GE und GT Geländesport Modelle
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: GE und GT Geländesport Modelle
Beitragvon Thale » 6. Januar 2022 18:25
Der Rotor der bestellten VAPE passt nicht auf der Kurbelwelle meiner 250'er. Kennt einer von euch diese Ausführung der Kurbelwelle?
32597
Interessanterweise ist das Innengewinde M7
Thale
Bilder: 156
Beitragvon MRS76 » 6. Januar 2022 18:58
MZ hat als Innengewinde M7.
Der Konus sieht irgendwie adaptiert aus, also ein Adapter für ein anderen Rotor, vermutlich.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Thale » 6. Januar 2022 20:13
Danke, dann ist das mit dem Innengewinde M7 geklärt, das war mir bisher gar nicht bewusst.
Verbaut war bisher diese Zündung:
32598
Der Rotor saß ganz normal auf dem Konus drauf, also vor dem zylindrischen Teil der Kurbelwelle.
Der Umstieg auf VAPE erfolgt auf Grund von Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich, welche sich durch ein anderes Steuerteil und Zündspule nicht beseitigen ließen.
Thale
Bilder: 156
Beitragvon EmmasPapa » 8. Januar 2022 23:26
Thale hat geschrieben:.........
Ich würde meinen, dass dieser zylindrische Teil eben nicht zur Kurbelwelle gehört, sondern zu einen Adapter, der selber auf dem Konus der Kurbelwelle sitzt.
So würde ich auch diesen Beitrag lesen wollen:
MRS76 hat geschrieben:MZ hat als Innengewinde M7.
Beitragvon Thale » 9. Januar 2022 21:13
Das muss ich mir nochmal anschauen. Allerdings wüsste ich im Moment nicht wie ich das Teil bis zum Ende des zylindrischen Bereiches abziehen könnte.
Thale
Bilder: 156
Beitragvon Uwe6565 » 9. Januar 2022 21:59
Thale hat geschrieben:Das muss ich mir nochmal anschauen. Allerdings wüsste ich im Moment nicht wie ich das Teil bis zum Ende des zylindrischen Bereiches abziehen könnte.
Sieht fast wie geklebt aus. Könnte auch nur press sitzen, in der KW ist ja das 7mm Gewinde.
und die Lima wurde ja so fixiert, oder?
Wenn es nur ein Adapter ist und er sich so nicht von der KW löst, würde ich ihn mit der Flex zerlegen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon RT-Tilo » 9. Januar 2022 22:45
Matthias-Aw hat geschrieben: ... So sah das Teil mal im Ganzen aus. Für ne GE oder ETS/G reichte leider mein Geld nicht :-) ...
kleiner Tip: hier ist so ein AWO-Umbau grad im Angebot ... :wink: guckst du ---> Klick - Klack - Zack !
Nei-hen ... ich bin nicht der Verkäufer, krieg keine Provision und bin auch nich mit ihm verschwägert oder sonstwie verdingenst ... :biggrin:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Thale » 10. Januar 2022 20:52
Uwe6565 hat geschrieben:
Ich habe mal ein bisschen weitergegrübelt. Zerstören will ich eigentlich nichts Abziehen sollte mit einem normalen Außenabzieher gegen eine eingeschraubte Inbusschraube in den Kurbelwellenstumpf funktionieren. Ich bin mir aber sehr unsicher was ich darunter zu erwarten habe, denn es muss ja einen Grund für dieses interessante Zusatzteil geben. Vielleicht ist die originale Kurbelwelle hier beschädigt?
Welche Längenabmessungen hat der sichtbare Teil der Kurbelwelle im Original?
Thale
Bilder: 156
Beitragvon rotti » 10. Januar 2022 21:57
Also wenn da die Originale GE Welle hinter steckt dann ist der Zapfen recht kurz. Ich würde den Adapter Zapfen auf sanfte Spannung bringen und ihn dann mit einen Heißluftföhn erhitzen. Das müsste es lösen selbst wenn Kleber dahinter ist.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Uwe6565 » 10. Januar 2022 22:54
Der Motor von Thale sieht nach einem 250 ETZ aus.
Und die VAPE, gibt es die für die GE Motoren?
Uwe6565
Beitragvon Thale » 11. Januar 2022 07:01
Uwe6565 hat geschrieben:Der Motor von Thale sieht nach einem 250 ETZ aus.
Die haben eigentlich fast alles: https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7145/gs_oder_nicht.htm
Thale
Bilder: 156
Beitragvon Würschtelbecher » 11. Januar 2022 11:08
In meinen Augen ist es nur ein Konusadapter vom dünnen Serienstumpf der ETZ Welle zum notwendigen dickeren GS-Konus, den der Rotor brauch. Mehr wird da nicht hinter stecken. Wenn du den Adapter abziehst wird die VAPE passen. Aber wieso willst du die GS Zündung ausbauen, ist sie kaputt?
Fuhrpark: MZ GE/90, MZ 500Rotax/94
Würschtelbecher
Beitragvon Thale » 11. Januar 2022 11:35
Würschtelbecher hat geschrieben:In meinen Augen ist es nur ein Konusadapter vom dünnen Serienstumpf der ETZ Welle zum notwendigen dickeren GS-Konus, den der Rotor brauch. Mehr wird da nicht hinter stecken. Wenn du den Adapter abziehst wird die VAPE passen. Aber wieso willst du die GS Zündung ausbauen, ist sie kaputt?
Leider ja: Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich, beim Abblitzen reproduzierbar. Der Wechsel aller anderen Teile außer Rotor und Stator konnte das Problem nicht lösen.
Thale
Bilder: 156
Beitragvon Thale » 21. Januar 2022 06:42
Mit einem Dreiklauenabzieher ging es doch dann ganz schnell. Auf der Kurbelwelle war ein feiner Adapter angebracht, der verlängerte und von 13 mm auf 16 mm Durchmesser (dünnes Ende des Konus) umgebaut hatte. Nun ist die Kurbelwelle "frei":
32611
Damit stehe ich allerdings wieder auf Anfang, denn so passt der Vape Rotor wieder nicht - falscher Konus und nun zu weit innen. Na mal weiter schauen.
Thale
Bilder: 156
Beitragvon Matthias-Aw » 24. Januar 2022 18:06
Hallo, hat von Euch zufällig schon mal jemand bei 24MX.de bestellt? Die haben noch die Acerbis Elba und Baja Teile im Angebot. Ich aber viele Negative Bewertungen gelesen aber das muss ja nicht allgemein gelten...
Danke und Grüße
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon fETZt » 24. Januar 2022 18:49
24MX.de ist koscher :wink: Gute Erfahrungen gemacht, aber den Laden nie bewertet. Und Baja und Elba wurde/wird teilweise nachproduziert
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Beitragvon es-etz-walze » 24. Januar 2022 20:19
Kommt ganz drauf an was man da kauft. Hausmarke ist teilweise RAMSCH und die Reklamation ist dann eher ein Krampf. Markenprodukte kannste Problemlos bestellen.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Matthias-Aw » 24. Januar 2022 21:26
Danke, dann werde ich mal der einkaufen gehen. Heiß Nachproduziert Neuauflage oder anderer Hersteller mit Qualitätsunterschieden? Ich kann mich erinnern vielleicht vielen Jahren mal so ein Teil gesucht zu haben da gab es die glaube nicht mehr neu. Hatte jedenfalls sehr viel für was gebrauchtes gekauft.
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon fETZt » 25. Januar 2022 06:17
Na ich glaub schon Neuauflage Made ein Italy, hatte kürzlich einen vorderen Acerbis Nost gekauft, Qualität wie gewohnt. Und vor 7 Jahren? mal eine Elba Maske, die war echt super (und die Mondpreise der gebrauchten natürlich auch :wink: ) (Btw, die Rennzelte von 24MX sind sehr beliebt, und öfter im Angebot und völlig ok)
fETZt
Beitragvon jzberlin » 25. Januar 2022 16:08
Die Elba 1 wird wieder von Acerbis produziert, ebenso die Kotflügel. Die Qualität stimmt - is wie früher. ?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Matthias-Aw » 5. Februar 2022 19:30
Hallo, hab die Teile dort bestellt und alles gut angekommen. Der Hintere Kotflügel ist zu breit für meinen Rahmen. Den wollte ich dann an der vorderen Hälfte etwas zusammenbiegen...
Der Plan ist mit einen 1000W Fön warm machen. Das müssten so 70..80°C werden. Hat das schon mal jemand gemacht? Reicht das?
Ist ein Heißluftgebläse besser? Gibt es sonst was zu beachten?
Grüße Matthias
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon fETZt » 6. Februar 2022 09:40
Warmmachen und probieren, würd ich sagen. Je nach Kunststoff, Plaste ODER Elaste aus Schkopau ;-). Viel Erfolg!
fETZt
Beitragvon Thale » 24. Dezember 2025 10:40
Was lange währt wird (hoffentlich) gut: Statt nur dem VAPE Einbau gab's noch eine Motorüberholung und gestern bin ich mit neuem TÜV die ersten 20 km rumgenetert. Ein besseres Weihnachtgeschenk kann es kaum geben :D
Thale
Bilder: 156
Beitragvon ertz » 24. Dezember 2025 11:50
Doch ! Bilder dazu !!!
ertz
Beitragvon jzberlin » 25. Dezember 2025 11:34
Ohne Bilder glaube ich gar nix.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Thale » Gestern 19:14
jzberlin hat geschrieben:Ohne Bilder glaube ich gar nix.
Kannste glauben:
34760
Thale
Bilder: 156
Zurück zu Sondermodelle
