Aktuelle Zeit: 3. April 2026 03:09
 Betreff des Beitrags: Frage an die Hifi-Kundigen
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 22:59
heute ist mir mein langjähriger Verstärker, ein Sharp verstorben. Hat jahrelang volle Düse gespielt, ohne auffällig warm zu werden.
Heute machte er noch einmal Bruum, dann war er still. Da war er recht warm trotz wenig Lautstärke. Eine Sicherung war durch, vorsichtshalber den Strom (> 3,...A für eine 3,15A Sicherung) gemessen und da ging auch gleich die Eingangssicherung durch.
Irgendwelche verschmorten Bauteile sind aber nicht zu erkennen.
Vorher habe ich aber ein Brummen in den Lautsprechern gehört, dass offensichtlich von dem erstmals angeschlossenen CD-Player kam. Hab ich mir aber nichts bei gedacht.
Mein Ersatzverstärker zeigte dann eben dieselben Symptome. Glühendheiß bei geringer Lautstärke. Rechtzeitig gemerkt, sonst wäre der gute Tandberg auch im Eimer gewesen. Zwei Nussbaumfurnierte an einem Tag wären etwas viel gewesen.
Die Frage ist nun, kann das Brummen des CD-Players den Verstärker so stören, dass er überhitzt?
Fuhrpark: 2 Hondas
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Hifi-Kundigen
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 23:42
Könnte sein das der CD Player einen High Ausgang hat aber der Verstärker einen Low Eingang hat.Gibt es so High Low Adapter
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 23:47
Aber dann müsste der Verstärker doch total übersteuern, wenn das Eingangssignal zu hoch wäre. Der Ausgang des CD-Players ist für Kopfhörer.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 09:15
Themen: 46
Wenn bei 2 Verstärkern dieselben Symptome auftreten würde ich mal die Lautsprecher in Verdacht nehmen. Vieleicht is da was mit der Frequenzweiche nicht in Ordnung und deshalb wird dann die endstufe überlastet.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 10:52
Mit diversen Handys als Tonquellen klappte ja.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 13:18
Themen: 46
Ok das war natürlich noch eine wichtige Info ;)
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 13:24
Vielleicht gibt der CD-Player ja eine permanente Gleichspannung aus, die vom eigentlichen Tonsignal überlagert wird.
Quasi das Tonsignal mit einem Offset.
So einen Fall hatte ich mal mit einem Autoradio.
Die eine Box wurde permanent bestromt und ist dadurch abgeraucht.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 16:02
An sowas habe ich mit meinem rudimentären Verständnis für diese Materie auch schon gedacht.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 16:21
Themen: 46
Gleichspannungen an Hifi Eingängen werden nach meiner Kenntnis aber i.d.R. durch seriell in die Eingangsleitung eingebaute Kondensatoren von den nächsten Stufen abgeblockt und können so eine Box an der Endstufe nicht zum abrauchen bringen.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 16:25
OChris hat geschrieben:
in dieser Richtung würde ich spontan auch suchen, ggf. Richtung Kondensatoren, die werden gerne mal im Alter kaputt.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 17:19
Ich schrieb doch, mit Handy als Tonquelle alles wieder gut. Nur halt ein platter Verstärker.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 20:22
Wie hörst du denn eigentlich Musik?
Wozu brauchst du den Verstärker?
Was mit dem Ausgangssignal eines Handys Musik macht,
benötigt aus meiner Sicht keinen Verstärker. :roll:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 20:44
Ich bin schon älter und höre etwas schlecht.
Daher schließe ich den Kopfhörerausgang des Handys an den Aux-Eingang des Verstärkers. Das machen glaub ich viele. Allein um in den Genuss der Stereofonie zu kommen.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 17:05
:gruebel: Sehr Merkwürden das ganze... :gruebel:
Hast du den CD-Player am gleichen Eingang betrieben wie dein Telefon ?
Obwohl 2 Verstärker, gleiches Brummphänomen, hmm
Der Unterschied ist, das dein CD-Player wahrscheinlich mit Netzspannung betrieben wird, im Gegensatz zum Telefon, das wahrscheinlich mit Akku läuft.
Also hast du erstmal eine nette Brummschleife, dreh mal den Netzstecker vom CD-Player.
Wenn das nicht hilft, den Schirm vom Audiokabel (Cinch ?) mal auftrennen und ein Widerstand so um die 10Ohm dazwischen.
Normalerweise geht ein Verstärker vom Netzbrummen nicht kaputt, die 50Hz sollte er normal wiedergeben können.
Vlt. ist es Zufall das dein alter Verst. just in dem Moment den Geist aufgegeben hat.
Da tippe ich mal auf ziemlich alte Elkos, die dann gerne den Geist aufgeben oder ein Schluss in der Endstufe. Auch die Halbleiter halten nicht ewig.
Grüße aus Nordhessen
Michael Ü.-B.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Gespann, BMW R1200GSADV 2014, BMW R60/5 1973, Yamaha XT500 1980, Honda CB50, Zündapp GTS50
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 18:49
Der CD Player geht auch über Akku. Das Brummen bleibt. Es ist so ein kleiner DVD Player mit Bildschirm.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 18:57
Für mich hört sich das nach dem CD-Player als Übeltäter an. Was ist das für einer? Evtl passen die neuen Biester nicht zu den älteren HiFis. Digitalausgang?
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 19:11
Nicht das du den Verstärker an den SPDIF Ausgang vom CD Spieler geklemmt hast, die haben auch Cinch Buchsen/Stecker. Kaputt gehen dürfte aber m.E. trotzdem nichts.
Kommt auch Musik oder hörst du nur Brummen ?
Michael Ü.-B.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2022 19:24
Offtopic:
Das Ensemble hat vermutlich einfach nur Angst vor deinem Skianzug ;D
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 09:11
Musik kam auch.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 4. Februar 2022 10:31
Dann taugt de CD Player nicht.
Wenn der einen Kopfhörerausgang hat, würd ich den noch mal probieren mit minimaler Lautstärke.
Michael Ü.-B.
