Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 18. Januar 2022 19:34 |
Beiträge: 213 Wohnort: Glauchau Alter: 36
Hallo. Ich Bau grad meine ETZ neu auf...habe alles verkabelt außer den Kompischalter. Jetzt zu meiner Frage: Der Kombischalter ist der das einzige was noch nicht verkabelt ist...Rücklicht, Bremslicht und Zuntfunken funktionieren. Lade-Leuchte und Leerlau-Leuchte funktioniert nicht. Ist das normal? Hängt das mit dem Kombischalter zusammen?
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 18. Januar 2022 19:45 |
Beiträge: 3435 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Was heißt: der Kombischalter ist nicht verkabelt? Musst du am Kombischalter die Leitungen noch anlöten? --- oder sind die Schalter alle verlötet, aber der Teilkabelbaum des Schalters ist im Scheinwerfer noch nicht auf die Leitungsverbinder gesteckt? Aber grundsätzlich funktioniert die Elektrik erst, wenn ALLES fertig verbunden und gesteckt ist. Also, finalisieren und dann nochmal alles testen.
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 18. Januar 2022 20:20 |
Grüße. Ich habe einen Kombischalter original verkabelt gekauft. Ich habe heute mal probiert ob was funktioniert. Es ging das Rücklicht und der Zündfunken.... Meine Frage war halt nur ob der Schalter was mit dem Amaturen zu tun hat.
| Nach oben |
HMM
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 18. Januar 2022 20:26 |
Beiträge: 39 Alter: 67
Hallo, wenn Ladekontrollleuchte und Leerlaufkontrolle nicht funktionieren, dann hast du wahrscheinlich keine Spannung an den beiden Lampen. Die sollten nämlich beide leuchten sobald du die Zündung einschaltest (und der Leerlauf drin ist natürlich..), auch ohne Kombischalter. Das Kabel dazu geht von einem der Leitungsverbinder in der Lampe ab, wo auch der Kombischalter versorgt wird. Und ein Kabel kommt vom Zündschloß ...siehe Schaltplan.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Grüße Hans-Martin
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 18. Januar 2022 20:28 |
Beiträge: 1466 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Diese Schaltpläne kennst Du?: https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... enemz.htmlNein, der Kombischalter hat mit den genannten Sachen nichts zu tun. Meist liegt der Fehler in den Mehrfach-Steckverbindern, die haben teilweise intern Brücken als mehrfach-Verteilung , die von Außen nicht zu sehen sind, außerdem gibt es verschiedene für Mz und Simson, wenn dort ein Kabel nicht an der Position ist, wo es hingehört, wird es spaßig...
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 11:30 |
Grüße. Meine Tachos funktionieren mittlerweile aber dafür hab ich ein Problem mit meinem Leerlaufkontakt. Der bekommt und im Motor keinen Kontakt. Kann ich da was machen?
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 11:53 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
Schraub mal das Kabel vom Leerlaufschalter ab und halt es gegen Masse (Motor). Bei eingeschalteter Zündung und ohne Gang muss die Lampe leuchten. Das diese Kontrolllampe anders geklemmt wird weist du?
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 12:49 |
Der Schalter funktioniert und Lampe leuchtet....er bekommt keinen Kontakt von dem Blech im Motor.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2022 18:16 --
Kann ich das Blech im Motor irgendwie verändern das ich Masse bekomme?
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 17:39 |
Bei der ETZ 250 gibt es kein Blech im Motor für die Leerlaufanzeige. Da ist auf der Planfläche der Kurvenwalze eine Kunststoffscheibe und an der richtigen Stelle ein Metallstift, der Kontakt gibt, da wird wohl eher der Ferderkontakt im Eimer sein, den kannst Du von aussen wechseln, aber dazu Motorrad nach links legen wegen Ölaustritt. https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 17:53 |
Eigentlich ist es ja kein Schalter, sondern ein federbelasteter Kontaktstift. Das Teil muss IMMER Durchgang haben, sonst ist er kaputt. Der "Schalter" ist - wie schon von Ertz gesagt - die Plastikscheibe mit dem Loch für den Metallstift auf der Schaltwalze.
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 17:54 |
Wie kann ich den von Außen wechseln?
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2022 18:57 --
Damit wir nicht aneinander vorbei reden.... Der Leerlsufkontakt ist neu und original und er hat Durchgang. Wenn ich den Schalter an den Motor lege, leuchtet die Kontrollleuchte.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 18:03 |
Leerlauf einlegen Motorrad nach links legen Leerlaufkontakt ausschrauben da sollte Mittig dahinter der Metallstift zu sehen sein. sauber kratzen (messen ???) wieder einschrauben und testen was da nicht hinhaut...
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 18:04 |
Der Schalter ist neu und funktioniert...er bekommt keinen Kontakt vom Motor.
| Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 19:04 |
Beiträge: 297 Wohnort: Hoyerswerda Alter: 36
Joschi1977 hat geschrieben: Der Schalter ist neu und funktioniert...er bekommt keinen Kontakt vom Motor. Abend, Kurze Frage, den Leerlaufschalter hast du aber ohne Dichtung verbaut? Wenn man drunter eine Dichtung macht kommst du mit dem Schalter nicht weit genug rein, am besten entfetten ordentlich und mit Flüssigdichtung einkleben.
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 20:10 |
Nein habe keine Dichtung drunter!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 20:30 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 20:45 |
Es ist ein originaler Schalter...habe auch Nachbauteile da....alle funktionieren aber nicht wenn sie im Motor ist. Gekauft habe ich die Leerlaufschalter bei FEZ in Steinplatte bei Werdau. Die haben ein altes VP Lager aufgekauft und sehr viele originale Teile bekommen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 21:18 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die Kugel der Arretierschraube der Schaltwalze rastet in der Nullstellung ein ?
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 19. Januar 2022 21:28 |
....arbeite doch einfach meine Aufstellung oben ab, vielleicht ist ja der Metallstift korrodiert und gibt keinen Kontakt oder, oder... Man könnte ja auch mit einem Messgerät mal den Massekontakt an der Kurvenwalze durchmessen wenn der Schalter raus ist... Tiefen messen etc. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 07:41 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Probiere mal mit einen extra Kabel, zusätzlich vom Motor an Masse, ich glaube dein Motor hat keine Masse Verbindung zum Rahmen. Evtl. alles neu gepulvert. Gruß Frank
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 20:34 |
Der kleine Metallpunkt auf der Walze ist nicht mittig! Der Kontakt geht deswegen nicht drauf. Ich habe alles durchgemessen und Masse war immer vorhanden. Ob die Kugel von der Arritierung einrastet, weiß ich nicht. Es schaltet sich im Moment ziemlich schwer, was mich verwundert. MOTOR WURDE VON ost2Rad gemacht und bis jetzt waren alle i.O
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 20:45 |
... das könnte auf einen nicht richtig funktionierenden "Pizaschneider" auf der Kupplungsseite hinweisen, der für das "nachziehen und einlegen" der Gänge verantwortlich wäre. oder unten die Arretierkugel in der Schraube unter der Schaltwalze blockiert die Schaltwalze weil da was zu weit oben ist. (kein neuer oder zu dünner Dichtungsring verwendet) Als Erstes würde ich mal unten die Schraube ne halbe Umdrehung lösen und probieren...
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 21:25 |
Der Pizzaschneider hat damit nichts zu tun, der ist auf der anderen Seite. Ein Fehler dort hätte Schaltschwierigkeiten zur Folge - hier geht es aber um den Leerlaufkontakt. Der Metallstift in der Schaltwalze kann eigentlich nur an EINEM Punkt sein, weil alle Schaltwalzen des 5Gängers da gleich sind. Die Schaltwalze kann sich horizontal quasi nicht bewegen, sitzt ja in der Gehäuseführung. Lediglich vertikal ist ein gewisses SPiel möglich. Es könnte sein, dass sich die Plastikscheibe irgendwie verschoben hat. Und selbst wenn sich der Leerlauf gerade nicht korrekt einlegen läßt und/oder Schaltprobleme auftreten, so müsste aber trotzdem an irgendeinem Punkt beim Durchschalten die Leerlauflampe mal angehen. Die Prüfung ist recht einfach ... nochmal die Maschine auf die Kupplungsseite legen, Lima-Deckel ab, Leerlaufschalter raus. Und dann in die Gewindebohrung des Leerlaufschalters schauen, da ist die schwrze Plastikscheibe der Schaltwalze zu sehen. Jetzt schalten, und dann müsste (idelaerweise in der Leerlaufposition:) in der Gewindebohrung mittig der Metallstift in der Plastikscheibe zu sehen sein. Wenn nicht, dann ist ordentlich was schief gelaufen bei der Motorrevision. Die Schaltwalze kann brigens auch nicht schief oder irgendwie verkehrt eingebaut sein, weil sich dann das Motorgehäuse nicht mehr zusammenschrauben ließe bzw. keinerlei Schaltvorgang möglich wäre. An dieser Stelle würde ich DIr jetzt Fotos empfehlen, sonst kommen wir hier nicht so recht weiter ...
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 21:29 |
hat er doch gemacht, da ist die Kontaktfläche nicht auf Mitte Bohrung. Ich vermute verdreht... Deshalb dachte ich das die Schaltwalze nicht von allein ( Durch Druck des Pizascheiders) in den idealen Leerlauf springt, weil sie schwer geht ( Arretierkugel unten) oder der Pizaschneider hat nicht die Kraft den Schaltvorgang "durchzuziehen", (ist irgendwie nicht richtig eingehangen, Feder defekt etc.)
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 20. Januar 2022 23:08 |
Neee, Ertz, jetzt hör doch mal mit dem Pizzaschneider auf. Der hat keinerlei EInfluss auf die Position der Schaltwalze insgesamt. Die Schaltwalze kann im Gehäuse nur in einer Position sitzen und sich dort drehen, der Pizza-Schneider kümmert sich nur darum, dass in der Rotation der Schaltwalze die Position der jeweiligen Gänge richtig sitzt. Das Problem hier ist aber ein anderes. Die Plastikscheibe sitzt offenbar nicht richtig - das hat nichts mit dem Pizza-Schneider zu tun. ES kommt offenbar kein Kontaktakt zwischen dem Leerlaufschalter und dem Stift in der Plastikscheibe der Schaltwalze zustande. Und selbst bei rausgesprungem oder kaputten Pizzaschneider sitzt die Schaltwalze exakt im Motorgehäuse und der Leerlaufkontakt müsste als Masseschalter funktionieren - vielleicht nicht in der Leerlaufposition, aber eben funktionieren. Wenn die Schaltwalze mit der Plastikscheibe so falsch liegt, dass der Metallstifft in der Gewindebohrung des Leerlaufschalters beim Durchschalten nicht korrekt zu sehen ist, dann stimmt da grundsätzlich was nicht. Wenn die Schaltwalze so massiv falsch sitzen würde, dann läßt sich das Motorgehäuse garnicht verschrauben. Also, wir brauchen mal ein Foto um die Sache richtig einschätzen zu können.
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 21. Januar 2022 07:55 |
Geht in Ordnung. Ich Bau sie dann fertig zusammen und zünde mal. Bei meiner TS 150 hatte ich auch so ein Problem und als ich diese gezündet habe und Paar Meter gefahren bin, war das Problem verschwunden. Zusätzlich löse ich die Arretierschraube eine halbe Umdrehung. Melde mich wenn ich alles versucht habe und Fotos gemacht habe.
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 22. Januar 2022 19:32 |
Grüße. Keine Ahnung wieso aber als ich meinen Motor gestartet habe, funktionierte auch meine Leerlaufanzeige. Selbst das Getriebe lässt sich schön weich schalten. Ist jetzt fast fertig und kann zum Saisonstart aug die Straße.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 22. Januar 2022 19:38 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Und wie benimmt sie sich, wenn der Motor wieder aus ist?
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum ETZ250 Verfasst: 22. Januar 2022 23:10 |
Schaltung ist jetzt auch leichtgängig! Vergaser ist aber noch zu mager eingestellt...da muss ich noch mal ran.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
