Elektronisches Blinkrelais "hängt"
Beitragvon PeterG » 2. Januar 2022 09:25
nach meiner gestrigen, etwas feuchten Ausfahrt mit der XT blinken die Blinker nicht mehr, sondern leuchten als Dauerlicht (wenn ich sie einschalte).
was könnte die Ursache sein?
Verbaut ist ein elektronisches Blinkrelais von Louis..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Elektronisches Blinkrelais "hängt"
Beitragvon ea2873 » 2. Januar 2022 09:41
PeterG hat geschrieben:Moin,
entweder der Blinkgeber ist defekt, oder du hast irgendwo einen zu hohen Widerstand. Überbrücke doch einfach mal den Blinkgeber und miß dann die Spannung an den Blinkern.
Beitragvon trabimotorrad » 2. Januar 2022 10:30
Der Wish-Master empfiehlt: Hol Dir ein Zweit oder dritt-Relais, dann kannstDu "mal eben" zur Probe austauschen und so den Fehler eingrenzen..
Themen: 142
Beitragvon Der Harzer » 3. Januar 2022 09:02
Das Louis Blinkrelais ist aber bekannt des keine Feuchtigkeit mag. Wenn es das aus dem Link ist. ist mir auch schon mal passiert.
https://www.louis.de/artikel/elektronis ... r=10032271
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon g-spann » 3. Januar 2022 10:22
Der Mistwetterfahrer empfiehlt ein großzügiges Einschmalzen des Blinkgebers und seiner Anschlüsse mit Sprühwachs...dann klappt das Blinken auch bei Regenwetter...
Beitragvon PeterG » 3. Januar 2022 12:47
Das ist glaubich die Lösung, weil...nach zwei Tagen in der Garage gehts wieder normal.
Und der Wishmaster hat natürlich auch recht, schad nix, welche in Reserve zu haben. :ja:
PS: gibt es eine Wachs-Empfehlung?
PeterG
Themen: 74
