Könnt Ihr mir bei der Wiederbelebung helfen?
Re: Könnt Ihr mir bei der Wiederbelebung helfen?
Beitragvon muenstermann » 23. Januar 2022 00:51
Auf das Vorderrad gehört halt eben gar kein 3,5x16 sondern ein 3x16 bzw. 3,25x16... dann passt auch die Felge wieder :)
Zum Lenker: rechts die Kabel einfach mit durch den Ausgang für den Gaszug, wenn du den nicht hast ist es eh kein ES-Lenker und auf selbiger erstmal nicht zulässig - der falsche Gasgriff könnte dafür sprechen
Links müsste dann ein zusätzliches Loch gebohrt werden, wenn der originale ES Hochlenker dies nicht ohnehin hat - meiner von der ES300 hatte dieses Loch bereits - falls original, sollte der der /2 Lenker diese erst recht haben...
Mir ist auch in 100tkm erst einmal ein Ochsenauge kaputt gegangen, als die Kiste mal umgefallen ist - keine Ahnung was andere da für besondere Schmerzen mit haben *fg
muenstermann
Beitragvon elsa150 » 23. Januar 2022 09:21
Hans10 hat geschrieben:So richtig hilft mir das aber auch nicht weiter. Hier ist er drauf, also scheint es zu gehen.
So richtig helfen deine Bilder von einer Felge 1.85x18 und einem Reifen 3.50-16 uns auch nicht weiter.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon retnuk1408 » 23. Januar 2022 20:28
TomTrophy hat geschrieben:Moin,
Ich Habe mal bei meinem Ersatz geguckt, die Befestigung ist oben rechts mit einer Feder, unten links mit einem Niet, siehe Fotos. Ich denke, die ist so gebaut, dass man mit den Schrauben oben links in unten rechts den Scheinwerfer einstellen kann.
Muss ich korrigieren, links unten ist kein Niet, sondern ein Gummielement (obenauf mit Unterlegscheibe getarnt). Das Gummielement ist der Drehpunkt, über den mit den in deinem Foto zu sehenden 2 Schrauben der Scheinwerfer "gegen" die Federkraft der Feder rechts oben eingestellt wird. Im Normalfall geht durch das Gummielement noch eine lange M4-Schraube, mit der dahinter "ein Bein" vom Halter für den Blinkgeber befestigt wird. Im Bild kannst du zumindest die eingehängte Feder sehen.
retnuk1408
Beitragvon Hans10 » 23. Januar 2022 20:36
An das Gummielement kann ich mich auch schwach erinnern. Könnte es sein, dass das dort vernietet war? Jetzt ist es leider nicht mehr vorhanden. Also muss ich mir da was basteln.
Fuhrpark: ES 250/2 Kawasaki Zephyr 750
Hans10
Beitragvon ea2873 » 23. Januar 2022 21:56
ea2873 hat geschrieben:Und dass man einen 16" Reifen nicht auf eine 18" Felge bekommt...... dafür braucht man kein Studium. Die Breite kannst du ja mal nachmessen.
was ich damit sagen will:
eine von beiden Beschriftungen ist falsch, entweder du hast eine 18" Felge und die Beschriftung am Reifen ist falsch, oder du hast einen 16" Reifen und die Beschriftung der Felge ist falsch gestempelt. Das kann man aber leicht nachmessen, und den TÜV Prüfer will ich mal sehen, der sagt das sind 18" weil 18" draufsteht wenn der Zollstock was anderes sagt.
Bei miraculis steht in der Bedienungsanleitung für die Felgengröße der ES/2 vorne 1,85x16 mit einem 3,00er oder 3,25er Reifen. Also ist deine Felge höchstwahrscheinlich nur falsch gestempelt.
Beitragvon Hans10 » 23. Januar 2022 22:23
Am Felgenhorn messe ich 432 mm. Das wären 17 Zoll. Schulter klar kleiner. Also ist es wohl doch ein 16 Zoll Rad, welches falsch gestempelt wurde.
Ich danke Dir für den Hinweis.
Hans10
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2022 22:57
In der Betriebsanleitung von `72 steht
Felgengröße vorn 1,85B x 16
Bereifung vorn 3,00-16
Lt. Techn. Reifenhandbuch ist der 3.50-16 auch auf der Felge 1,85 erlaubt.
Um exakt zu sein, die Meßfelge ist für den 3.50 ist 2.15; je 1 Breite kleiner und größer ist erlaubt.
Wenn ich mein ES/2 Gespann solo gefahren bin, habe ich das Vorderad gewechselt weil mit 3,00 lenkt es sich leichter/agiler.
Themen: 118
Beitragvon Hans10 » 20. Februar 2022 00:06
Vielen Dank an alle, die mir bisher aktiv oder passiv (ich habe mit durch manche Beiträge gewühlt) geholfen haben.
Bin jetzt kurz vor der DEKRA. Die letzte Hürde ist eine unrund laufende Nabe des Vorderrades. Die Handbremse "pumpt". Wenn ein Ausdrehen nicht gelingt, wäre wohl noch ein Kauf eine Alternative.
Bei den üblichen Händlern finde ich "Original-Teile" (oder wie immer sie das bezeichnen).
Kann man da davon ausgehen, dass DIE rund laufen?
Hans10
Beitragvon ea2873 » 20. Februar 2022 00:27
Hans10 hat geschrieben: Die letzte Hürde ist eine unrund laufende Nabe des Vorderrades. Die Handbremse "pumpt".
hast du die Vorderachse gelockert, dann Bremse voll ziehen und mit gezogener Bremse die Achse wieder angezogen?
Beitragvon Hans10 » 20. Februar 2022 00:30
Ja klar. Das kannte ich noch aus meiner früheren Zeit.
Hans10
Beitragvon Hans10 » 30. März 2022 21:02
Vielen Dank an das Forum. Ein netter DEKRA-Mann hat heute alles abgenommen. Also wird es bald wieder eine MZ mehr auf der Straße geben.
Hans10
Beitragvon P-J » 30. März 2022 21:37
Hans10 hat geschrieben:Vielen Dank an das Forum.
Nu aber noch ne Frage, haste auch nen TS Zylinder passend zu Kopp verbaut?
Beitragvon Hans10 » 30. März 2022 22:20
Keine Ahnung. Es ist so wie es ist. Läuft gut und den Rest werden wir sehen, wenn ich echt auf der Straße bin.
Hans10
Beitragvon Schmiddi071 » 31. März 2022 07:24
Ich find die garnicht schlecht ..hätte kein Problem damit sie so zu fahren ...zu den Blinkern wie ich vorn die Anzahl der Kabel minimieren in dem man Ochsenaugen nimmt oder Kellermann ,die bekomm ja ihre Masse durch die Verschraubung im Lenker ja und dann könnte man das Plus direkt auf den Schalter legen ..mfg
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon bleifrei » 31. März 2022 09:36
Das würde mich mal interessieren wie der da drauf kam. Könntest du ein Bild machen vom gesamten Reifen?
Ansonsten Bau einfach das drauf was rauf kommt! :D
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Mitglieder in diesem Forum: Jens und 13 Gäste
