Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: MZ Seitenkoffer Verfasst: 26. Januar 2022 23:32 |
Beiträge: 215 Wohnort: Glauchau Alter: 36
Servus Ich möchte dieses Jahr ne große Tour mit nem Kumpel machen und benötige noch Seitenkoffer. Was sind eure Erfahrungen diesbezüglich? Originale oder welche aus Aluminium? Ich tendiere zu Alukoffer aber hier stellt sich die Frage, ob ich diese auch festbekomme ohne Spanngurte und Co.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 06:09 |
Beiträge: 1961 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Am geschicktesten wären Pneumantkoffer mit den dazugehörigen Trägern und Befestigungskrallen zum abschließen. Die Trager sind einfach zu Montieren und die Koffer sitzen fest.
| Nach oben |
Jungpionier
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 06:48 |
Beiträge: 472 Wohnort: EMMENdingen,kein Witz !! Alter: 55
Ich hab auch die originalen. Freunde fahren die ETZ mit dem grossen Träger von HB wie er von Hein Gericke geliefert wurde. Da passen verschieden große Koffer dran und einen Heckträger hat das Teil auch. Geht sogar ein Topcase für die ganz große Tour drauf. Grüße, Ralf
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 08:47 |
Beiträge: 1867 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Ich hab ebenfalls die originalen Pneumantkoffer an meinen MZs. Anfangs dachte ich, es ist ein Nachteil, dass sie seitlich aufzuklappen gehen. Aber in der Praxis wirst du feststellen, dass dies ein Vorteil ist, denn du kommst immer nahezu überall ran.
Die Koffer gibt es mit 26L sowie 32L Volumen. Mir persönlich reichen die kleinen Koffer und eine Pavkrolle für 14 Tage Campingurlaub. Die großen Koffer bauen breiter (weswegen ich sie nicht mag), haben aber auch ihre Fans.
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 09:10 |
Beiträge: 748 Wohnort: Coswig/Sa. Alter: 28
Es gibt auch für die 251 Heckgepäckträger, auf die man die Pneumantkoffer schnallen kann. Hab auch einen an der 250 und an die andere 250 bau ich den anderen ran. Braucht nur einen kleinen Adapter (der zweite Träger wird verlängert). Die sind auch gar nicht so extrem selten, ab und an taucht mal einer in den Kleinanzeigen auf.
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 09:39 |
Beiträge: 797 Wohnort: Harz
Ich habe Alukoffer nebst passendem Träger dran, die Koffer kann man werkzeuglos (de)montieren..
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 10:27 |
MZ Elch
Ich habe originale Gepäckträger...Hast du da welche aus Alu befestigt bekommen?
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2022 11:28 --
Ich möchte die Koffer nur für Ersatzteile und Schmierstoffe haben. Klamotten kommen in Rucksack.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 10:33 |
Beiträge: 7983 Wohnort: Regensburg
ich hatte eine Zeitlang Saniboxen an den originalen Seitenträgern montiert. War super praktisch und sehr viel Platz, aber wie lange das die Träger durchhalten weiß ich nicht. Das war eher ein Versuch. Die origialen Koffer sind sehr gut, nur bricht beim Sturz gerne die Befestigungskralle.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 10:39 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Ich habe auch die ETZ von Gericke, aber mit Krauser-Koffersatz & Topcase. Da bricht nix: bin ich auf nassem Gras im STEHEN mal draufgekippt.
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 10:53 |
Beiträge: 3398 Wohnort: Dresden Alter: 50
Such mal nach @Lothar hier im Forum, er hat an die Originalträger die Befestigungen für das Givi-System geschweißt im Einsatz. Geht also auch. -- Hinzugefügt: 27/1/2022, 11:56 --Da isses KLICK
| Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 10:56 |
Joschi1977 hat geschrieben: MZ Elch
Ich möchte die Koffer nur für Ersatzteile und Schmierstoffe haben. Klamotten kommen in Rucksack. Hi, nein sind keine Originalen Gepäckträger..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 11:38 |
Beiträge: 4270 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Auch ich nutze die originalen Koffer an der ES150/1 und der ETZ 250. Bei der ETZ habe ich schon sehr lange auch einen 3. Koffer bei Bedarf. Den gab es mal für relativ kleines Geld beim Dietl     Gruß Dieter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 11:52 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Hab noch 2 billige 24er Pnemant, bei interesse melden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 12:04 |
Beiträge: 12184 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die 1. Frage ist wie groß die sein/sollen müßen. Die Pneumant sind stabieler als ich geglaubt hätte und auch wasserdicht. Die 2. betrifft die Träger. Die MZ Träger für Pneumant passen ohne Probleme andere müßen u. U. aufwendiger angepasst werden. 3. braucht du auch einen Heckträger.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 12:18 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Ich hatte mal an der ETZ Preiswerte Alukoffer und den Befestigungssatz von Touratech, der musst dann an 15mm angepasst werden. War aber eigentlich ein tolles System. https://www.touratech.de/anbausatz-fuer ... 18-mm.htmlDateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: IMG_1726.jpg Gruß Frank
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 14:05 |
Beiträge: 5748 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
| Nach oben |
Joschi1977
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 15:21 |
Danke für die Hilfen! Malsehen wieder wird....bis jetzt werden es originale bei dem was ich gelesen habe. Ist weniger Aufwand.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 27. Januar 2022 16:36 |
| Moderator |
Beiträge: 15156 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 28. Januar 2022 07:42 |
Mainzer hat geschrieben: Die sind noch besser als die von Touratech, die hatte ich auch damals verbaut. Ich habe sie gestern nur nicht gefunden. Gruß Frank
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 29. Januar 2022 23:07 |
Beiträge: 1564 Wohnort: Bonn Alter: 43
Nachdem ich einen Unfall hatte, der meine beiden alten Koffer stark beschädigt hat, hab ich mir mal etwas gegönnt. Ich hatte schon lange von den Topladern geträumt und habe dann ein gutes Angebot bekommen.
Als Alttagskoffer hatte ich davor die Hepco und Becker Junior 40. Die kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Sehr robust und preiswert. Sie passen auf den verchromten ETZ 250-Gepäckträger, der eigentlich relativ regelmäßig auf Kleinanzeigen angeboten wird.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 11:19 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 11:30 |
Den gibt es regelmäßig für zweistellige Preise in Kleinanzeigen. Allerdings ist das ein RIESIGES Geschwür.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 11:36 |
| Ehemaliger |
Mainzer hat geschrieben: ein RIESIGES Geschwür. Hab noch nen zierlichen Denfeld für an meine ETZ, einmal genutzt, der Ist Ähnlich flach wie die 24er Pneumant. Alles was dicker ist passt Optisch garicht zu dem zierlichen Mopped aber Optik ist im Nutzfall zweitrangig. Vorallem diese Monster Alukisten sehen schrecklich aus  Da was die Klospühlung bedeutend Hübcher.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 12:12 |
Mach mal en Bild von dem Denfeld, Innenseite/Außenseite. Das sind die schmalsten für die MZ. Es gab 2 verschiedene Systeme von Dehnfeld, das andere hatte die Längsrohre dichter zueinander. Kannst ja dann gleich mal messen. Gruß Klaus -- Hinzugefügt: 30. Januar 2022 13:24 --Der Harzer hat geschrieben: Jetzt hat du mich auch Idee gebracht, an drei Mopeds Hepco und Becker Träger dran, warum nicht auch an der ETZ, die gibt es ja auch noch in neu. Wenn nur der Preis nicht wäre. https://www.hepco-becker.de/kompletttra ... -1990.htmlGruß Frank Hallo Frank, ich habe noch gebrauchte rumliegen, (nicht für MZ) die Rahmenhalter umschweißen kann doch keine Hürde sein. Hab nochmal Bilder geguckt, mal "eben" ist doch nicht. Gruß Klaus
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 12:57 |
Klaus, Danke für dein Angebot, ist erst mal nur so ein Gedanke. Im Moment bin ich am BMW Gespann, andere Räder und Bremsen und da müssen die Kofferträger auch geändert werden, der Auspuff ist im Weg Gruß Frank
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 14:49 |
| Ehemaliger |
P-J hat geschrieben: Denfeld Irrtum meinerseits, seit Jahren nicht mehr vom Regal gewessen, es ist Schuh.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 15:01 |
Schuhträger sind seltener zu finden, ich meine da gabs auch 2 Systeme. Und wass iss jetz ? Tarntasche ? schmuggeln ? Was lohnt ? dann mach ich mit.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ Seitenkoffer Verfasst: 30. Januar 2022 15:05 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: Schuhträger sind seltener zu finden, ich meine da gabs auch 2 Systeme. Passender Träger ist unter der Tarntasche die zu klein ist zum Schmugeln, dazu nehm ich die Dose.  Eigendlich Blödsinn das Ding zu behalten.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
