Aktuelle Zeit: 13. April 2026 15:23
 Betreff des Beitrags: Lenkeranschlag 500er FUN
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:21
wollte den Vormittag noch sinnvoll nutzen bevor es zu Schwiegereltern zum Kaffee geht. Raus kam - wie es scheint - nur Mist :evil: .
Problem : Lenker bei der 500er nach links eingeschlagen, schabt der Behälter von der Bremspumpe schööön an der Verkleidung lang. Wusste ich ja, dachte ich verstelle den Lenker ein bißchen und gut. Aber nischt! Lenkeranschlag angeguckt - krumm. Hammer, Rohrstück und los gings . Erster Schlag -sitzt. Nachgeschaut- reicht noch nicht.Zweiter Schlag - sitzt zu gut :shock: . Hammer war übrigens ein kleines 500g Exemplar.
Nachgeguckt,Lenkeranschlag schön eingerissen. Das Ding angesehen und da waren irgendwelche Würste draufgebraten. Optisch entweder sehr professionell kaschiert (ganzer Rahmen lackiert?!) oder von Haus aus so....??
Hat jemand `ne Idee dazu?
Grüsse Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkeranschlag 500er FUN
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:28
Simsonemme
Christian hat geschrieben:
H
du meinst sicherlich nach rechts eingeschlagen? es darf nichts die Verkleidung berühren.....dein Vorgänger hat sich sicherlich mal mit dem Teil....langgemacht... da hilft nur alles abbauen und einen guten Schweißer zu suchen....aber schau auch gleich mal die anderen Rahmenteile usw, an ...ich will nicht böses hoffen
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:35
Nee, nach links war schon gemeint. Nach rechts ist alles tip top, keine Brührung.Das mit dem Sturz denke ich auch so. Schweißen ist nicht das Thema, komme selbst aus der Metallbranche und habe alles da bei den Eltern. Ich werde die Gute wohl oder übel auseinandernehmen und den Rahmen prüfen müssen...
:evil:
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:37
Simsonemme
:evil:
Grüsse Christian
mmmmmmmmm mach mal Bilder davon ....ich gehe mal an der Country testen....wo die dichteste Stelle ist..
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:48
Prima Sache, da wäre ich dir sehr dankbar!
Ich bin dann zwar erstmal weg und erst gegen Abend wieder da, aber dann schau ich gleich mal rein. Problem bei mir ist nur, das ich schon alles abgebaut habe..... Mache aber mal Bilder von dem Lenkeranschlag mit den "Schweißwürsten". Die sind links und rechts drangebraten, wo der untere Klemmkopf anschlägt.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:55
Simsonemme
so ich hab mal ein Bild gemacht.......voll links :wink: eingeschlagen Abstand zur Verkleidung sollte gut 1cm sein.. Bild
aber schau mal auch gleich die Verkleidung nach,nicht das da auch was schief angebaut wurde
s
Zuletzt geändert von Nordlicht am 24. März 2008 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. März 2008 15:17
Uwe, du weisst aber dass die FUN einen anderen Lenker hat?
Christian, es sollte eigentlich nur eine waagerechte Schweißnaht am Anschlag sein, ich stell nachher ein Foto davon ein.
BeitragVerfasst: 24. März 2008 16:17
Simsonemme
sirguzzi hat geschrieben:
ja....aber trotzdem darf da nichts an die Verkleidung kommen.....
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:16
So, wieder da.
Danke Nordlicht für das Bild, ist schon mal ein Anhaltspunkt.
Hier die derzeitige Lage, keine Ahnung was mit dem Anschlag passiert ist....
http://www.picupload.net/s-80065cd92df1 ... b5-jpg.php
http://www.picupload.net/s-90f0014263a1 ... 1f-jpg.php
...ich habe zwar schon ein paar Anschläge gesehen, aber der sieht schon etwas komisch aus.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:20
Simsonemme
würde sagen,die Nase ist einfach durch einen starken Anschlag abgebrochen.... ich mach mal ein bild von meiner Nase... :D
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:30
Mehr Sorgen macht mir das Material unter der Risskante, was haben die denn da genommen? An meinen ETZetten habe ich so einen verorgelten Anschlag noch nicht gesehen, und die Haben auch zeitwiese sehr gelitten...
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:32
Simsonemme
so sieht es aus.......die Nase muß gerade nach unten zeigen.. Bild
was sehen meine Augen :shock: Rost an der Country
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:40
Christian, ich krieg leider kein scharfes Bild davon fertig, aber der Anschlag sieht hier genauso aus.
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:48
Da hat jemand meine Fun misshandelt.....
Da werde ich mir mal was einfallen lassen müssen für die Reparatur.
Also Nordlicht, bei dem Steuerrohr musst du noch mal bei - da nützt der schönste Auspuff nischt
:wink: .
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:51
Simsonemme
:wink: .
du bist Schuld :wink: ich hätt da nie hingeschaut..... ich sprühe mal WD40 rein :D
Mitglieder in diesem Forum: glodi und 61 Gäste
