Aktuelle Zeit: 12. April 2026 08:36
 Betreff des Beitrags: Ratlos mit RT125/3 ohne Zündfunken
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 16:52
Ich bräuchte mal Hilfe mit einer RT 125/3
Hatte die Maschine zum Motor regenerieren bekommen, beim Startversuch gabs aber dann die Probleme.
Bekomme keinen Zündfunken und weiß auch nicht mehr so recht weiter...
Als erstes hat sich beim durchmessen die Zündsupe als defekt herausgestellt. Keine Verbindung zw. Anschluss und Hochspannungsabgang.
Habe dann eine neue verbaut daber auch damit kommt nix. Kondensator noch gewechselt, auch nicht.
Beim Versuch ohne Kondensator gibt es einen ganz schwachen, gelblichen Funken.
Zündung ist eingestellt und der Unterbrecher hat geschloss auch top Durchgang.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1978
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 17:27
Servus, hast Du die Kabel an der LiMa richtig angeschlossen? Da hab ich bei meiner RT mal was vertauscht und mich gewundert das kein Funken da ist. Geh nochmal jedes Kabel durch und schau dir an ob´s an der richtigen stelle sitzt.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 17:53
Und ich hatte da mal an einer RT ein Kontaktproblem mit zwischen Zündspule und dem Kontakt in dem Gehäuse wo sie eingebaut.
Genaueres habe ich dazu aber nicht mehr im Kopf.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 18:00
Die RT hat Batteriezündung, dann gibts nur wenige Fehlerquellen, weils nur vier Funktionsteile gibt.
Kaputte Neukondensatoren sind heut eher die Regel als die Ausnahme, Zündspulen können hin sein obwohl die Messwerte stimmen, usw...
Hans
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 19:18
Die Batterie ist geladen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 21:03
Mein Erfahrung zu fertig gewickelten Repro-Zuendspulen ist die, dass die oft nicht lange halten. Deswegen eine alte neu wickeln lassen oder, einfacher und günstiger, auf externe Spule umbauen. Die lässt sich gut unterm Tank verstecken. Ich habe die 6V-Spule von Beru verbaut und seitdem keinerlei Startprobleme mehr. Vorher habe ich mich 2 Saisons mit Startprobleme rumgeaergert, kalt wie warm. Lima ist original, Kontakt und Kondensator Repro. Batterie, Laderegler (wichtig) und Kabelbaum, Zuendschloss solltest du als Fehlerquelle sicher ausschließen können.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2022 22:48
Die Nerven behalten und sich strukturiert voranarbeiten.
Einen neuen Kondensator verbauen und testen.
Eine externe (nachweislich funktionstüchtige!) Zündspule zum Test montieren.
Der Zündzeitpunkt muss richtig eingestellt sein.
Die Batterie voll geladen.
Eine neue Zündkerze verwenden.
Dann sollte ein Startversuch funktionieren.
Die Maßnahmen sind einfach, nacheinander abgearbeitet, kann man den Fehler im Ausschlussverfahren finden.
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2022 15:35 --
=>Bitte auch an einen einwandfreien Kerzenstecker und das Zündkabel denken!
Zum Testen muss ein ca. 5mm Funke aus dem Zündkabel zur Masse überschlagen.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 12:16
Es war der Kondensator und der neue Nachbau Kondensator war auch hinüber...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 15:57
Themen: 254
Bilder: 33
Kondensator war bei mir auch schonmal hin, habe dann auf den einschlägigen Teilemärkten,
mal gezielt nach den originalen Dingern aus DDR-Zeiten gesucht und gleich einen größeren
Posten geschossen. Die reichen jetzt sicher bis ans Ende meiner Tage ... (als RT-Fahrer) :wink:
Dieses eingegossene Porzellanzeugsel oder was das ist, reißt, dann hupft der blöde Funke
sonstwo entlang und du kannst suchen. :gruebel: :lupe: :nixweiss:
Mitglieder in diesem Forum: MegaHerz und 23 Gäste
