Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
Beitragvon Gummi » 29. Januar 2022 20:58
Hatte gehört, in der Schnecke des Kupplungsdeckel zur Druckstange Kupplung gehört eine Kugel rein? Ist dem so ? Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Re: Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2022 21:00
Ja.
Themen: 32
Beitragvon Gummi » 29. Januar 2022 22:24
Ich hab in beiden Emmen keine Kugel im Deckel gefunden...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon Nordlicht » 29. Januar 2022 22:29
Gummi hat geschrieben:Ich hab in beiden Emmen keine Kugel im Deckel gefunden...
Dann ist sie aus irgend ein Grund rausgefallen..fehlt..
Themen: 100
Beitragvon der garst » 29. Januar 2022 22:33
Die Kupplung dreht sich, die Schnecke nicht, die Stange hängt dazwischen.
Um der Stange die Möglichkeit zu geben sich auf einem kleinen Punkt zu drehen statt auf dem vollen Durchmesser, braucht es die Kugel.
Ohne führt dazu das die Stange sich in die Madenschraube der Schnecke arbeitet, dabei heissläuft, an Härte verliert und aufpilzt.
Nur mal so.
Beitragvon Gummi » 30. Januar 2022 13:24
Ja, danke. Ich habe jetzt aus einem Kugellager eine Murmel und Fett reingetan.
Grüße Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon mutschy » 30. Januar 2022 13:30
Du merkst aber, wenn die Madenschraube zu weit rein geht, dass da was fehlt ;) Bei Bärbel war die Kugel im Übrigen zwischen Drucknagel und Stange, also quasi "innen". Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Schon ewig nichts mehr am Motor gemacht :oops:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon der garst » 30. Januar 2022 17:40
Wichtig ist halt das die Ausrückmechanik bei Nichtbetätigung
Spiel hat. Sonst hält das alles nicht lange.
Beitragvon Gummi » 31. Januar 2022 22:05
OK, Danke.
Nun ist alles wie es sein sollte.
Grüße Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
