Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 16:55
 Betreff des Beitrags: Etz 150 Ansauganlage Gehäuse
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 12:50
Hallo zusammen, ist mein erstes mal in einem Forum, hoffe ihr seid nicht so streng mit mir wenn ich das jetzt falsch mache ?
Lese zwar schon paar Jahre heimlich mit, wenn ich Probleme habe, aber diesmal finde ich einfach nichts.
Meine Partnerin hat im letzten Jahr eine Etz für mich besorgt, das meiste daran war stark mit verschieden Farben, dick beschmiert und zerlegt, aber der Preis war halt echt klasse!...
Also soweit alles wieder schick gemacht und es steht nurnoch die Lackierung von Tank, Seitendeckel und dem besagten Gehäuse aus...
Wollte also das Gehäuse vorm Lackieren mal zusammen schrauben, da auch das in Teilen war
Und siehe da, es passt nicht zusammen?
Hat das schonmal jemand gehabt?
Hab ich da was falsch gemacht?
Sind das vielleicht zwei Teile von verschiedenen Gehäusen?
Was kann dann da schief gegangen sein?
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das wieder passend machen kann, oder komme ich um ein Ersatzteil nicht herrum?
Hat vielleicht jemand in meiner Nähe noch was im Lager, was ich zeitnah abkaufen und schnell holen könnte?
...wollte eigentlich diese Woche mit den Lackierarbeiten fertig sein ??
Wäre über jede nützliche Antwort dankbar! ❤
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Baujahr 1985, MZ RT 125-3/ Baujahr 1960/ Simson S51/ Baujahr 1986, Simson SR 4-2/ Baujahr 1978
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 150 Ansauganlage Gehäuse
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 14:38
Themen: 309
Original ist das verklebt und verschraubt.
Der Kasten muß dicht sein.
Die Überstände/Passungsfehler sind leider normal.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 15:40
matthias1 hat geschrieben:
Okay, glaube nur leider nicht das ich es so dicht bekomme, musste schon heftig drücken, damit ich die Schrauben ohne Gewalt rein drehen konnte... :cry:
In echt passt es leider noch schlechter als es auf den Bildern aussieht. :|
Trotzdem erstmal danke für de Antwort :top: :wink:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 16:54
Ich hatte meins auch auseinander.
Schauen dass die Flächen plan sind.
Dann mit Dirko HT zusammen geschraubt. Mit Taschenlampe im Dunkeln mal geleuchtet, aber bei diesem groben Test nix gesehen zwecks Lücken,...
Praxistest wird's zeigen ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 17:18
Hi, ich hatte so einen Ansaugkasten mit grosser Delle auf der Seite. Der liess sich nach dem Trennen der verklebten Hälften mit dem Gummihammer anstandslos ausbeulen.
Also würde ich mal versuchen, den Rand auf einer weichen Unterlage mit dem Gummihammer vorsichtig in die gewünschte Richtung zu treiben. Dann noch beide Hälften mit Sandpapier auf einer ebenen Fläche abziehen, und verkleben mit 2K Epoxi oder was sich mit dem folgenden Lack verträgt.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 17:47
pfuetzen hat geschrieben:
Ich hätte mir auch nie vorstellen können da mal Probleme zu bekommen, nur weil das auseinander ist, aber leider liegen die Dichtflächen so gut wie garnicht aufeinander... nach etlichen Versuchen hat der beste Versuch immernoch das Ergebnis wie auf dem Bild...
Werd mir wohl doch in Ruhe ein Ersatz suchen müssen ?
Dichtmittel hätte ich auch einiges zu Auswahl, aber so wie das ist hab ich kein Hoffnung das es irgendwie schön wird...
Werde dann, oder Morgen mal versuchen, wie gut sich Alu mit viel Hitze in Form bringen lässt ? ? auch wenn ich erstmal ein Bier brauche um mich das zu trauen?
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2022 18:55 --
krocki hat geschrieben:
Grüße,
Ok, ist auf jeden Fall den versuch wert, kann es ja wahscheinlich nicht schlechter machen...
Bin bei Alu halt immer sehr ängstlich, da mir im Leben schon einiges zu Bruch gegangen ist ?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 18:09
† 21.11.2022
voodoomaster73
übertreib es aber nicht mit der hitze, das ist dünnes alu, ratzfatz hast du ein loch drin.
ich denke das hat der vorbesitzer beim trennen der beiden hälften verbogen
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 18:20
Ich würde mir eine passende ebene Fläche mit 80er oder 100er Schleifpapier belegen und beide Flächen abwechselnd darauf abziehen. Zwischendurch die beiden Flächen aneinander halten und den Spalt kontrollieren. Wenn am Ende 2mm Material fehlt, sollte doch egal sein, wird man nicht sehen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 19:48
Also, zuerst danke nochmal an alle bisherigen "Antwortverfasser"!
Habe mich jetzt, nachdem ich mir etwas Mut angetrunken habe (keine Angst, nur ein Bier), dazu überwunden alles mit dem Heißluftföhn auf Temperatur zu bring und mit dem Schonhammer zu bearbeiten...
Naja... lange Rede kurzer Sinn, hab es jetzt zusammen und auch verklebt.
Vom rein Funktionellen würde es so passen, aber ich finde es nicht wirklich schön... ?
Hat vieleich jemand "Vergleichsbilder" damit ich mal sehen kann, wie schön es im original aussieht? ?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 21:07
hier
Die Naht ist rundum sichtbar.
Bei dem hier ist alles verschliffen und verspachtelt, ist meiner Meinung nach aber nicht original.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 22:15
hier
Puuh, dann bin ich ja garnicht sooo weit weg vom original :oops:
Danke! :!:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2022 11:27
Ich denke auch, das hast Du gut gemacht. Meins ist nur minimal besser, war aber auch noch nicht auf.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2022 12:18
Ich würde das auch so nehmen.
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, Dettl und 15 Gäste
