Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:12
 Betreff des Beitrags: Kupplung Grobeinstellung
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 14:48
Themen: 32
Hallo Leute ,
ich bekomme die Grobeinstellung meiner ETZ Kupplung nicht hin .
Wenn ich die gegen Uhrzeigersinn verdrehe , dreht sie automatisch zurück .
Ist etwas falsch zusammen gebaut? Der Bowdenzug ist nicht gespannt
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung Grobeinstellung
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 15:30
Aus meiner Sicht ist der Mitnehmer verkehrt eingebaut und es sieht auch so aus als wenn die Nuten schon ausgearbeitet sind.
Der Verstellring ist auch an der einen Seite sehr abgenutzt.
Die Kerbe muss viel schräger stehen, ich such mal ein Bild raus, aber der Klaus hat die immer schneller parat. :wink:
Mal ein übeles Beispiel vom Mitnehmer
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 16:20
Themen: 32
Die Lagerbuchse darf sich aber trotzdem nicht von selbst zurück drehen oder ?
Ich habe nicht mal die Kupplung gezogen und trotzdem geht der sofort zurück. So bekomme ich die doch nie eingestellt.
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 16:55
diese einseitig ausgebrochene Büchse solltest Du austauschen !
Die Neue geht dann evtl etwas schwerer im Deckel und ann klappt das auch...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 17:35
Das ist ja so , als wenn man versucht eine zündung ohne Kolben ein zu stellen.
Tausche blos ganz schnell den ganzen Schott .
MFG Dirk
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 17:39
Für mich sieht das Lager auch so aus, als wäre da eine Kugel (auf 8 Uhr) lose?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 17:42
Mainzer hat geschrieben:
Wenn ich solche Motoren sehe , dann wird die Grobeinstellung der Kupplung , wohl das kleinste Problem sein .
MFG Dirk
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 18:13
Themen: 32
Ohje na super .
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Dann bekommt die Emme eine neue Buchse und Lager .
Danke für eure Ratschläge
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 18:27
Ich denke, nicht die Kugel ist lose ,sondern der Blechkäfig löst sich auf.
Eine Kugel sollte die Rille in axialer Richtung nicht so weit verlassen können
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 18:29
Genau das meinte ich mit "lose" :wink:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 18:30
:oops:
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 20:06
Themen: 72
Die Kerben müssen sich außerdem auf der Unterseite befinden
BeitragVerfasst: 24. Januar 2022 20:36
Schau mal in mein Thema"Neues Projekt durch Zufall"
Da hatte ich erst neulich beim Zusammenbau meines Motors die Bilder und Grobeinstellung mit vielen hilfreichen Tipps.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 85 Gäste
