retnuk1408 hat geschrieben:für die Zündungeinstellung unserer MZten sicher nicht geeignet,
retnuk1408 hat geschrieben:auch hier: Funktion klar: man kann ein Maß abnehmen, um es an anderer Stelle dann an ein Lineal zu halten und den Abstand dort abzulesen. Wie nennt man das?
Das ist ein Aussentaster
Anschlagwinkel, um den "rechten Winkel" zu prüfen. Aber wofür ist ein so kleiner Winkel mit 4x 3cm gut? Da gibt es auch noch einen zweiten, sogar im Etui und noch mit dem "russischen Übersee-Fett" eingeschmiert, sieht sehr hochwertig aus.
Das sind keine Anschlagwinkel, das sind nur Winkel.
Anschlagwinkel haben einen Anschlag an der kurzen Seite.
retnuk1408 hat geschrieben:...und hier die gaaanz einfache Ausführung
retnuk1408 hat geschrieben:hier brauche ich Hilfe. Funktion ist schon klar: die Skala zeigt den Absrtandd der Messspitzen an - sozusagen ein "Mess-Schieber für Arme". Wie nennt sich das Gerät richtig?
RT-Tilo hat geschrieben:Ein paar dieser kleinen Anschlagwinkel habe ich auch, wir haben sie im Metallbau für kleinere Kästen und
in Ecken genutzt, wo man mit den größeren Exemplaren nicht hinkommt. Sie waren ganz exakt und wurden
behandelt, wie ein rohes Ei. Als Lehrling, habe ich mal einen runterfallen lassen und habe dafür fast eine
Tritt in den Arxxx vom Gesellen bekommen, da sie absolut geeicht waren. Das wurde in der Werkzeugmacherei
regelmäßig geprüft, indem man ihn von einer Seite anlegte, mit der Nadel ein Riß gemacht wurde, dann gedreht
und ein Riß von der anderen Seite. So sah man, ob er noch genau war oder gerichtet werden mußte. Diese Art
Winkel gab es als Anschlag- bzw. Flachwinkel in verschiedenen Größen in der Materialausgabe und gegen Abgabe
einer Werkzeugmarke als Pfand. In der Lehre mußten wir einen solchen Winkel anfertigen, der sich bis heute in
meinem Besitz befindet.
Moonlightchris hat geschrieben:Den kleinen Winkel würde ich zur Stahlträgermontage zuordnen. Für kleinere Stahlträger da er auch Schweißnaht Aussparungen in den Ecken hat. Unser sieht auch selbstgebaut aus.
Eben angepasst für das was man braucht.
Stahlträger Auflage ändern oder auch T- Stücke etc PP herstellen.
Mitglieder in diesem Forum: sch.raube und 8 Gäste
