Aktuelle Zeit: 31. März 2026 12:38
 Betreff des Beitrags: Einzelsitze Schloss Hilfe
BeitragVerfasst: 5. März 2018 15:09
Hi
So langsam gebe ich auf . Kann mir schon eine Schlosssammlung anlegen .
Keines der Schlösser das ich gekauft habe paßt . Die Aufnahme an der Schale paßt , muß den Zylinder aber sehr tief reinstecken .
Der vordere Teil der Schlosses hat 9mm Durchmesser und verdickt sich auf 12mm. Das paßt nicht durch das Metallstück am Einzelsitz.
Gibt es verschiedene Einzelsitze und Unterschalen oder bin ich nur zu blöde ! Will auch nicht schleifen . Irgend was hat ja mal gepaßt.
Kann mir da einer helfen ?
MIKE
 Betreff des Beitrags: Re: Einzelsitze Schloss Hilfe
BeitragVerfasst: 5. März 2018 15:15
mikedin hat geschrieben:
Gibt es verschiedene Einzelsitze und Unterschalen oder bin ich nur zu blöde ?
ja es gibt verschiedene, Du musst deshalb erklären wofür Du brauchst .......
BeitragVerfasst: 5. März 2018 15:19
Hi
Das ist der Sitz
-- Hinzugefügt: 5. März 2018 15:27 --
Das ist die Schale . Besseres Bild hab ich leider nicht auf die schnelle .
BeitragVerfasst: 5. März 2018 15:29
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo mikedin,
ich habe meinen Soziussitz meiner ETZ 250/A auf ES/TS umgebaut, da ich ein Werkzeugfach haben wollte.
Hier zu habe ich bei Güsi folgendes Schloss bestellt:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_
Man muss, wenn das Fach zu voll ist, manchmal ein bischen drücken bzw. den Inhalt ein wenig "zurechtruckeln", aber das Schloss passt. Aufgrund des relativ weiches Blech des Schlüssels muss man aber aufpassen, dass man es nicht verbiegt.
Freundliche Grüße,
/Christian
P.S. Detailfotos findest Du hier: gallery/album.php?album_id=3673
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Zuletzt geändert von Lausi am 7. März 2018 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. März 2018 22:11
Hab auch erst eines von Güsi bekommen. Passt perfekt. Deines ist zu kurz.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 7. März 2018 13:02
Und wie bekommt man so ein Schloss ohne Schlüssel geöffnet? Hat jemand ne Schlüsselsammlung, wovon irgendeiner passt? Mein Restaurationsobjekt ES 175 Steht mit verschlosssenem Sitz da. Hab schon alle Schlüssel, die so bei mir rumliegen, probiert. :evil:
Aufbohren möchte ich nur wenn nichts anderes mehr geht...
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 7. März 2018 13:18
ETZetto hat geschrieben:
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=q7sXtXCcXvE
BeitragVerfasst: 8. März 2018 08:43
:shock: Hmmmmm.... Das könnte man mal probieren. :gruebel: Interessant. :D
Danke.
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 11:30
Ich wärme mal auf:
Habe selbiges Problem. Schlüssel verloren aber einen ähnlichen gefunden (BAB) der zwar reingeht, sich jedoch nicht drehen lässt. Gibt es eine Möglichkeit dass er dreht? Oder dann besser das gute BAB-Schloß aufbohren und hoffen das der Rest rausfällt (will ich gern vermeiden).
Fuhrpark: MZ TS 250/1A / BJ. 1983
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 11:48
Das ES 250/2 Lenkerschloss sollte passen.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 12:09
Müsste ich erstmal einen Schlüssel von der ES finden.. Und ein komplett neues Schloss wollte ich noch nicht einbauen.
Bekommt man es nicht hin, den Schlüssel so anzupassen, das er dreht?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 12:45
Bei mehreren Zuhaltungen im Schloss ohne den Zylinder rauszunehmen hat man keinen Chance nen Schlüssel selbst zu feilen.Wenn man den Zylinder raus hat bekommt man den unmöglich wieder zusammen.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 13:12
Habe mir gerade ein paar Videos von dem Schloßknacker angeguckt. Hammerhart. Da sollte doch ein Tank- oder Lenkerschloss, bei dem kein Schlüssel mehr da ist, kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 13:33
Ich habe Draht breitgeklopft, ähnlich wie Speer- oder Pfeilspitze. Und dann ca 30 min murksen. Mit der Pfeilspitzenform kann man alle Stifte erwischen. Dann öffnet Schloss. Das lohnt nur , wenn man Org Schloss erhalten will.
Schlüsseldienst macht dann neue Schlüssel. Schneller geht Aufbohren und neu kaufen, falls gibt.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 13:43
Ja, bei den normalen Lenkerschlössern. Aber am Tankdeckel?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2022 23:48
Das ist doch so ein Schloss wie beim alten DDR Briefkasten.Die sind doch ganz kurz.Soviele Möglichkeiten gibt's da nicht
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 13. Januar 2022 07:52
Kenne ich nicht. Ich bin Exil-Wessi.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2022 08:37
Dicker Onkel hat geschrieben:
Die Schlösser der Einzelsitze bei ES und TS/ETZ sind m.W. verschieden.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 13. Januar 2022 21:44
Jo, ich denke auch, dass die verschieden sind. Aber mit dem Draht probiere ich. Ich war erst in der naiven Überzeugung, dass, wenn schon der Schlüssel reingeht, muss man den irgendwie zurechtgefeilt bekommen, damit er dreht.
Naja, zur Not eben ein neues Schloß.
Beim Aufbohren fällt der innenliegende Teil einfach raus (habe das noch nie gemacht)?
MfG
BeitragVerfasst: 14. Januar 2022 04:57
Themen: 72
TS2501A hat geschrieben:
MfG
Ja, aufbohren ist unproblematisch. Nur schade ums Schloss.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2022 21:41
MfG
Nein, man bohrt mit einem passenden Bohrer in den rechteckigen Teil knapp unterhalb des Zylinders.
Dabei muss man vorsichtig so tief bohren, bis man alle Stifte erwischt und ausgebohrt hat.
Wenn alle Reste entfernt sind, kann man den Zylinder mit einem Schlitzschraubenzieher 'aufschließen'.
HINWEIS: Bohrspäne und Reste mit einem Staubsauger entfernen! Nicht in die Bohrung blasen, Augenschutz!
BeitragVerfasst: 15. Januar 2022 09:57
Trotzdem Schade...
Ich habe gerade für die Sitzschalenschlösser (rund)...Tankdeckel...Seitendeckelschlösser über Jahre viele Schlüssel gesammelt und man bekommt die immer auf und hat quasi gleich einen "Musterschlüssel"...Aber halt nur nützlich für die Leute in der Umgebung..Mehrere Kilo Schlüssel versenden ist nicht sinnvoll :-)
-- Hinzugefügt: 15/1/2022, 12:31 --
Noch einfacher wäre es wenn aussen die Nummer des Schlosses noch lesbar ist...
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 20 Gäste
