MartinWayno hat geschrieben:moin, ... meine frage : hat schonmal jemand eine ts so umgebaut das im idealfall vorne und hinten bremslichschalter verbaut sind ? ...
Und wenn du den Schalter für vorne korrekt verbaut hast (ich hatte den falschen Winkel erwischt u es dann in Ermangelung weiterer Armaturen aufgegeben
), kannste ihn parallel zum hinteren ans Relais klemmen.
Die Seite ist inhaltlich immernoch die selbe, nur halt woanders gehostet...
Luzie hat geschrieben:MartinWayno hat geschrieben:moin, ... meine frage : hat schonmal jemand eine ts so umgebaut das im idealfall vorne und hinten bremslichschalter verbaut sind ? ...
Johinten der funzt super und vorne habe ich einen hydraulischen bremslichtschalter an der scheibenbremsanlage verbaut
mutschy hat geschrieben::shock:
Die Felgen kannste auf jeden Fall entsorgen. So was würde selbst ich nicht mehr verbauen. Und das will was heißen...
Mutschy
derMaddin hat geschrieben: ... Export-Bremsankerplatte ...
Mainzer hat geschrieben:Passt aber nicht an der TS, da es für die ETZ ist. Da fehlt die Aufnahme für den Blinkerschalter.
Luzie hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben: ... Export-Bremsankerplatte ...
Du meinst sicher eine aus den hinterhofwerkstætten
derMaddin hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:derMaddin hat geschrieben: ... Export-Bremsankerplatte ...
Nö, DU weißt genau welche ich meine!![]()
Sowas hier, nur in "glatt", TS-Style eben:
Wenn ich will, dass hinter mir einer was sieht, trete ich halt auf die hintere Bremse. starke136 hat geschrieben:Ich hole den Fred mal hoch, da Ich mich mit der Idee eines vorderen Bremslichtkontaktes an der originalen Armatur beschäftige.
Kurze Frage dazu, ist der Bremslichtschalter der Simsons bzw ETZ vorne einfach nur ein Taster?
Gemeint ist dieses Bauteil:
https://www.akf-shop.de/mz-ersatzteile/ ... 80-mz-etz/
Und welche Gewindegroße ist das?
EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe das so gelöst:viewtopic.php?f=28&t=92533&p=1984552#p1981956
Das funktioniert nun seit etwa 8 Jahren ohne Probleme. Den Schalter (ein " Öffner", Belastbarkeit 6 A) habe ich von Conrad, wenn ich mich nicht irre.
Einen originalen vorderen Bremsgegenhalter mit Schalter hatte ich erst gar nicht gesucht. Noch so einen Schalter hätten meine Nerven wohl nicht verkraftet.
starke136 hat geschrieben:EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe das so gelöst:viewtopic.php?f=28&t=92533&p=1984552#p1981956
Eine schöne Idee!
Meine Gedanken kreisen auch um einen Zusatzschalter aus dem Industriebereich. Es gibt dort fast unendliche Varianten auch mit jeder Schutzklasse für unter 10€.
Man muss das passende nur finden
Mechanikus hat geschrieben:In dem einen verlinkten Fred hab ich das hier gefunden. Das find ich ja mal genial! Direktbetätigung durch den Bowdenzug!
pfuetzen hat geschrieben:...............
Bitte mal einen verlinken, kann nix finden. Oder gebe die falsche Bezeichnung ein. Oder bin zu blöd ??
EmmasPapa hat geschrieben:pfuetzen hat geschrieben:...............
Sowashttps://www.conrad.de/de/p/zf-mikroscha ... 04590.html könnte man passend machen. Bischen Phantasie und dann geht das. Da drei Kabel vorhanden sind, gehe ich davon aus, das ein Stromkreis öffnend, der andere schließend ist, man muss sich das richtige Kabel halt suchen/durchmessen.
Hier noch mal in kleinerhttps://www.conrad.de/de/p/zf-mikroscha ... 04670.html
Die Rolle kann man entfernen, eine Lasche umbiegen, die andere abmachen und schon sieht das aus, wie bei meiner Lösung.
Mainzer hat geschrieben:2,5 Quadrat? Willst du darüber einen Anlasser schalten?
Wie groß muss ich die Löcher in die Armatur bohren?
Habe genau den mit 3 Kontakten aus dem Link bei Conrad bestellt.
Hoffe das klappt?
Habe heute mit UHU Alleskleber versucht Plastik auf Alu zu kleben-->als Probe , KLAPPT
Hoffe das klappt?
Mitglieder in diesem Forum: Chris58 und 3 Gäste
