Aktuelle Zeit: 20. August 2025 07:57
 Betreff des Beitrags: 3,50er Reifen auf 1,85er Felge
BeitragVerfasst: 23. März 2008 09:50
Themen: 102
So, bevor die Proteste gleich wieder losgehen, habe schon gesucht ... und ein einfaches JA oder NEIN reicht mir schon:
Kann und darf ich auf eine 1,85 x 16 Felge einen 3,50 x 16 Reifen aufziehen?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 23. März 2008 16:31
hallo!
ich speiche räder ein vom moped, oldtimer , chopper bis supermoto und crosser habe also einiges an erfahrung mit felgen
also in deinem moped wo die felge original drin ist hast du ja zugelassene reifengrößen und breiten in den papieren, wenn da 3,5 zulässig ist darfst du es mir wäre aber eine 1,85er felge zu schmal für den reifen das wird dann recht ballonartig es gibt immer eine felgenbreite für einen bestimmte reifenbreite damit das mit dem querschnitt passt und ein 3,5er reifen wird normal auf ner 2,15er felge gefahren, is wie immer ne glaubensfrage :nixweiss:
hoffe ich habe dir etwas geholfen
gruß sesta
Fuhrpark: ETZ 251 300ccm
BeitragVerfasst: 23. März 2008 23:47
Themen: 102
Naja, die 3,25 sind ausrdrücklich für die 1,85er Felgen gewesen, stand soagr auf dem Reifen. Deshalb die Frage, ob man nicht gleich ein 3,50er auf die schmalere Felde ziehen kann.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. März 2008 00:23
Herr der Ringe
Themen: 104
Wilwolt hat geschrieben:
Das geht.
Ich habe bei der Suche nach einer verwendbaren Hinterradfelge irgendwie eine
1,85er erwischt und es nicht bemerkt. :oops:
Herausgekommen ist es dann bei der Vollabnahme und so eingetragen. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 24. März 2008 10:17
JA
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 24. März 2008 11:57
JA.
RD350 1980 z.B.
Hans
BeitragVerfasst: 24. März 2008 13:22
Aber hinterher nicht meckern wenn die Fuhre wie ein Luftballon rumeiert, gelle? :wink:
BeitragVerfasst: 24. März 2008 15:44
peryc hat geschrieben:
:wink: Die XT500 hat 4.00'er auf 1.85 Felgen, Die Commando 750/850 4.10'er, ...
Aber nochmal ergänzend: JA Du kannst,
Du darfst natürlich nur, wenn die Felge und Reifen in der ABE steht (original ist) oder extra eingetragen wird. :roll:
Gry§e Peter
BeitragVerfasst: 24. März 2008 17:46
Themen: 102
Ich habe noch eine Vorderradfelge 1,85 x 16 liegen; und die wollte ich eigentlich für das Gespann statt des 18 Zöller nehmen. Es wird ja immer gesagt, dass die 16er besser beim Gespann sind als die 18er. Und ich dachte, je breiter, desto besser. Vielleicht liege ich ja auch einem Irrtum auf? Vielleicht reicht ja auch ein 3,25er?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. März 2008 17:52
rotaxberni
Ich habe noch eine Vorderradfelge 1,85 x 16 liegen............
Würde ich so machen, wie Du es schilderst. Ein 3,50x16 auf dem Vorderrad des Gespanns fährt sich sehr gut, und besonders gut, wenn es der K29 ist. Dieser Reifen hat bei mir am Rotaxgespann nochmal richtig Ruhe in die vordere Radführung gebracht.
In der Breite gibt es keine Probleme, der TÜV hats eingetragen, so what?
Also: :bindafür:
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:34
Themen: 102
Hi Berni, vorne auch K 29?? Ich dachte dieses Profil ist für SW und Hinten, vorne bin ich eigentlich von K 33 ausgegangen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. März 2008 20:57
Mancheiner nimmt den K29 auch für vorne. Soll dann nochmals um Klassen besser umme Kurven ziehen als nur mit dem 3,50er. Hab ich aber noch nicht probiert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 344 Gäste
