Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Öl-Kühl-Fred Verfasst: 28. Februar 2008 20:59 |
| Moderator |
Beiträge: 1610 Wohnort: Schwaan Alter: 49
So da wir gerade beim 500'er Teile -Fred aufmachen sind, hier der offizielle Ölkühl-Fred.
Da ja moto-htp.de nu so ziemlich Geschichte ist und ich einen Ölthermostaten brauche habe ich nochmal im Netz gestöbert und habe einen von Racimex bei D&W gefunden und bestellt: Ölthermostat
Falls noch jemand Ideen hat wie man solch eine Ölkühl Geschichte umsetzen kann bitte hier veröffentlichen
Ps. mir ist z.B. noch nich so richtig eingefallen wo man solch einen Ölkühler am besten hinschraubt,jedenfalls an der 500R fällt mir nicht so richtig was ein ausser vorne am SW-Anschluss(schwanenhals)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 21:12 |
Beiträge: 14702 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Schau mal so hab ich das gemacht..
allerding bei Temperaturen unter 10°C ist ein Thermostat zu empfelen.....ich hab ihn im Moment zu 80% abgedeckt.....da kommt das Öl nach ca. 15km auf 80°C ..ansonsten nur 60°C der Kühler ist gebraucht von der ZR7....
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 21:28 |
Beiträge: 937 Wohnort: 53859 Niederkassel Alter: 58
Nordlicht hat geschrieben: Schau mal so hab ich das gemacht..  allerding bei Temperaturen unter 10°C ist ein Thermostat zu empfelen.....ich hab ihn im Moment zu 80% abgedeckt.....da kommt das Öl nach ca. 15km auf 80°C ..ansonsten nur 60°C der Kühler ist gebraucht von der ZR7....
Boaarr, beim Zylinder mußt Du aber nochmal bei.....
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 21:30 |
| Moderator |
Siehste da ham we mein Problem, da wo du deinen Kühler hast habe ich meinen vorderen SW-Anschluß...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 21:33 |
Nr.Zwo hat geschrieben: Siehste da ham we mein Problem, da wo du deinen Kühler hast habe ich meinen vorderen SW-Anschluß...
und noch höher wo die Hupe ist geht nicht......der kühler kann ruhig 2 Reihen weniger haben...hab nur diesen günstig erworben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 21:59 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Nordlicht hat geschrieben: ....da kommt das Öl nach ca. 15km auf 80°C ..ansonsten nur 60°C..
da brauchst du im winter einen ölheizer!
| Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 22:12 |
Beiträge: 1538 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Sven, schau doch mal bei EGU wie die das gemacht haben.
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 22:43 |
| Moderator |
Da hab ich auch schon geguckt aber da sieht man ja nix ausser dem Kühler, kein Halter kein garnix...
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Februar 2008 22:55 |
Patrick Christian hat geschrieben: Boaarr, beim Zylinder mußt Du aber nochmal bei.....
Stimmt, das Loch da drin ist zu klein.
Und der EGU-Kühler wärmt bestimmt schön das rechte Bein.
Ich hab schon mal über die Anbringung unter der Gabelbrücke nachgedacht, aber erst mal muß mein Rotaxi mal wieder zusammen...
Zuletzt geändert von Ex-User sirguzzi am 29. Februar 2008 00:25, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 00:19 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
ölkühler kann man auch so anbauen das sie nicht vorne (im fahrwind) hängen, dann sollte man aber nen lüfter einbauen...
oder man verbaut ihn mit nem umlenbaren lüftertunel im seitenwagen... Nebenefeckt>>> im winter hat mer ne sw heizung...
| Nach oben |
Gunter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 00:36 |
Beiträge: 79 Wohnort: Berlin Alter: 90
Ich habe dasselbe Problem wie Nr Zwo schildert, ich bin dabei an meinem Rotax Gespann einen Citroen 2 CV Kühler anzubauen ( er ist in etwa so groß wie Nordlichts Kühler ).
Ich werde den Kühler an der oberen Strebe des Beiwagens montieren.
Grüße Gunter
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 02:36 |
Ganz ohne Ölkühler: Nach 10 Minuten 60° auf der Landstraße, nach frühestens 20 Minuten knappe 80° bei den derzeitigen Temperaturen.
Im Sommer war das Maximum 120° bei sehr zügiger Fahrweise. Gespannbetrieb wohlgemerkt.
Normalerweise pendelt sich die Temperatur im Bereich von 80° - 100° ein.
Im Moment sehe ich da absolut keinen Bedarf. Vorstellen könnte ich mir einen weiteren Temp-Anstieg im hochsommerlichen Stop & Go auf der Dosenbahn. Dann nutzt ein Ölkühler aber nur, wenn er einen Propeller zusätzlich hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 09:22 |
schaut euch doch mal die fotos von G-spann in seiner galerie an. er hat den kühler unter der gabelbrücke. leider war er schon lange nicht mehr im forum.
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 10:39 |
| Moderator |
Hermann hat geschrieben: Ganz ohne Ölkühler: Nach 10 Minuten 60° auf der Landstraße, nach frühestens 20 Minuten knappe 80° bei den derzeitigen Temperaturen.
Wie hat sirguzzi geschrieben "Stimmt, das Loch da drin ist zu klein.", sieht bei mir anders aus und das bei der selben Kühlfläche
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 10:41 |
| Moderator |
ETZChris hat geschrieben: schaut euch doch mal die fotos von G-spann in seiner galerie an. er hat den kühler unter der gabelbrücke. leider war er schon lange nicht mehr im forum.
Hab ich schon, letztes Jahr in Mandeln, und bei ihm ist es wohl an der Verkleidung festgemacht, die hab ich an der 500R leider nich...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 15:50 |
Zu klein ............. hmmm ................ also wirklich langsam ist mein Gespann nun nicht, Sammy hats erlebt.
Und mehr Hubraum bedeutet nicht automatisch mehr Wärme.
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 16:02 |
| Moderator |
Bei mir ist es leider so, das Teil wird einfach sehr viel schneller warm als ne 500'er.
Edit:
Ich persönlich schiebe auch ein paar Defekte des letzten Jahres einfach zu hohen Temperaturen im Agregat in die Schuhe
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 16:11 |
| Moderator |
Hermann hat geschrieben: Zu klein ............. hmmm ................ also wirklich langsam ist mein Gespann nun nicht, Sammy hats erlebt.
Zum Thema Geschwindigkeit sag ich nur eins "verkleidung", so doof wie sich das bei ner 500'er MZ anhört -> aber ne 500'er mit 24 l-Faß und dieser kleinen Verkleidung fährt 10-20 km/H(Solo) schneller als ne 500R oder ne Silverstar.
Dat Problem bei meiner Kiste ist eigentlich nur das ich meinem bißchen "mehr" lediglich die Verkleidung ausgleiche, abgesehen von der Beschleunigung...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 16:21 |
Sammy hat sich jedenfalls heftig gewundert, daß ich "mal eben" ein langsameres Auto überholte und bei 120 in den 5ten geschaltet habe, wobei die Geschwindigkeit noch weiter stieg. Wohlgemerkt mit ihm im Boot.
(Der Gesichtsausdruck war einfach herrlich!)
Mit demselben Motor, nur Solo und im SilverStar Outfit, bin ich auf der A3 mit 158 geblitzdingst worden.
(Naja, die Lachgaseinspritzung hat noch keiner bemerkt)
Was die Temperaturen angeht, so halte ich hohe Belastungen bei zu kühlem Öl für mindestens genauso gefährlich. Die Öle entfalten ihre volle Leistungsfähigkeit erst bei normalen Betriebstemperaturen. 60° gehören definitiv nicht dazu. Ohne Thermostat würde ich in keinem Fall einen Ölkühler anbauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Februar 2008 19:08 |
sirguzzi hat geschrieben: Stimmt, das Loch da drin ist zu klein.
nix da ..das Loch ist groß genug...nur der richtige Püff reicht schon..
| Nach oben |
Icke
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 01:39 |
Beiträge: 376 Wohnort: Heusenstamm Alter: 37
Ich habe auch vor an meinem Gespann einen Ölkühler zu montieren.
Weis aber auch nicht recht wohin!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 02:36 |
 Idee! Oben quer aufn Lenker! Wie die Strebe bei den Enduros!
(Bloß weg hier, ich sag am besten nix mehr ............ )
| Nach oben |
pacopaco
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 23:32 |
Beiträge: 193 Wohnort: nähe aachen Alter: 58
ich schließ mich hermann an: wieso jetzt genau n ölkühler? wo doch ne temperatur knapp über 100 grad empfehlenswert ist, damit kondensiertes wasser komplett ausdampft...
wenn der motor zu heiß wird außer bei 40 grad und stop and go oder vollgas im ersten im gelände oder so würd ich ma schauen, ob die bedüsung stimmt und die zündung und die ventile und ob der auspuff nicht zu zugestopft ist. auch bei nem 600er! (hab zur 500er mz noch ne 600er ktm, wird schon wärmer aber immer noch im unkritischen bereich, allerding nach entfernen der engstelle im auspuff und 185er (!) statt 150er hauptdüse (im 40 er dello- vergaser) gruß jo
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. März 2008 11:39 |
pacopaco hat geschrieben: ich schließ mich hermann an: wieso jetzt genau n ölkühler? wo doch ne temperatur knapp über 100 grad empfehlenswert ist, damit kondensiertes wasser komplett ausdampft... ob das mal so richtig ist..... immer über 100°C.... meine Bandit hatte serienmäßig Ölkühler und da war die Temp. in der Regel bei 90°C und die Temperatur wurde im Motor gemessen.... bei der Rotax würde ich bei der Messung im Rahmen (Einfüllstutzen) noch mal paar Grad im Motor dazurechnen.. pacopaco hat geschrieben: wenn der motor zu heiß wird außer bei 40 grad und stop and go oder vollgas im ersten im gelände oder so würd ich ma schauen, ob die bedüsung stimmt und die zündung und die ventile und ob der auspuff nicht zu zugestopft ist. auch bei nem 600er! (hab zur 500er mz noch ne 600er ktm, wird schon wärmer aber immer noch im unkritischen bereich, allerding nach entfernen der engstelle im auspuff und 185er (!) statt 150er hauptdüse (im 40 er dello- vergaser) gruß jo
Wie soll man ein orginaler Auspuff verstopft sein  ist doch kein 2-Takter und das mit aufbohren hab ich mal gemacht...Finger weg davon ..bringt nichts...
Da ich die Luftzufuhr gut frei gemacht habe ....ist natürlich auch die Düse etwas Größer...
mit Ölthermostat sehe ich nur Vorteile darin (Reserven) und da ich kein Winterfahrer bin werde ich meinen Ölkühler nach längeren Testen einen Schieber verpassen ..eine Art Jalousie ....mal mehr Luft oder weniger...
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. März 2008 12:16 |
Herkömmliches Mineralöl ist stabil bis 140° da brauchst Ihr Euch eigentlich keine Soegen zu machen, jedenfalls nicht ums Öl.
Am gesündesten ist ein Temparaturhaushalt von 95-105°.
Dieses läßt sich am einfachsten mittels Kühler und Themostat gewährleisten.
Aber bevor ich in hysterie Umbauten anfange wechsel ich doch mal das Thermometer.
Bei dieses MotoDetail oder wie auch immer sie heißen haben ich selber schon Unterschiede von 10° erlebt.
Ein super warmer Motor war mit einem anderen Peilstabthermometer plötzlich wieder in gesunden Temperaturbreichen.....
Patrick
| Nach oben |
Gunter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. März 2008 21:00 |
Patrick schreibt daß herkömmliches Mineralöl bis ca 140 ° stabil ist und Hermann hat im Gespannbetrieb bis 120 ° gemessen. Aber denkt daran daß z.B Hermanns Meßwert eine Mischtemperatur ist. Es gibt im Motor sicherlich Zonen in denen das Öl eine deutlich höhere Temperatur hat.
Ich glaube zwar daß man normalerweise auch im Gespannbetrieb ohne Ölkühler auskommt, aber daß ein Ölkühler Reserven bietet. Etwas nachteilig ist sicherlich im Winter die Warmlaufphase.
Grüße Gunter
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. März 2008 01:56 |
Patrick Christian hat geschrieben: Herkömmliches Mineralöl ist stabil bis 140° da brauchst Ihr Euch eigentlich keine Soegen zu machen, jedenfalls nicht ums Öl. Danke, mir glaubt sonst keiner. Patrick Christian hat geschrieben: dieses MotoDetail oder wie auch immer sie heißen
99,9% der Ölthermometer an den 500er MZ sind "RR".
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. März 2008 02:05 |
Gunter hat geschrieben: Es gibt im Motor sicherlich Zonen in denen das Öl eine deutlich höhere Temperatur hat. Der Meßpunkt oben am Rahmen liegt genau in dem Bereich, wo das "frisch" aus dem Motor gesaugte Öl den Schlauch verläßt. Meiner Meinung nach aussagekräftiger als eine Messung an der "Ölwanne", die noch dazu im Fahrtwind liegt und Kühlrippen hat. Partiell gibt es bei jedem Motor Stellen, an denen die Öltemperatur besonders hoch ist. Das ist aber bei den Ölen schon bedacht worden. Gunter hat geschrieben: Ich glaube zwar daß man normalerweise auch im Gespannbetrieb ohne Ölkühler auskommt, aber daß ein Ölkühler Reserven bietet. Etwas nachteilig ist sicherlich im Winter die Warmlaufphase.
Ich mache mir in der Tat viel mehr Sorgen um eine zu hohe Belastung bei zu geringer Öltemperatur. So habe ich z.B. mal auf der Autobahn einen rapiden Abfall der Öltemperatur um 20° festgestellt. Nachdem es geregnet hatte und die Straße naß war, sank die Öltemperatur von knapp über 80° auf 60°.
Die höheren Temperaturen sind nicht "mein" Problem, zumal ich nur hochwertiges Öl fahre (Castrol GP). Da schließe ich mich aus Erfahrung Patrick Christian an. Mein NSU hat in den 70ern mit den damals handelsüblichen Ölen (aber nicht "Billigstölen"!) Temperaturen bis zu 150° klaglos weggesteckt. Und der wurde getreten, das die Fetzen flogen!
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. März 2008 17:41 |
Hermann hat geschrieben: Mein NSU hat in den 70ern mit den damals handelsüblichen Ölen (aber nicht "Billigstölen"!) Temperaturen bis zu 150° klaglos weggesteckt. Und der wurde getreten, das die Fetzen flogen!
Genau so kenne ich das auch von meinen frisierten Käfern, da waren 130°C völlig normal und problemlos.
Aber ein Kühler wird an meine Rotax kommen, schließlich habe ich hier noch einige, die gebraucht werden wollen.
Aber ein Thermostat ist dann auch garantiert dabei, der von NrZwo gezeigte scheint recht brauchbar und preiswert.
| Nach oben |
Gunter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. März 2008 00:09 |
@ Hermann, ich stimme Dir im Prinzip zu, zumal der Rotaxmotor rollengelagert ist, und damit nicht so empfindlich auf Mangelschmierung wie gleitgelagere Motoren reagiert. Aber die Kolben - Zylinder situation ist natürlich
schmierempfindlich und wahrscheinlich wie bei luftgekühlten Motoren üblich mit stark unterschiedlich Temperaturzonen behaftet. Aber wie gesagt baue ich den Ölkühler eher als zusätzliche Sicherheit ein, mit Thermostat.
Grüße Gunter
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. März 2008 00:14 |
Thermostat ist das Stichwort, alles andere wäre Mumpitz mit womöglich mehr Problemen als vorher ohne Kühler!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. März 2008 00:16 |
Nachtrag: Heute etwas "Alarm" gemacht, 25Km B9 mit Digitalgas, Temperatur auf Strecke 60°, erst in der Stadt dann 70° - 80°. Schön, wenn man dann nen Ölkühler ohne Thermostat hat, der ist ohne Fahrtwind & Propeller nämlich wirkungslos!
Meine ganz persönliche Meinung: Eine um nur 1 Liter angehobene Ölfüllmenge wäre besser. Ist aber genauso schwierig zu realisieren.
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. März 2008 12:13 |
verkooft !!!
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
