ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
Beitragvon narcosis » 2. Januar 2022 18:48
Hallo Gemeinde,
meine ES150/0 macht beim Lastwechsel/Gas wegnehmen Fehlzündungen die sie am Kopf krümmerseitig ausspuckt. Kennt das jemand oder hat eine Idee zur Ursache?
Danke für Euer Feedback!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: ES150 Fehlzündung bei Lastwechsel
Beitragvon Mainzer » 2. Januar 2022 19:00
Als erstes würde ich dafür sorgen, dass der Kopf dicht ist. Wo Gas rauskommt, kommt auch welches rein.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon bluelagune » 2. Januar 2022 19:12
der Motor zieht durch den hohen Unterdruck wenn der Gasschieber zu ist, irgendwo Nebenluft. Vermutlich am undichten Kopf, wie mein Vorredner schon schrieb.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon narcosis » 2. Januar 2022 19:25
Danke für das Feedback. Da der Motor neu gemacht ist kann die Unrichtigkeit nur vom Zylinder/Kopf sein. Die sind nicht original zusammen gehörig, Zylinder ist ein regenerierter. Wie find ich am besten raus ob Zylinder oder Kopf abweichen vom Plan sein?
Marco
narcosis
Beitragvon Dieter » 2. Januar 2022 19:49
Normalerweise Zylinder und Kopf ausbauen und Planschleifen oder Planschleifen lassen.
Kannst aber auch versuchen ob es mit einer Dichtung besser wird.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
Themen: 58
Beitragvon EmmasPapa » 3. Januar 2022 07:29
Nicht vergessen, dass die Stützecken zurückgenommen werden müssen. So 0,15 mm waren das, wenn ich mich nicht irre.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 358 Gäste
