 Betreff des Beitrags: Zündkerze Gewindelänge
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:30
Hallo MZ-Gemeinde,
möchte die Kerzen meiner 85er 250er wechseln. Bisher Isolator und Beru mit 12MM Gewindelänge gehabt.
Von einem MZ Händler NGK BR8ES bekommen, hier ist das Gewinde ca. 20MM lang.
Ist das so OK?
Grüße und bleibt gesund
kaja
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze Gewindelänge
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:37
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Normalerweise ist die NGK B8HS die passende:
viewtopic.php?p=1979243#p1979243
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:40
Die BR8ES wird 8mm in den Brennraum ragen. Das kann zu Verbrennungen am Kolben führen.
Ich würde KEINE Unterlegscheiben verwenden!
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:46
kaja hat geschrieben:
Hallo MZ-Gemeinde,
Ist das so OK?
kaja
Schlag den Händler die Kerze um die Ohren... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:49
vom MZ Händler, wo gibs die noch ?
Meiner war das ca. 40 Jahre, danach hatte er die Werkstatt auf
Instandsetzer umgetauft.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 17:00
Prima,
danke f. d. schnelle Hilfe.
Wenn jemand 2 BR8ES braucht. :)
kaja
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 17:11
BR ist übrigens auch mit Widerstand in der Kerze, es empfiehlt sich dann die Nutzung eines Kerzensteckers ohne Widerstand :wink:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 18:18
Ach so,
der Händler kann nix dafür wenn jemand nich richtig lesen kann.......
kaja
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 18:28
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Kannst Du die nicht trotzdem zurückgeben?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 19:10
sind an ein Forumsmitglied verschenkt
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 19:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ok, oder so. :wink:
