Betreff des Beitrags: ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
Verfasst: 2. Januar 2022 19:48
Beiträge: 76 Wohnort: Radolfzell
Hallo Gemeinde,
meine ES150/0 macht beim Lastwechsel/Gas wegnehmen Fehlzündungen die sie am Kopf krümmerseitig ausspuckt. Kennt das jemand oder hat eine Idee zur Ursache?
Betreff des Beitrags: Re: ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
Verfasst: 2. Januar 2022 20:12
Beiträge: 828 Wohnort: Weilheim/Teck Alter: 44
Hallo, der Motor zieht durch den hohen Unterdruck wenn der Gasschieber zu ist, irgendwo Nebenluft. Vermutlich am undichten Kopf, wie mein Vorredner schon schrieb. LG
Verfasst: 2. Januar 2022 20:25
Danke für das Feedback. Da der Motor neu gemacht ist kann die Unrichtigkeit nur vom Zylinder/Kopf sein. Die sind nicht original zusammen gehörig, Zylinder ist ein regenerierter. Wie find ich am besten raus ob Zylinder oder Kopf abweichen vom Plan sein?
