Joschi1977
Beitragvon mz-mw » 1. Januar 2022 20:01
Ich habe mehrere vergaser von Dieter Heyne. Bin sehr zufrieden.
http://www.mz-bk350-teile.de/
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Kai2014 » 1. Januar 2022 20:03
Die funktionieren,sie gibt es für beide Awo,s.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Joschi1977 » 1. Januar 2022 20:08
Danke
Joschi1977
Beitragvon daniel_f » 1. Januar 2022 20:15
Oder hier mal schauen: Klick
daniel_f
Beitragvon Steffen G » 1. Januar 2022 22:04
Hallo!
Dieter Heyne ist bekannt, gilt als gut,
hab aber schon öfters gelesen, dass es da auch erhebliche Wartezeiten gibt.
Alternativ, werden auch gern Dell-Orto-Vergaser an AWO´s gebaut.
Hab ich auch, der geht gut, läuft auch gut im Leerlauf. Lässt sich gut einstellen.
Aber an einer originalen AWO sieht der moderne Vergaser einfach Sch... aus,
mit seiner Plaste-Schwimmerkammer und dem relativ moderenen Design.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 66
Beitragvon jemxt » 1. Januar 2022 22:23
Ich habe meinen bei Dieter Heyne überarbeiten lassen.
Bis jetzt keine negativen Vorkommnisse. Läuft zuverlässig.
(AWO Rundschieber-Vergaser)
Wartezeiten sind teilweise vorhanden, hielten sich bei mir aber im Rahmen. Ist aber schon 9 Jahre her.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon beerdrinker » 15. Januar 2022 11:19
Eine Sache, die ich bisher nicht unterbringen konnte, aber auch zum Vergaser-reparieren gehört:
ich habe einen schönen N24-1 bekommen, bei dem das obere Gewinde völlig runtergenudelt ist; also das, wo der Deckel mit dem Schieber & Feder & Gaszug dranhängt. Der Deckel ist seltsamerweise völlig in Ordnung, ich argwöhne, dass der ein Austauschteil ist.
Kann man das Gewinde retten? Alu auftragen & neu schneiden?
beerdrinker
Beitragvon DWK » 15. Januar 2022 11:25
Vielleicht kann man den oben abdrehen und eine Hülse Aufschrumpfen oder kleben, wo das Gewinde für den Deckel geschnitten wird.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon beerdrinker » 15. Januar 2022 12:46
Es gibt so eine Metallpaste in Alu, hat das Aussicht auf Erfolg? Oder bröselt das weg? Ich kenne nur den "Reparaturkitt Stahl", mit Alu habe ich noch nicht gebastelt.
beerdrinker
Beitragvon Dieter » 15. Januar 2022 13:01
Auf messen wir öfter so ein Alulot vorgeführt. Meistens von anderen Herstellern. Damit soll man auch Gewinde reparieren können. Bei groben Gewinden wurde es mir schon vorgeführt. Ob es auch bei einem Feingewinde klappt????
https://www.hausundwerkstatt24.de/Alumi ... iumprofile
Themen: 58
Beitragvon mutschy » 15. Januar 2022 14:57
Is so ein Oberteil nich aus Zinkdruckguss? Da wirds mit Alu nich wirklich was.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon beerdrinker » 15. Januar 2022 19:11
Zink? Keine Ahnung. Werde mal einen Span abhobeln und identifizieren.
beerdrinker
Beitragvon Mechanikus » 15. Januar 2022 23:03
Ja, das ist Zinkdruckguß. Das läßt sich mit den genannten Alu-Reibeloten reparieren.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 326 Gäste
