 Betreff des Beitrags: Vergaser überholen
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 20:13
Grüße.
Ein Kumpel, hat seinen AWO-Motor zum überholen weg geschafft und der Mitarbeiter meinte, das es jemanden gibt der MZ Vergaser überholt.
Er würde ihn ausspindeln und einen Übermaßschieber einsetzen usw.
Hat jemand damit Erfahrung?
Würde 150€ in etwa kosten.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser überholen
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 20:56
Was ist denn nun genau deine Frage? Wer soll das machen? Dieter Heyne? Seine Arbeit soll nicht schlecht sein ;)
Grundsätzlich isses ne gute Idee, eine vorhandenen Vergaser aufzuarbeiten. Würde ich persönlich jederzeit nem Nachbau vorziehen; Bing macht ja auf absehbare Zeit nichts passendes...
Mutschy
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 20:59
Meine Frage ist ob das schon jemand gemacht hat und ob er zufrieden war!
Wie heißt die Firma des Herrn Heyne?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 21:01
Ich habe mehrere vergaser von Dieter Heyne. Bin sehr zufrieden.
http://www.mz-bk350-teile.de/
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 21:03
Die funktionieren,sie gibt es für beide Awo,s.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 21:08
Danke
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 21:15
Oder hier mal schauen: Klick
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 23:04
Hallo!
Dieter Heyne ist bekannt, gilt als gut,
hab aber schon öfters gelesen, dass es da auch erhebliche Wartezeiten gibt.
Alternativ, werden auch gern Dell-Orto-Vergaser an AWO´s gebaut.
Hab ich auch, der geht gut, läuft auch gut im Leerlauf. Lässt sich gut einstellen.
Aber an einer originalen AWO sieht der moderne Vergaser einfach Sch... aus,
mit seiner Plaste-Schwimmerkammer und dem relativ moderenen Design.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2022 23:23
Ich habe meinen bei Dieter Heyne überarbeiten lassen.
Bis jetzt keine negativen Vorkommnisse. Läuft zuverlässig.
(AWO Rundschieber-Vergaser)
Wartezeiten sind teilweise vorhanden, hielten sich bei mir aber im Rahmen. Ist aber schon 9 Jahre her.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 12:19
Eine Sache, die ich bisher nicht unterbringen konnte, aber auch zum Vergaser-reparieren gehört:
ich habe einen schönen N24-1 bekommen, bei dem das obere Gewinde völlig runtergenudelt ist; also das, wo der Deckel mit dem Schieber & Feder & Gaszug dranhängt. Der Deckel ist seltsamerweise völlig in Ordnung, ich argwöhne, dass der ein Austauschteil ist.
Kann man das Gewinde retten? Alu auftragen & neu schneiden?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 12:25
Vielleicht kann man den oben abdrehen und eine Hülse Aufschrumpfen oder kleben, wo das Gewinde für den Deckel geschnitten wird.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 13:46
Es gibt so eine Metallpaste in Alu, hat das Aussicht auf Erfolg? Oder bröselt das weg? Ich kenne nur den "Reparaturkitt Stahl", mit Alu habe ich noch nicht gebastelt.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 14:01
Auf messen wir öfter so ein Alulot vorgeführt. Meistens von anderen Herstellern. Damit soll man auch Gewinde reparieren können. Bei groben Gewinden wurde es mir schon vorgeführt. Ob es auch bei einem Feingewinde klappt????
https://www.hausundwerkstatt24.de/Alumi ... iumprofile
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 15:57
Is so ein Oberteil nich aus Zinkdruckguss? Da wirds mit Alu nich wirklich was.
Mutschy
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 20:11
Zink? Keine Ahnung. Werde mal einen Span abhobeln und identifizieren.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2022 00:03
Ja, das ist Zinkdruckguß. Das läßt sich mit den genannten Alu-Reibeloten reparieren.
