Aktuelle Zeit: 31. März 2026 20:01
 Betreff des Beitrags: Bowdenzug mal sehr kurz? MZ?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 15:58
Hallo Gemeinde, ich nerve nur ungern, habe aber noch ein sonderbares Exemplar Bowdenzug gefunden.
Gesamtlänge 800 mm
Mantellänge 580 mm
Arbeitslänge 20 MM
Ich vermute Bremsbowdenzug, aber für welche?
Grüße Christian
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
 Betreff des Beitrags: Re: Bowdenzug mal sehr kurz? MZ?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:02
Das könnte ein HuFu Gaszug sein. Maße habe ich gerade nicht griffbereit. Die Gummitülle sitzt dann am BVF Gaser.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:04
niemals
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:06
Simsonemme
Hinterradbremse es..ts 150
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:09
Die Tülle kommt auf das Bremsschild.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:12
Simsonemme
smartsurfer81 hat geschrieben:
Genauer gesagt..über die Nachstellung aussen ..übers Gewinde
Super das passt!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:18
Hab gerade noch mal nachgesehen.
Seilzug Fußbremse
Maße B 802 x 570 x 197,5
ET Nummern, 13-29.0022, 13-20.001, 13-829.01-0
01-829.321-0
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:22
Vielen lieben Dank!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 18. März 2026 10:26
Sorry fürs Auskramen des alten Threads. Ich habe genau einen solchen Zug für meine ES150 hier liegen. Leider scheint der mir etwas zu kurz. Verstellung hinten ist voll eingeschraubt, dennoch wird der Nocken beim Einhängen ausgelenkt, sodass die Backen soweit auseinander gehen, dass ich die gar nicht in die Nabe bekomme.
Die Masse des Zugs scheinen korrekt zu sein.
Mir fällt nichts mehr ein, ausser der Stellung des Bremspedals. Das könnte ich ja ändern indem ich das Fussrastenrohr leicht Richtung Hinterrad verdrehe. Fällt jemandem noch was anderes ein?
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
BeitragVerfasst: 18. März 2026 11:45
Sitzt das Fußrastenrohr richtig? Das müßte einrasten und sich dann nicht mehr (viel) verdrehen lassen
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. März 2026 12:52
creichert hat geschrieben:
wenn du neue Bremsbeläge hast die relativ dick sind, kann das schon vorkommen. Die Bremstrommeln haben innen oft einen Rand, d.h. wenn die Bremse eingebaut ist, passt das trotzdem wieder. Ich würde zuerst die Bremse mit Seilzug hinten einbauen und dann vorne den Seilzug einhängen und dann paar mal gut draufsteigen. Manchmal setzen sich auch die Hülle bzw. die Hülsen am Ende noch unter Belastung, dann passt alles wieder.
BeitragVerfasst: 18. März 2026 18:50
Hallo Zusammen,
ich habe ja ein neues Fussrastenrohr aus dem Nachbau verwendet. Die Bremse hat echt geschliffen. Kein "Freitreten o.ä. möglich. Ich hab jetzt das Fussrastenrohr wieder ausgebaut und den Spalt etwas vergrößert, sodass die Bremse jetzt gerade so nicht mehr schleift. Der Bremshebel steht jetzt etwas höher.
