 Betreff des Beitrags: Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 20:58
Hatte gehört, in der Schnecke des Kupplungsdeckel zur Druckstange Kupplung gehört eine Kugel rein? Ist dem so ? Gruß Helge
 Betreff des Beitrags: Re: Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 21:00
Ja.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:24
Ich hab in beiden Emmen keine Kugel im Deckel gefunden...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:29
Gummi hat geschrieben:
Dann ist sie aus irgend ein Grund rausgefallen..fehlt..
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:33
Die Kupplung dreht sich, die Schnecke nicht, die Stange hängt dazwischen.
Um der Stange die Möglichkeit zu geben sich auf einem kleinen Punkt zu drehen statt auf dem vollen Durchmesser, braucht es die Kugel.
Ohne führt dazu das die Stange sich in die Madenschraube der Schnecke arbeitet, dabei heissläuft, an Härte verliert und aufpilzt.
Nur mal so.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 13:24
Ja, danke. Ich habe jetzt aus einem Kugellager eine Murmel und Fett reingetan.
Grüße Helge
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 13:30
Du merkst aber, wenn die Madenschraube zu weit rein geht, dass da was fehlt ;) Bei Bärbel war die Kugel im Übrigen zwischen Drucknagel und Stange, also quasi "innen". Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Schon ewig nichts mehr am Motor gemacht :oops:
Mutschy
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 17:40
Wichtig ist halt das die Ausrückmechanik bei Nichtbetätigung
Spiel hat. Sonst hält das alles nicht lange.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2022 22:05
OK, Danke.
Nun ist alles wie es sein sollte.
Grüße Helge
