 Betreff des Beitrags: ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
BeitragVerfasst: 2. Januar 2022 19:48
Hallo Gemeinde,
meine ES150/0 macht beim Lastwechsel/Gas wegnehmen Fehlzündungen die sie am Kopf krümmerseitig ausspuckt. Kennt das jemand oder hat eine Idee zur Ursache?
Danke für Euer Feedback!
 Betreff des Beitrags: Re: ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
BeitragVerfasst: 2. Januar 2022 20:00
Als erstes würde ich dafür sorgen, dass der Kopf dicht ist. Wo Gas rauskommt, kommt auch welches rein.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2022 20:12
der Motor zieht durch den hohen Unterdruck wenn der Gasschieber zu ist, irgendwo Nebenluft. Vermutlich am undichten Kopf, wie mein Vorredner schon schrieb.
LG
BeitragVerfasst: 2. Januar 2022 20:25
Danke für das Feedback. Da der Motor neu gemacht ist kann die Unrichtigkeit nur vom Zylinder/Kopf sein. Die sind nicht original zusammen gehörig, Zylinder ist ein regenerierter. Wie find ich am besten raus ob Zylinder oder Kopf abweichen vom Plan sein?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2022 20:49
Normalerweise Zylinder und Kopf ausbauen und Planschleifen oder Planschleifen lassen.
Kannst aber auch versuchen ob es mit einer Dichtung besser wird.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 3. Januar 2022 08:29
Nicht vergessen, dass die Stützecken zurückgenommen werden müssen. So 0,15 mm waren das, wenn ich mich nicht irre.
