Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 07:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 14:21
ich habe vor einigen Tagen den Schwingenlagerbolzen einer ETZ 250 (BJ. 1986) entfernt. Dieser war in den Buchsen und im Rahmen schon festgegammelt.
Daher habe ich alles probiert, von Röstlöser über Wärme und letztendlich mit Rausbohren.
Den Schwingenlagerbolzen musste ich entfernen, da mir die obere Aufnahme vom Motorschuh gerissen ist, die der Vorbesitzer schon einmal geschweißt hat.
Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass die linke Seite (wo die Hülse eingeschweißt ist), nach innen den Rahmen gedrückt ist. Rechts dementsprechend nach außen gebogen.
Die Schweißnaht rechts ist auch gerissen.
Gibt es hier eine Möglichkeit, dies wieder zu reparieren oder sollte der Rahmen nicht mehr verwendet werden?
Danke für euer Feedback.
Fuhrpark: Simson S51 Enduro (1984)
MZ ETZ250 (1986)
Schwalbe Kr51/1 (1976)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 15:00
Im Neuber-Müller steht, wo der Rahmen geschweißt werden darf (S.180 in der 3.Auflage). Die Schwingenbuchse ist nicht dabei. Insofern ist der für die Tonne.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 15:30
Danke für die Rückmeldung. Dann ist die Frage wie ich da weiter vorgehe. Wahrscheinlich Rahmen mit Papieren suchen und umbauen und neu anmelden. Andere Option gibt es leider nicht oder?
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 15:37
Wenn Du sie noch fahren willst, nein. Da würde nicht mal ich mit fahren wollen.
Als Dekoration kannst Du natürlich schweißen (lassen), man sieht es ja nicht.
(Manche Leute schneiden aber auch den Lenkkopf mit Nummer ab und schweißen ihn an einen anderen Rahmen an. Ob das legal ist?)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 15:51
Murmeltier hat geschrieben:
schweißen (lassen) und gut is
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 15:52
Mach doch mal richtig sauber! Man sieht ja gar nichts ?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:05
Ich sehe ihn.
Ob das geht mußt du einen Schweißer suchen/fragen.
Aber der Schwingenlagerrohr bleibt ja trotzdem verzogen.
Meine Meinung - such dir einen anderen Rahmen.
Weitere Tipps per PN.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Januar 2022 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:08
beerdrinker hat geschrieben:
Fahren wollte ich die Betty schon noch. Nur hab da auch etwas Bauchschmerzen - man muss nicht alles herausfordern. Daher bleibt se erst einmal stehen bis ich da eine Lösung habe.
-- Hinzugefügt: 22. Januar 2022 17:09 --
Klaus P. hat geschrieben:
Ich sehe ihn.
Ist halt auch die Frage wie sicher das noch ist. Es wirken an der Stelle doch schon paar Kräfte und Vibrationen.
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:14
Das Schwingenlagerrohr bleibt ja auch weiterhin verzogen.
Wenn das ein Gespannrahmen wäre lohnt das, wenn du jemanden findest der das kann.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:17
Hi Klaus,
leider ist es kein Gespann-Rahmen. Habe die Betty letzes Jahr gebraucht gekauft. Diese ist zuvor in Ungarn unterwegs gewesen und wurde dann hier in Deutschland anagemeldet/umgeschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere, dann lief die sogar durch ne Vollabnahme. Leider kamen mit der Zeit dann doch Baustellen auf.
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:21
das kann man doch richten.. im werk wurde die stelle auch nur geschweißt und nicht mit einhornblut und feenstaub behandelt. warum soll man sowas nicht reparieren können? da ist nur die naht gebrochen. in anderen beiträgen müssen kupplungsdeckel gerettet werden, aber eine schweißnaht reparieren geht nicht?
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:25
Vor allem, er braucht den Rahmen, wegen der Papiere.
Bei einen Wechsel geht der Spass erst richtig los.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:28
KEIN EINHORNBLUT??? was hat man mir erzählt?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:31
@ ets_g
wobei der Riss enstanden ist können wir uns ja u. U. vorstellen.
Das Lagerrohr ist ja zudem auch noch nach rechts rausgedrückt, schreibt er.
Und klar kann man das richten, aber fachmännisch und nicht übers Knie .
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 16:36
eben, ich denke auch nicht dass das im fahrbetrieb entstanden ist..
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 18:46
Ich kann auch nicht verstehen wieso sie in Ungarn fast alle MZ ruinieren. Diese Maschinen erkennt man im Netz von Weitem
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 19:33
Das ist die Rache dafür, dass es in Ungarn nur Sch**ß-Bier gibt, irgendwo muss der Frust ja hin, Rotwein saufen zu müssen.
hm, ich erkenne selbst, dass die Theorie Lücken hat. Draufgefallen wird sie da kaum sein, also ein fehlgeschlagener Bolzenwechsel.
So oder so: hinüber.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 21:40
Ja, so spielt das schon mal.
Vor ca.3 Jahren habe ich u.a. einen astreinen überarbeiteten ETZ Rahmen zum Schrott gebracht.
Keinen Brief dafür gehabt.
Einen ES/2 Rahmen mit Brief und SW ww Eintrag.
ETZ 150 Rahmen und einen Einheitsrahmen mit Brief dazu.
Irgendwoher muß man ja Fragen beantwortet bekommen oder selbst suchen.
Teuer ist das zudem.
Angeboten die Rahmen, hat aber niemanden interessiert.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 23:21
vergasernadel hat geschrieben:
Die Maschine hatte deutsche Papiere und war da sehr neu im Thema. In dem Fall halt Lehrgeld gezahlt ... :(
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2022 00:23 --
@ ets_g
Wird in Nürnberg schwierig. oben wurde ja erwähnt das es da nicht erlaubt sei zu schweißen.
Bin aktuell am rätseln was ich nun am besten machen kann/soll...
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2022 23:37
Mach das Ding erstmal richtig sauber. Und natürlich kannst DU den schweißen. Es muss nur professionell gemacht werden. Klar, im Neuber Müller steht, dass Schweißungenn am Rahmengrundkörper nicht zulässig sind. Dazu muss man aber wissen, dass man da die Verhältnisse der DDR berücksichtigt hat - und da brutzelte man schon mal wild mit der Elektrode rum, was halt so da war - und ohne Schweißerpass natürlich.
Wenn es vernünftig gemacht wird, mit Nahtvorbereitung und auch geeigneten Verstärkungsblechen, dann kannst Du damit bedenkenlos rumfahren. Zumal die Schweißtechnik schon Fortschritte gemacht hat seit 1981 :)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 08:03
Bilder: 46
Elsa 150
Ist das Rahmenrohr für den Schwingebolzen durchgängig oder sind es zwei Rohrstutzen ?
Ich hab meine ETZ gerade nicht zerlegt, um das zu sehen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 08:13
rausgucker hat geschrieben:
war die Schwinge und das Rad an sich gerade? ist die Maschine damit gut gefahren? Dann mußt du das Rohr auch nicht mehr zurückdrücken, ob die Schwinge jetzt 2mm weiter drüben steht, macht das Kraut nicht fett.
ich würde alles zerlegen und gut säubern und es mir dann schweißen lassen.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 10:19
ea2873 hat geschrieben:
Vorher lief es gut und rund. Ist erst beim entfernen des vergammelten Bolzen passiert. Seitdem habe ich den Motor nicht eingebaut und auch keine Fahrt gemacht.
Ich werde die Tage mal bei einem Schweißer nachfragen, der das eventuell machen kann. Danke für euer Feedback !
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 10:39
Mein TÜV-Män ist auch um die ETZ geschlichen und hat so getan, als ob er was davon verstünde. An der Stelle erkennt er nichts, wenn man ihn nicht extra darauf hinweist, da ist zuviel anderes im Weg.
@ elsa150: ja, ist ein durchgehendes Rohr. Ich ahne, worauf Du hinauswillst, raustrennen & neues einsetzen? Wenn Murmeltier einen guten Schweißer hat, braucht es das nicht, Hauptsache das Ding steht später im rechten Winkel zum Rahmen.
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an: sauber machen & Fotos zeigen! Vielleicht ist es nur halb so wild wie im Eingangspost beschrieben.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 10:44
Der Bolzen geht noch ohne Probleme schön rein. Ich werde die Woche nochmal dran schrauben und die Stelle sauber und Bilder machen. Werde wahrscheinlich dann die Betty komplett zerlegen müssen, wenn diese zum Schweißer geht. Bedeutet im Umkehrschluss ich könnte mein Winterprojekt mit neu Pulvern etc. vorziehen. Meine Frau wird sich mal wieder freuen :-D
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 11:40
Lass mal das Schwingbolzenrohr wo es ist. Ohne Not solltest Du das Lagerrohr nicht extrahieren. Es ist nämlich ziemlich aufwendig, da dann alles wieder exakt auszurichten ud ins Lot zu bringen, da kannst Du mal den Forist Der Harzer befragen. Der hat mal nach einem massiv festgerosteten Schwingbolzen die Schwingbolzenlagerung komplett neu gemacht mit Super-Drehteilen usw. Das war keine leichte Übung für die Garage.
Und klar, das ist ein Superprojekt für die kalten Monate :) ... selbstverständlich wirst Du den Rahmen strippen müssen. Also einmal alles ab bis auf den puren Rahmen. Dann kannst Du das Problem sehr gut beheben. Da gleich noch einemal strahlen und pulvern anzuordnen, ist natürlich schlau - hätte ich auch so gemacht. Wenn schon denn schon ...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 11:46
Mal schauen was ein Schweißer sagt, wenn ich einen finde der es machen würde. Hatte diesen Winter eine Kr51/1 komplett neu aufgebaut und wollte die ETZ noch dieses Jahr fahren. Aber wie heißt es so schön: Erstens kommt es anders zweitens als man denkt
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 12:04
Gibt es eigentlich noch Ersatzrahmen zu erschwinglichen Preisen ?
Dann könnte er seinen Brief weiterhin behalten.
Ich würde keinen Gedanken mehr an die Schweißerei verschwenden,
das Krad ich ja nicht in der Mongolei oder im Kongo havariert.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 12:26
Themen: 309
Wenn ich einen Ersatz Rahmen hätte oder günstig einen bekommen könnte, würd ich wechseln. Wenn nicht - schweißen lassen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 13:02
Ersatzrahmen von FEZ gibt es z.B. bei AKF. Allerdings aktuell nicht lieferbar. Liegt preislich unter 250€ Link zu Rahmen. Ist eine gute Alternative - nur fraglich wann verfügbar
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2022 14:03 --
matthias1 hat geschrieben:
Werde die Betty jetzt mal frei machen, so richtig nackig und zu einem Kumpel bringen.
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 13:20
Tauschrahmen/Ersatzrahmen? Hm, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das wäre mich aber zu umständlich. FIN umschlagen, DEKRA, Zulassungsstelle uff. Und dann vielleicht noch schlecht gelaunte Leute in der Zulassungsstelle oder bei der DEKRA - die dann sagen "Das geht nicht" usw. Da würde ich mir lieber einen Schweißer suchen - bzw. eigentlich hat man so was als MZ-Fahrer ja immer schon im Bekanntenkreis :)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 13:26
Ersatzrahmen von FEZ gibt es z.B. bei AKF. Allerdings aktuell nicht lieferbar. .
wenn es ein Originaler Ersatzrahmenn ist, ist er nicht von FEZ.
Wenn er von FEZ wäre (bisher sind mir keine Repros bekannt) bräuchte er ein Gutachten von FEZ dass er überhaupt eintragungsfähig wäre.
Bei Simson gibts ja die MZA Ersatzrahmen, da die wohl ohne Gutachten kommen ist das Eintragen schwierig bis unmöglich, wenn man den offiziellen und legalen Weg geht.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 13:34
Also, wenn du den bezahlen kannst /möchtest nimm den.
Das ist der bessere Rahmen der beiden Ausführungen.
War vor allem als Gespannrahmen von Vorteil weil der hinten im Rahmen nur ein Fenster hat.
Zum besseren Verständnis,
der hat nicht den Schnorchel ergo nicht das zweite Fenster.
LEIDER: Artikel nicht verfügbar
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 19:20
Schau doch mal auf die Seite vom Günter Six. Der hockt in deiner Nähe und Rahmen hat er auch ...
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 19:49
Gebrauchte Rahmen ohne Papiere? Was soll man denn damit? Wie soll man die denn umgetragen bekommen?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 20:10
Herr B aus Z hat geschrieben:
Da war ich auch schon drauf. Aber wie schon mein Vorredner: Wie soll ich den umgetragen bekommen?
MZ ETZ250 (1986)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2022 20:12
Du redest mit deinem Prüfer darüber.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2022 15:29
hab einen Schweißer gefunden der sich dem annimmt. Seiner Aussage nach kein Problem. In diesem Zug werde ich die ETZ250 nun auch generell mal erneuern. Vielen Dank für die Hilfe und die super Beiträge.
MZ ETZ250 (1986)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 38 Gäste
