Telegabel TS 150 leckt
Beitragvon Mell » 11. Januar 2022 15:59
Moin zusammen,
meine Telegabel verliert auf einer Seite unten Öl.
Ich hatte dort einen O-Ring an Position 14 lt. Explosionszeichnung verbaut.
Das erste Mal half noch nachziehen,
Aber jetzt scheint die Gabel in die Garage gelaufen zu sein.
Auf Gabors Seite findet man unter Position 14 auch eine Dichtscheibe.
Ist die Dichtscheibe besser?
Ich hatte schon überlegt dort eine Kupferscheibe einzubauen.
Was könnt ihr empfehlen?
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Telegabel TS 150 leckt
Beitragvon Nordlicht » 11. Januar 2022 16:00
Da gehört eine Dichtscheibe hin..
Themen: 99
Beitragvon flotter 3er » 11. Januar 2022 17:11
Eine ordentliche Dichtscheibe (Fiberdichtung). Ist so original vorgesehen und funktioniert problemlos.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Mell » 11. Januar 2022 17:14
Dann bestellt ich die Dichtscheibe und mach gleich beide Seiten.
Der O-Ring hat sich nicht bewährt.
Warum wird er eigentlich in den Shops angeboten?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Mainzer » 11. Januar 2022 17:16
Warum werden in den Shops auch Mitteldichtungen für MZ-Motoren angeboten?
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon hermann27 » 11. Januar 2022 17:24
Eventuell, weil Jeder Alles verkaufen darf,
man aber nicht alles nutzen darf/sollte.
Ein O-Ring an dieser Stelle wird auch nicht nur innerhalb einer Nut in geringem Maße gepresst (wie vorgesehen)
sondern regelrecht gequescht (und dabei bereits vorgeschädigt).
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mell » 11. Januar 2022 17:27
Ich hatte damals bei AK... bestellt,
da war an der Stelle nur der O-Ring ersichtlich.
Aber man lernt nie aus.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Christof » 11. Januar 2022 19:55
Frühe 35er Gabeln verwendeten zur Abdichtung unten am Stützrohr aber einen Rundring.
Hierfür ist extra eine breite Fase, innen im Gleitrohr bzw. an der 6er Bohrung, gesetzt worden.
Später kam dann die Fiberdichtung und das fasenlose Gleitrohr auf, so um 1977/78.
Laut Werk sollen Gleitrohre mit Fase auch nur mit dem Rundring abgedichtet werden.
In der Praxis kann man aber auch an solchen Gleitrohren die Flachdichtung verwenden.
Sie wird nur entsprechend mehr in die Bohrung gezogen, hat aber noch genug Dichtfläche
zwischen Stütz- und Gleitrohr übrig.
Beitragvon Mell » 11. Januar 2022 21:10
Okay, ich habe eine 84er TS.
Also definitiv die Dichtscheibe.
Danke für die Aufklärung.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Gummi » 12. Januar 2022 07:34
Hi, ich habe unten in der Gabel nur Matsch statt einer Dichtung gefunden, nun hab ich mir einen Dichtring selber aus PVC Folie geschnippelt. Grüße Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon flotter 3er » 12. Januar 2022 10:15
Christof hat geschrieben:Frühe 35er Gabeln verwendeten zur Abdichtung unten am Stützrohr aber einen Rundring.
Ah, ok, wusste ich so auch noch nicht. Hat sich ja aber wohl nicht bewährt... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Mell » 12. Januar 2022 17:20
Gummi hat geschrieben:Hi, ich habe unten in der Gabel nur Matsch statt einer Dichtung gefunden, nun hab ich mir einen Dichtring selber aus PVC Folie geschnippelt. Grüße Helge
Du hast Recht, als ich meine Gabel das erste Mal geöffnet hatte,
war bei mir auch keine Spur von einer Dichtscheibe oder einem O-Ring zu finden.
Dicht war es aber trotzdem.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon beerdrinker » 12. Januar 2022 18:24
Ist die erwähnte frühe Telegabel die 32er? Kam da später die 35er rein?
beerdrinker
Beitragvon flotter 3er » 12. Januar 2022 18:29
beerdrinker hat geschrieben:Ist die erwähnte frühe Telegabel die 32er? Kam da später die 35er rein?
Christof hat geschrieben:Frühe 35er Gabeln ....
Die erwähnte frühe Telegabel ist eine 35er, weil erwähnt wurde dass es eine 35er ist.... :biggrin:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Mell » 5. Februar 2022 19:00
Ich muss meine Aussage revidieren, ich hatte die Gabel heute auseinander.
Der O-Ring war nicht mehr da, aber die Dichtscheibe befand sich an ihrem Platz.
Sie war nur schon so hart, dass ich sie für eine Unterlegscheibe gehalten hatte.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
