Ts 150 Elektronik vibrations geschützt verbauen
Beitragvon MartinWayno » 3. Januar 2022 07:41
Hallo liebes forum,
Nachdem ich jetzt mit meiner ts paar erprobungsfahrten gemacht hatte, hab ich festgestellt das die Maschine gut vibriert ?
Jetzt wollte ich eigentlich mal fragen ob jemand gute Ideen hat, wie man regler zündspule und sicherungskasten vibrationsgeschützt einbauen kann? Oder reicht tatsächlich aufs Blech geschraubt?
Grüße martin
TS 125, MODS : elektrik (fast) nach Lothar
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 1977
Schrottis Mods: mm125/3 , bessere hülse Radlager hinten, Umbau auf de Luxe Benzin Verbrauch uneingefahren mit 24 n2-1 bvf :3,43-3,8l 60 -80 kmh
Gut geölter Pertinax Unterbrecher, außenliegender Kondensator, vape r81 , flachsicherungen und dicke Kabel
Opel Astra F 136 PS Gsi eigenbau, e bike trekking
MartinWayno
Re: Ts 150 Elektronik vibrations geschützt verbauen
Beitragvon elsa150 » 3. Januar 2022 08:13
Hallo Martín.
Die Grundplatte für den Regler usw. waren bisher immer Metall auf Metall geschraubt, da an dieser Stelle Massepunkte zusammengeführt sind.
Du kannst es trotzdem versuchen, einen Gummi unterzulegen , wenn es dich glücklich macht.
Eigentlich sollte es ausreichen, wenn die Schrauben die Masse auf den Rahmen weiterleiten.
Probiert’s einfach mal aus.
Zuletzt geändert von elsa150 am 3. Januar 2022 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MartinWayno » 3. Januar 2022 09:01
OK geht klar. Die Masse ist soweit ersichtlich, viel eher wollte ich ja zb. Ein Stück gummi unter die Bauteile machen, damit nichts totvibriert wird ??
MartinWayno
Beitragvon trabimotorrad » 3. Januar 2022 09:02
Immer wieder werden Gegenstände in stabilem Schaumstoff verpackt. Das kostet nix und man kann sie prima mit einem Messer bearbeiten und darin die elektronischen Bauteile am Mopped lagern.
Themen: 143
Beitragvon MartinWayno » 3. Januar 2022 11:41
OK, das klingt gut
MartinWayno
Beitragvon trabimotorrad » 3. Januar 2022 16:05
So sieht das aus..
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 3. Januar 2022 16:37
MartinWayno hat geschrieben:Oder reicht tatsächlich aufs Blech geschraubt?
so wie es original war, reicht es eigentlich. Vibrationsgeschützt ist der Blinkgeber ab Werk, beim Rest war es wohl die letzten 50 Jahre nicht nötig.
Beitragvon Nordlicht » 3. Januar 2022 16:49
Genau..was 50 Jahre und mehr top war ..muß nicht geändert werden..nur bei behalten in top Zustand
Beitragvon MartinWayno » 3. Januar 2022 18:54
OK danke, na ich hatte grade wegen dem r81 bisschen Bedenken, und keine Erfahrungen...
MartinWayno
Beitragvon mutschy » 3. Januar 2022 20:05
Ach, der R81 kann das ab. Is vergossen und da kann nüscht passieren. Mitm Elektronikus siehts da schon anders aus. Aber da rettest du auch mit weiterem Gummi oä nix, zumal der auch gegen Masse isoliert werden sollte (und das mittels Tüllen an den Löchern für die Befestigung geschieht), wenn ich mich recht entsinne. Kann mich auch irren, aber es gibt auf jeden Fall einen Regler, der gegen Masse isoliert werden muss, da er Potential führt.
Brief mitm Schaumstoff für dich geht morgen dann auch mal raus :oops: Das Zeug kannste problemlos mitm Cuttermesser bearbeiten. Nur ne frische Klinge sollte drin sein ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon MartinWayno » 3. Januar 2022 21:56
Na die frische Klinge ist grad so drinne... Mitm erstgeborenen kann ich leider nicht dienen ? geht klar, das mache ich, ich bin jetz schon immer an den Briefkasten gepilgert.. ich hab jetz mal ne Probefahrt mit der kleinen gemacht... Ich bin ja absolut fasziniert... Hätte nicht gedacht das son 70er Jahre Eisen so rennt... Mal schauen je nachdem wie lange 2g bei Fahrschulen geht kann ich die ts auch mal lackieren.. Is schon arg reudig ?
MartinWayno
